Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 17:17
bonjour A 10 km de la maison chez un ancien charron j'ai trouvé cette machine à copier les rais de roues.
Manque la grosse poulie de réception d la puissance d'un moteur.
A bientôt pour le démontage nettoyage
jeannet, Didier32 et JP24 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 18:05
Bonsoir Jean
Belle découverte pas courante. Je n'ai trouvé cette machine (enfin, il me semble) représentée que sur cette affiche :
J'ai hâte de la voir fonctionner ! Les raies de roues de charrettes étaient en acacias le plus souvent.
A bientôt François
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 18:20
merci François pour cette affiche. si quelqu'un a de la documentation sur cette machine je suis preneur.
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 18:28
Il semblerait qu'il ait une machine très ressemblante dans le musée des métiers du bois de Labaroche : https://www.musee-bois-labaroche.com/les-ateliers-et-machines/
_________________ Michel
Jean-Michel09 aime ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 18:47
bonsoir merci Michel en fait il ne me manque rien et je viens de voir où se trouve le moteur.
je ne savais pas à quoi servait la poulie au milieu de la machine
Claude
Nombre de messages : 855 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 05 Nov 2022, 21:46
Bonjour a tous Je pense plus à une machine pour les manches d'outils, il y à un manche au pied et le gabarit sur la machine. Les rayons de roues sont faits par paire, droit et gauche comme pour les sabots. Je ne pense pas que cette machine puisse faire 2 pièces en même temps. Donc sur une machine à rayons ont peut faire 2 manches en même temps. Mais sur une machine à manches (qui coute moins cher) ont ne peut pas faire 2 pièces en même temps. Donc "Moteur fixe" tu n'a plus qu'à vérifier si tu peux faire 2 pièces à la fois, et tu sauras si tu vas devenir fabricant de manche ou charron. En tout cas une belle machine haut-marnaise à restaurer. Cordialement Claude du 52
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Dim 06 Nov 2022, 20:22
avec le machine il y avait aussi une belle petite perceuse. hauteur 85 cm.
j'ai commencé le démontage. rien n'est bloqué, c'est juste couvert de poussière.
le rail de guidage fait 2 m40
le remontage se fera à partir du pied qui sera protégé de la rouille demain. il me faudra aussi faire une base assez large car la machine est haute, 1 m40
à demain
Cel, Didier32, JPDEUCHE et JP24 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mar 08 Nov 2022, 17:54
Début du remontage. Je commence par le pied et l'axe qui permet la translation du chariot. C'est une construction à l'unité, impossible de changer de coté les paliers. L'entraxe des trous n'est pas le même.
C'est bien une machine Mougeotte.
Le pied avec ses paliers et axe.
L'axe est de nouveau sur le pied.
La suite bientôt
Didier32, JPDEUCHE, JP24 et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mar 08 Nov 2022, 18:03
Salut Jean
La DS, c'est pour tirer ta remorque ? Le prochain chalenge ?
Elle est belle ta machine à copier !
Bonne soirée François
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mar 08 Nov 2022, 20:14
bonsoir je viens de relire mon post, et j'ai pas mis de photo de la machine de face. Longueur du rail 2m40 hauteur de la machine 1m 40
La machine est haute et très instable. Chez le charron le rail était fixé au mur.
le système à cliquet qui fait la rotation du modèle et du rais à chaque passage devant la fraise.
Je pense que l'on peut copier des pièces de toute section. Peut être même faire des crosse de fusil. C'est une machine à copier.
PROGRES N425, Didier32, JP24 et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mer 09 Nov 2022, 19:21
bonsoir j'arrive pas à mettre les photos dans le bon sens dommage J'ai remonté l'axe qui reçoit la puissance d'un moteur.
Le support
l'axe avec ses entretoises et roulements
l'axe en place mais je vais devoir le redémonter car j'ai oublié de mettre en place la protection de la fraise.
j'ai commencé le nettoyage de système qui permet de faire la translation de la "table". ca risque pas de rouiller .
A bientôt pour la suite
Didier32, pascal87, JPDEUCHE et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Ven 11 Nov 2022, 18:30
J'ai trouvé une clavette qui permet la translation d'un pignon. Elle était maintenue en place par des vis traversant l'arbre Une première pour moi.
Remontage du système de translation.
demain remise en place du rail.
chenillard77, Didier32, JP24 et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 1820 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 12 Nov 2022, 06:09
Salut Jean
Belle machine! Tu la traites à l'huile de lin + siccatif? Tu n'as pas répondu concernant la DS...
Bon week-end
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 12 Nov 2022, 10:06
la DS est une erreur Si j'avais su j'aurai pas acheté.
Elle est à vendre. Pour la remorque j'ai le master. bon week end
BRUTUS
Nombre de messages : 429 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Sam 12 Nov 2022, 11:29
Elle est à vendre.
Bonjour ,
Très belle restauration en cours , pour cette machine peu courante...!!!
Quel sont le(s) problème (s) , modèle, et prix de la DS , s'il te plaît...??
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Dim 13 Nov 2022, 14:17
je passe sur la machine du vieux rustol qui est devenu épais avec le temps. ca tient un certain temps mais ça permet de repeindre très facilement. bonne journée
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Dim 13 Nov 2022, 18:49
Bonsoir Jean
J'ai aussi acquis une machine à rais ces derniers temps, mais pas encore restaurer, je pourrais même dire deux machines, mais une très récente.
La machine à rais (photos prise par l'ancien propriétaire, je n'ai pas penser à prendre des photos lors du déchargement chez moi ...)
La machine récente :
La réalisation des roues (en cours actuellement) :
J'ai cherché pendant un long moment un tour à copier pour refaire des rais, j'ai trouvé l'ancienne machine, et juste après mon oncle a trouvé la machine récente à un prix abordable donc on la quand même prise, sachant qu'il travaille le bois et peut en avoir besoin plus tard, je garde l'ancienne machine pour des démonstrations en exposition quand elle sera restaurée.
A bientôt Luc
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mer 16 Nov 2022, 18:52
bonsoir Luc, superbe machineS. Mais la grosse sera dur à emmener sur les fêtes.
Ma machine a retrouvé son rail de guidage du chariot.
Cet après midi j'ai remis en place le chariot et le support droit du gabarit et de la pièces.
la suite bientôt
jeff, PROGRES N425, Didier32, JPDEUCHE, JP24, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Jeu 17 Nov 2022, 18:40
La machine est enfin finit.
détails
fonctionnement
Le modèle est monté sur l'axe avec la croix de commande. La pièce à usinée sur le pignon en bas. Le pignon du milieu ne sert qu'a synchroniser les deux arbres. Le levier bleu permet d'actionner le cliquet vert. Ce levier est mis en mouvement par le taquet rouge. Celui ci est réglable et monté sur le rail de guidage. Le levier bleu est actionné dans l'autre sens par un taquet de l'autre coté de la machine.
L'inversion du mouvement du chariot se fait en déplaçant la courroie avec l'ensemble levier et tige bleu. Les tiges vertes , une de chaque coté permettent d 'actionner le levier. Les tiges sont réglables.
Les 2 poulies folles qui permettent l'inversion du mouvement.
Si vous comprenez pas demandez une complément d'information
françois85, Didier32, L39, JP24, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Lun 21 Nov 2022, 07:28
j'ai mis la machine sur une palette. Comme elle est haute j'ai démonté le chariot. Il est juste posé sur le rail.
Je l'ai fixé sur le devant de la palette. J'ai mis sur un support les deux éléments qui tiennent le modèle et la pièce.
jeff, Didier32, JPDEUCHE, JP24 et Jean-Michel09 aiment ce message
L39
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Jeu 20 Avr 2023, 21:00
J'ai acheté récemment une autre machine à copier en bon état, je viens de l'essayer, c'est sympa à voir fonctionner, ci joint une vidéo
Jean, quand va tu nous mettre en marche la tienne ?
A bientôt Luc
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Jeu 20 Avr 2023, 21:15
Bonsoir a tous.
Merci pour la vidéo, c'est un très bel ensemble.
C'est pas courant de voir un moteur au travail avec un outil d'époque.
Bravo.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Mer 02 Aoû 2023, 13:50
bonjour je suis en vacances dans le Jura. Avec Christian et moi avons fini la machine.
La machine avec toutes ses courroies.
La vidéo plus tard .
PROGRES N425, Didier32, JP24, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Jeu 03 Aoû 2023, 05:52
bonjour une vidéo de la machine en marche. Le test usinage aujourd'hui s'il ne pleut pas trop.
https://youtu.be/VOoUAzvpRgc
jeff, PROGRES N425, Didier32, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: machine a tailler les rais de roues mougeotte. Dim 06 Aoû 2023, 19:41
Bonjour Après une mise au point longue et difficile la machine fonctionne. La mise au point a été faites dans le Jura par une équipe de 10 personnes. Le copiage est surprenant malgré le manque de 3 dents sur 4 de la fraise.
jeff, PROGRES N425, JPDEUCHE et Jean-Michel09 aiment ce message
