olivestree
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 20/10/2005
| Sujet: vilebrequin bernard w117 Ven 25 Avr 2008, 21:09 | |
| Bonsoir mon moteur bernard w117 qui équipait une motobineuse Mabec a serré: bilan entre autre carter, bielle ....HS. J'ai retrouvé un W117bis mais malheureusement l'arbre sortie moteur ne convient pas à mon embrayage centrifuge ( sur la doc des bernard 17 et 117 je vois qu'il y à deux types d'arbre un conique (pas bon pour moi )et un avec clavette ( ce qu'il me faut) Ma question est de savoir si je peux mettre le vilebrequin de mon ancien moteur ( donc la bonne sortie moteur) sur celui que j'ai acheté et surtout s'il y a des trucs pour le faire. De plus est-ce que mon allumage va se décaler dans l'opération et si oui comment recaler? Merci | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: vilebrequin bernard w117 Ven 25 Avr 2008, 21:47 | |
| bonsoir , pour l'echange du vilo il n'y a pas de gros problemes , le calage de l'allumage ce fait par un clavette donc pas de probleme , le seul calage qu'il y a c'est l' arbre a came par rapport au vilo normalement reperé , et le calage du roulement de vilo coté sortie . si ton vilo n'est pas abimé je pense que c'est jouable , bien faire attention a la distance entre le tourillon et le maneton du vilo ( incidence sur la course du piston !!! ) cordialement | |
