Nombre de messages : 432 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Dim 20 Nov 2022, 15:42
Je recherche une pompe , qui pourrait puiser de l'eau dans un puit où l'eau est entre 25/26 mètres de profondeur, et qui pourrait être montée sur un chariot , accouplée avec soit un Bernard W110 bis ,soit avec un W1 ....
Je n'y connait rien en pompe , et j'aimerai avoir vos avis et conseils quand à la faisabilité et au type de pompe qu'il me faudrait trouver pour celà , dans la mesure du possible , et savoir si un de ces moteurs serait ok pour entraîner la pompe adaptée à cette profondeur...??
( Je sais que la profondeur est un soucis , et qu'il faudra certainement si une pompe entraînée par un thermique, a cette capacité de relevage , installer en plus une conduite avec des clapets anti-retour , afin de simplifier les amorçages au démarrage....)
nicolas 49
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Dim 20 Nov 2022, 16:15
bonjour,
il y a une limite physique.
au delà de 8 m , il te faut une pompe immergée
Nicolas
jean-jacques1 aime ce message
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Dim 20 Nov 2022, 17:08
Tu verras qu'il serait peut-être possible d'utiliser une pompe Bodin Sélecta : elle est prévue pour les puits profonds.
_________________ Michel
BRUTUS aime ce message
domino
Nombre de messages : 253 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Dim 20 Nov 2022, 20:29
Une pompe de surface avec hydro-éjecteur, ca va jusqu’à 30m
BRUTUS
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Dim 20 Nov 2022, 22:38
Bonsoir ,
Merci à tous , je me doutais que ce n'était pas évident de faire monter une telle colonne d'eau , mais je voulais avoir vos avis éclairés ...!!!
Le soucis étant que ce puit est sur un terrain non adjacent à ma propriété, et sans raccord électrique ni alimentation....
Je vais dans ce cas acheter une pompe immergée électrique , avec un boîtier de raccord fermé à clef à côté du puit , que je viendrai alimenter quand je souhaite puiser de l'eau , avec un groupe électrogène sur remorque ...
Si quelqu'un a quand même une pompe ancienne sympa ( du genre " dodue " )que je pourrais accoupler à un de mes moteurs en cours de rénovation , je reste intéressé, elle me servira pour faire des transferts de cuve mobile en cuves fixe , et pour arroser la partie de terrain principale ...
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Lun 21 Nov 2022, 09:56
Bonjour Brutus.
Pour faire du transvasement, tu pourrais chercher du côté des pompes à vin de type "catalane". On en trouve équipées de moteur électrique qu'il "suffit" de remplacer par un thermique (à condition d'avoir assez de place sur le chariot).
Dans le temps, j'ai trouvé celle-ci équipée d'un moteur CL, moteur que j'ai remplacé par un Japy :
Sinon, tu peux aussi trouver des pompes indépendantes et tu n'auras plus de problème d'encombrement sur le chariot.
Les prix demandés sont parfois exagérés et il ne faut pas hésiter à négocier car il y a beaucoup d'offres et peu de demandes.
BRUTUS
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Lun 21 Nov 2022, 11:25
Bonjour Michel ,
Merci pour les pistes , ces pompes sont vraiment superbes , et pour le coup plus que " dodues " ....!!!
Je voyais quand même quelque chose de moins imposant .....
J'avais vu ça en vente sur le bon coin ( joli mais pas donné...) , et mon idée est de faire quelque chose d'assez similaire avec pompe + moteur+ dévidoir de tuyau mais avec des pneus gonflés sur un châssis suffisamment large pour pouvoir passer sur un terrain pas toujours régulier sans risque de le voir verser en le tirant, et soit le W1 une fois rénové, ou avec le second W110 bis que j'ai ....
( Et puis aussi moins loin de chez moi , car là avec un aller retour dans le Gers avec le 4x4 et la remorque , j'en ai pour plus cher de carburant et péage que de pompe .....!!! : )
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Lun 21 Nov 2022, 12:03
Bonjour.
Ah oui, c'est une pompe de type volumétrique bien adaptée au pompage des eaux chargées.
Dans le même style, il y a celle-ci (dans les Vosges) : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2057382688.htm
Ou celle-ci dans le Loiret : https://www.leboncoin.fr/jardinage/2179255714.htm
Tu devrais pouvoir trouver ça...
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Lun 21 Nov 2022, 14:11
Salut Tu peux aussi voir pour une pompe Caruelle , mais difficile a trouver entière . Pr la même occasion , je recherche une poulie contrepoids qui va au bas du système ; Voir les infos sur le lien : http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/16314-pompe-caruelle-%C3%A0-bande/
A+ JC
BRUTUS
Sujet: Re: Recherche pompe pour puit 25/26 mètres Lun 21 Nov 2022, 14:58
Merci à vous ,
Je vais essayer de trouver une pompe du type de celle de LBC dans le 88 ( ou peut être celle là ...) pour faire un système mobile de pompage de surface qui pourra me servir pour différents usages et endroits , concernant le système pour le puit , il me sera plus simple d'acheter et installer une pompe immergée électrique ....
