Pompe de puit caruelle a bande
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
JC 31
6 participants
JC 31
Pompe de puit caruelle a bande Empty
MessageSujet: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMer 19 Oct 2022, 16:06
Quelqu'un pourrait me dire comment fonctionne cette pompe de puit Caruelle.
Une doc peut être avec la notice du fonctionnement .
Merci a tous
A+ JC
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMer 19 Oct 2022, 17:06
Bonjour JC.
Tu peux déjà ce sujet : https://mototracteurs.forumactif.com/t48798-puit-chaine-curieuse
Et aussi ceci : http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/16314-pompe-caruelle-%C3%A0-bande/
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMer 19 Oct 2022, 17:41
J'avais déjà vu ces sujets en faisant des recherches , mais ma question était comment l'eau reste sur cette bande depuis le fond du puit ??
A+ JC
françois44400
Masculin Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMer 19 Oct 2022, 17:49
A+ JC
Dans l'autre sujet du forum parlant de cette pompe, on y trouve cette explication :
Il s’agit d’une courroie métallique plate sur laquelle est fixée une bande métallique possédant un grand nombre d’ondulations. Chaque ondulation forme une cellule dans laquelle l’eau vient se loger et se fixer par capillarité. Elle n’en sort qu’une fois arrivée à la poulie supérieure par déformation des cellules sur la courbure de la poulie.
fred56
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMer 19 Oct 2022, 18:36
La bande "prend" l'eau dans ses alvéoles.
Quand la bande passe de la verticale à l'horizontale en s'enroulant sur la poulie supérieure, l'eau tombe ainsi dans un bac au fond de la pompe.
La même axe qui entraîne la bande fait tourner un système bielle manivelle piston qui comprime l'eau et l'envoi dans
une canalisation (en tout cas c'était le montage que j'avais).
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 27 Oct 2022, 09:50
je recherche une poulie contrepoids pour la Pompe Caruelle .
A+ JC
fred56
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 27 Oct 2022, 10:12
Le bas du corps de la "pompe"
On distingue bien les deux ouvertures pour le passage de la bande.
On distingue moins bien au centre, un petit canal qui permet à l'eau de sortir après récupération de l'eau
dans le "bac"
Pompe de puit caruelle a bande Img_2010
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptySam 10 Déc 2022, 10:04
Je recherche toujours la roue contre poids pour la pompe Caruelle , qui vas au bas du puits , quelqu'un aurait peut etre ca ???
A+ JC
E.P
Féminin Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 25 Mai 2023, 13:15
La pompe Caruelle que j'ai est de ce type (voir photo). La chaîne à chapelets est cassée et la roue immergée à été retirée. C'est bien ce que vous recherchez ?
Pompe de puit caruelle a bande Pompe_10
E.P
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 25 Mai 2023, 13:44
Oui c'est bien la roue qui se trouve dans l'eau au fond du puit que je recherche .
A+ JC
E.P
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 25 Mai 2023, 14:14
Je ne pourrai vous envoyer une photo de la roue que début juin.
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 25 Mai 2023, 16:34
Pas de probleme
A+ JC
delut
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyJeu 15 Juin 2023, 14:19
Bonjour, j'ai également une pompe Caruelle à bande MULTICELLULAIRE, il fonctionne depuis toujours, mais je viens de le casser. Quelqu'un sait où je peux trouver une bande, chaine d'occasion?Pompe de puit caruelle a bande Caruel12
Pompe de puit caruelle a bande Caruel13
Pompe de puit caruelle a bande Lot11
delut
MessageSujet: Re: Pompe de puit caruelle a bande   Pompe de puit caruelle a bande EmptyMar 20 Juin 2023, 15:12
Pompe de puit caruelle a bande Page_110
voilà le principe !
» pompe CARUELLE
» roues a bande
» pompe CARUELLE
» pompe CARUELLE
» Puits
