Dans ma nouvelle maison, il y a un puit qui semble-t-il alimentait le voisinage. Le moteur qui entraînait la pompe n'est malheureusement plus là Mais il reste la pompe et surtout une sorte de curieuse chaîne alvéolée qui descend et remonte jusqu'à l'eau. Est-ce que quelqu'un connait ce système de puit?
Désolé pour la qualité des photos mais je n'étais pas trop rassuré pour me pencher vu les pierres en mauvais état autour et surtout les 20 mètres de fond juste devant
Fred56.
pascal87
ta photo ne permet pas de bien voir, mais je pense que cette "chaîne" devrait passer dans un tube qui épouse la forme de la chaine. La chaine en coulissant dans ce tube forme des petites chambres qui emprisonnent l'eau et permet de la faire monter en surface. Je n'ai pas trouvé sur le net de photos pour imager mon explication
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Par contre, je ne suis pas sûr que la pompe de fred56 s'appuie sur le même principe.
A suivre...
_________________ Michel
fred56
Nombre de messages : 25 Age : 50 Localisation : Normandie Date d'inscription : 01/01/2012
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Mar 26 Juil 2016, 12:52
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de prendre des photos plus près ce weekend sans faire le grand saut. Et surtout trouver la marque du fabriquant sur le corps de pompe, il doit bien en avoir une quelque part.
Merci encore pour votre aide.
Fred56
pascal87
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Mar 26 Juil 2016, 13:32
essaies de photographier la chaine en détail
fred56
En passant par une autre accès, j'ai trouvé le nom de la pompe "caruelle". C'est une pompe à bande multicellulaire.
"Il s’agit d’une courroie métallique plate sur laquelle est fixée une bande métallique possédant un grand nombre d’ondulations. Chaque ondulation forme une cellule dans laquelle l’eau vient se loger et se fixer par capillarité. Elle n’en sort qu’une fois arrivée à la poulie supérieure par déformation des cellules sur la courbure de la poulie. La bande multicellulaire est difficile à réaliser et coûte relativement cher. Il existe une variante à ressort exploitant le même principe de capillarité. La bande multicellulaire est remplacée par un ressort à spires jointives entourant une chaîne. Cette pompe est relativement facile à fabriquer, mais assez difficile à réparer en cas de rupture de la chaîne." cf le lien: descriptif
La pompe est bien corrodée et donc la chaîne fragile, cela ne va pas être simple à remettre en marche.
Si quelqu'un à de la doc sur comment cela se démonte,surtout comment désolidariser la bande de la pompe, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Fred56
fred56
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Jeu 25 Mai 2017, 17:41
Extraction de la pompe du puit où elle était:
Reste à la démonter...
jmb2759
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : FONTENILLES Date d'inscription : 19/09/2022
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je ne sais pas si vous êtes toujours sur le sujet, mais je commence à avoir pas mal d'infos sur ces pompes , leur technique et l'historique ( j'en ai une sur mon terrain, j'essaie de les recenser)
Cordialement JM
Fred56.
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Mer 19 Oct 2022, 17:39
J'ai ouvert un sujet pour connaitre le fonctionnement de cette pompe .
Car j'ai fait curer mon puit et c'est cette pompe que le puisatier a remonté du fond !!
A+ JC
jmb2759
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Mer 19 Oct 2022, 21:15
A+ JC
Bonjour, si par hasard vous étiez vendeur, je cherche 2 longueurs de bande (en principe c'est des longueurs de 4m) . La mienne est en 35mm de large.
Sinon je réunis tout ce que je peux trouver comme doc sur ces pompes, A priori ils en ont vendu pas mal entre 1910 et 1930, y compris a l'étranger. A ma connaissance, pour l'instant, je n'en connais pas en état de fonctionner, mais il doit y avoir pas mal de bandes ( et de roue contrepoids) dans le fond des puits. J'ai pu récupérer tout ça dans le mien parce qu'il n'est pas profond du tout , mais la bande est HS alors que le reste de la pompe est en parfait état, et je fais tout ce que je peux pour ramener a la vie cette centenaire.
Cordialement JMB
JC 31
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Jeu 20 Oct 2022, 11:08
Auriez vous des photos de la partie qui récupère l'eau , je suis aussi intressé par cette pompe . Merci
A+ JC
jmb2759
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Jeu 20 Oct 2022, 11:32
JC 31 a écrit:
Auriez vous des photos de la partie qui récupère l'eau , je suis aussi interessé par cette pompe . Merci
A+ JC
Bonjour, pas de souci, vous parlez bien de la partie "receptacle" qui récupère l'eau après qu'elle ait été ejectée par la bande ?
JC 31
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Jeu 20 Oct 2022, 11:47
Oui c'est bien ca , la roue contre poids aussi que je n'ai pas .
A+ JC
jmb2759
Sujet: Re: puit chaine curieuse. Jeu 20 Oct 2022, 14:48
Je vous ai envoyé ce lien en MP ainsi que mes coordonnées téléphoniques, mais je ne sais pas si ça fonctionne...
