embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!
-29%
499.99 € 699.99 €
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
gege70
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Empty
MessageSujet: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyLun 07 Nov 2022, 17:26
bonjour a tous !
me voici de retour car problème sur un nouveau motoculteur !
c'est un Goldoni 611A moteur Lombardini
je l'ai en parti refait : fraises , boite , allumage refaits
MAIS !! l'embrayage me pose problèmes !
comme il y avait eu du démontage de l'ancien proprio ?? je pense qu'il manque une pièce ! , de plus il est bloqué ! , ci vous pouviez m'aider ! ou m'expliquer le fonctionnement ? , merci d'avance !!! voici des photos
je pense qu'il manque une butée ou autre ??   embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Boite_12
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Boite_13
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: GOLDONI   embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyLun 07 Nov 2022, 18:53
Bonsoir a tous
Bonsoir  Gege70
  j  ai  quelques photos  " de mes archives "    d un  goldoni 611   ..  mais ne me demande pas   plus je n  ai plus rien ! sauf  des jantes et masses  ..
j  ai  beau regarder mes photos    et l  embrayage   je ne vois pas ce qui  " cloche  "  sans jeu de mot  ..
je pense que  ta garniture  est  "  collée "   cause de tes soucis de   blocage  !..    comme souvent  si  resté longtemps  sans servir
rien bien compliqué  demonte le  ! ou alors un soucis au niveau de la "" fourchette "
voici  les photos
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370034
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370035
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370036
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370037
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370038[/ur
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370039
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370040
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  P1370041
bonne suite
gege70 aime ce message
gege70
MessageSujet: Re: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyLun 07 Nov 2022, 22:23
Bonjour J@kot   cheers  et merci beaucoup embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  287628  je pensait que c'était beaucoup plus compliqué
mais ce n'est que mon deuxième motoculteur !
le premier que j'ai voulu remettre en route été un Somua type F5 de 1949 (je te met une photo) pendant et presque fini
pour le reste , je vais continuer la restauration , car déjà un autre prévu !!! , un Goldoni 306 mais en pièce détaché car restauration de l'ancien proprio abandonnée ET les infos sur Goldoni  sont très rare !! , sur ce , je te souhaite une très bonne soirée et encore merci !!!!!!!
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Pendan10[/img]
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Somua_11
gege70
MessageSujet: Re: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyLun 07 Nov 2022, 22:56
une seul autre question J@kot : je pense qu'il y a un revêtement sur la cloche ? , a tu une idée sur comment le changer ? ou comment en trouver une neuve ? merci !
MessageSujet: GOLDONI   embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyLun 07 Nov 2022, 23:16
re
Bonsoir  Gege70
super  ta  resto
 content d avoir pu  t  aider..
 pour la  garniture    il  existe une   adresse connue sur le forum   pour  recoller   une garniture  neuve     avec mise en forme  " conique  "
   prends soin  de tes pieces   car je pense  sont introuvables
SCIE   a RIS ORANGIS
https://mototracteurs.forumactif.com/t20273-embrayages
bonne suite
gege70
MessageSujet: Re: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyMer 09 Nov 2022, 11:48
bonjour un grand merci a notre ami j@kot embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  287628  problème embrayage  résolu  embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  1f600  , pour le reste : a voir au remontage , je joins de photos démonté cordialement [img]
[img]
il a bien-sure été nettoyé
gege70
MessageSujet: Re: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyJeu 10 Nov 2022, 09:31
photoembrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Img_0712
embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Img_0713
gege70
MessageSujet: Re: embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!    embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  EmptyDim 13 Nov 2022, 09:55
bonjour a tous ; désolé mais encore une question : problème ressort de rappel débrayage des roues : un est HS mais impossible de trouver !! avez vous une idée du nom ? ou comment en trouver MERCI embrayage motoculteur Goldoni EN VRAC !!!  Img_0714
» GOLDONI 921 embrayage
» Goldoni universal 240 embrayage
» câble embrayage GOLDONI 921
» Embrayage Goldoni universal 240
» J ai un goldoni 611 super
