Nombre de messages : 98 Age : 49 Localisation : 35 Date d'inscription : 12/09/2022
Sujet: Dimensions pneus Dim 30 Oct 2022, 14:45
Bonjour à tous J'ai des roues d'énergic montées en 7.5x18, les pneus sont morts (irrécupérables), est il envisageable de monter des 7x18 ou 8x18 sur ces jantes ?
delenat
Nombre de messages : 6 Age : 43 Localisation : l yonne Date d'inscription : 29/03/2022
Sujet: Re: Dimensions pneus Dim 30 Oct 2022, 18:07
bonsoir dudul et bonsoir a tous oui vous pouvez mettre des pneus en 7x18 ou autres du moment que c 18
Sujet: Re: Dimensions pneus Dim 30 Oct 2022, 18:10
Salut Il faut surtout faire attention a la largeur de la jante pour cela... Mais si tu asdes jantes d'origine, oui les deux sont montable... simplement tu modifie légèrement la circonférence donc la vitesse. Aussi les pneus en 7.50 sont plus diffusé donc moins cher en principe , sauf si tu prend des pneus rizière mais qui seront très inconfortable.
A+ marc
Dudul77
Sujet: Re: Dimensions pneus Lun 31 Oct 2022, 20:37
Chenillard77, quand tu dis "pneus rizières" tu fais référence à un profil particulier, quelle est leur spécificité ?
Sujet: Re: Dimensions pneus Lun 31 Oct 2022, 20:46
Oui les pneus rizières dit aussi pneus bêche pour bien planter dans la boue... On en trouve souvent quasi neuf pour pas cher dans des dimensions genre 8x18... Mais en profil agraire européen le plus courant est le 7.50x18.
A + marc
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: Dimensions pneus Lun 31 Oct 2022, 21:21
Bonsoir a tous
les pneus rizières c'est ça , j'en avait monter quand j'avais mon pp5 ,en labour ça va trés bien , et quelle gueule .
JPP aime ce message
Dudul77
Sujet: Re: Dimensions pneus Ven 04 Nov 2022, 17:47
Bonjour C'est vrai que ça a de la gueule, dans la mesure où le motoc servira au labour, juste pour le plaisir de le sortir la question de confort est secondaire. Merci de vos réponses.
leon 22
Nombre de messages : 840 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Re: Dimensions pneus Dim 08 Jan 2023, 18:05
Bonjour a tous, C'est on jamais Si tu cherches encore https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2281906049.htm Bon dimanche Léon
heidi
Nombre de messages : 928 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Dimensions pneus Dim 08 Jan 2023, 18:58
Bonjour, Sujet interressant;je viens de remplacer des anciens"Dunlop" irrécupérables par des "BKT" 7.50x18 Effectivement la bande de roulement est à peine moins large(1 ou 2 cm);je pensais que le premier chiffre comme pour les bagnoles indiquait le rapport entre largeur bande et hauteur du flanc;ça influe sur la vitesse Sur nos motocs en labour il faut impérativement les 2 mêmes pour bien jumeler avec la brabant Pour les "pneux rizières je ne connaissais pas;ce n'est plus des chevrons mais de véritables palettes Contre partie durs à manoeuvrer sur du dur tout comme les jantes métalliques ces jantes métalliques ont été montées par Staub à ses début cat le pneu "caoutchouc" s'est surtout développé après la 2° guerre;dans les terrains caillouteux ils vont bien ;les caoutchouc se bouffent assez vite y compris sur bitume J'ai un PP6B avec ces jantes métalliques;pour le sortir de l'appentis dur;les palettes s'encrottent aussi mais ça tire dur;tu laisses le motoc au sec et au bout de 15 jours tu décollesla terre comprimée par les palettes avec une simple spatule Je vais rechercher cuez nos manufacturiers les dimensions 7x18 et 8x18 Merci beaucoup de vos interventions
