| moteur Bernard W2 | |
leon 22
Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: moteur Bernard W2 Mar 23 Aoû 2022, 21:44 | |
| Bonjour a tous, je viens acquérir un Bernard w2 en état de fonctionnement cela faisait 5 ANS qu'il n'avait pas tourné et il a pété très rapidement je suis ravi maintenant j'ai besoin de vos connaissances pour le types d'huiles moteur pour le vidangé et des conseils pour le décrasser( puis je le passer au Karcher????? Il est toujours dans le camion car très lourd et chargé avec chargeur ! je vous ferai des photos a suivre quand j'aurais les bras pour le sortir LEON | |
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Mer 24 Aoû 2022, 16:16 | |
| Bonjour à tous
Bravo, Léon pour ton acquisition. Il est fonctionnel en plus. Ce moteur n'est pas très exigeant en qualité d'huile. Une huile de voiture fera l'affaire. Pour de nettoyage, tu peux utiliser le karcher mais attention a ne pas mouiller la magnéto car elle n'apprécie pas trop ainsi que le carburateur. C'est ton premier moteur? @+ Louis | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Mer 24 Aoû 2022, 20:56 | |
| Bonsoir a tous ,Salut louis35, Merci pour ta réponse et comme promis voici les photos de mo bébé Je les déposer chez mon poto qui va me fabriquer un socle pour pouvez le déplacer plus facilement pour moudre mes pommes a cidre et pouvoir le remiser a l'abri après je l'ai remis en route en le sortant il fonctionne a merveilles , je vais le vidangé , nettoyer et remettre en peinture comme je sais faire et surtout changer le bouchon de vidange d'eau car en espérant qu'il me tient compagnie encore longtemps car il a de 1929 Apparemment bon soirée leon | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Mer 24 Aoû 2022, 21:46 | |
| RE En creusant sur le forum j'ai vu qu'il y en a avec des brouette adapté donc si quelqu'un a sa son la main qui ne serre a rien , je suis preneur en attendant je vais le mettre sur une plateforme a 4roues pour pouvoir le déplacer leon | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 01:13 | |
| Bonsoir Léon Il est bien beau ton Bernard W, mais es-tu sûr que ce soit un W2 ? as-tu une photo de la plaque ? Je te dis ça parce qu'il me semble voir que deux boulons pour la fixation du pot d'échappement or c'est le montage des W1, sur le W2 il y en a trois. Page 74 du bouquin sur le Bernard : Pour les chariots, voilà ce qui existe : Bon cidre. François | |
Lucas35
Nombre de messages : 58 Age : 22 Localisation : Dol de Bretagne Date d'inscription : 12/09/2021
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 02:35 | |
| Bonsoir En effet il est sympa ce Bernard pour se qui et du type il me paraît un peu petit pour un w2 se n'est peut être que un effet de la photo Pour François il y a quelques temps chez un brocanteur en Normandie il y avait en vente un w2 (du moins sa y ressemblé au vue de la taille ce moteur n'avais pas de plaque )avec pot d'échappement tenu part 2 boulons Peut être encore un bizarreries chez Bernard ? | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 08:42 | |
| Bonjour à tous.
En voyant les photos, j'ai eu la même idée que François à cause de l’échappement : W2 ou W1 ? La taille du moteur étant difficile à apprécier sur une photo, il suffit de mesurer sa hauteur et le doute sera levé.
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 17:35 | |
| Bonsoir a tous, le vendeur un retraité me la vendu Pour un W2 il était a son père et il as toujours fait le cidre avec donc je pense que cest un w2 car sinon trop faible pour broyer les pommes ,la plaque est usée mais on distingue 5 Bernard Suresnes et pas grand chose d'autre )il est crasseux je vais vérifier cela rapidement mas en tout as il a une superbe patates ( compression) et tourne comme une horloge je viens e trouver un chassis a roues en fer que je vais fare modifier par un copain et la je seras tranquille leon | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 17:40 | |
| re sinon la pallet en dessous c'est une demi palette leon | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 17:47 | |
| Bonjour Léon.
Quelle hauteur fait-il ton moteur ?
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 25 Aoû 2022, 18:10 | |
| Bonsoir Michel Environ 80/90CM de haut mas je ne ai pas sous la main pour vérifier tous le reste !! demain après-midi je vous confirme cela Léon | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 26 Aoû 2022, 01:37 | |
| Bonsoir Léon Pour les dimensions, voilà la tableau qui va te permettre de savoir si tu as un W1 ou un W2 : Bon vendredi François | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 26 Aoû 2022, 18:18 | |
| Bonsoir a tous , Merci Michel Merci François pour vos réponses il s'agit bien d'un w1 Que j'ai ramené chez son propriétaire avec toutes vos questions j'ai pu identifié a supercherie car la plaque est illisible, encore merci donc je suis toujours a la recherche d'un w2 pour faire mon cidre Mais!!!! je suis sur une piste d'un colectionneur bretons qui en vends !!!!! suite au prochain episode | |
llewlyn29
| Sujet: moteur Bernard W2 Ven 26 Aoû 2022, 18:51 | |
| salut a tous leon 22 j ai un bernard w2 si sa t intéresse a+ llewlyn29 | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 26 Aoû 2022, 19:19 | |
| salut Llewlin, te connaissant , il doit tourné du feux de dieu envoyé moi tous cela par MP mais je doit avoir trouve je vais le voir le 17 Septembre et je suis sur qu'il ne partira pas car il n'ai pas en vente bon wekend Léon | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Mer 28 Sep 2022, 20:55 | |
| bonsoir à tous, Ca y est je suis en possession d'un (VRAI W2) et c'est vrai que ca change de gabarit et aussi de puissance là les pommes vont pas faire les malines l y a une puta;; de compression J'ai meme peur de le démarrer a la manivelle Est qu'il est possible d'avoir des retour de manivelle ??? il est toujours dans le camion car trop dur a sortir je vais être obligé d'appelé un collègue car il me faut deux jeu de rampes puisque le chariot a quartes roues mais avec un écartement trop important , il ne passe pas sur un jeu de rampe ( et vu le poids le descendre sur deux roues seul ) j'espère le sortir si possible dans la journée de demain bon soirée Léon | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 29 Sep 2022, 08:42 | |
| Bonjour Léon.
Même si ce moteur a une forte compression, il ne doit faire de retours de manivelle. En général, il faut un peu "monter dans les tours" pour qu'il démarre. Il y en a un au début de cette vidéo : tu pourras juger. https://www.youtube.com/watch?v=iYV8hxrRA38&t=2s
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 29 Sep 2022, 13:06 | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 29 Sep 2022, 13:09 | |
| Merci de ta réponse Michel je te tient au jus Et oui il ai toujours au frais dans le fourguer et vu la pluie je vais attendre Léon | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Jeu 29 Sep 2022, 18:21 | |
| Bonsoir à tous Voilà la bêtes est descendu Je l’ai descendu seul avec un palan accroché dans le fourgon nikel sous le soleil Léon | |
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 30 Sep 2022, 18:09 | |
| Bonsoir a tous, cette après midi j'ai fait chauffer la bête pur la vidanger et je me suis rendu compte que l'huile suintée par le reniflard? Est que cela est normal? ou est qu'il y avait trop huile? j'en n'ai retirer 1,5 ENVIRON!! et elle était au niveau du bouchon de remplissage! Combien faut il huile dans ce moteur? Est ce qu'il faut un joint sur le reniflard ou un jour pour laisser sortir??? LE GRAND MECANO EST DE RETOUR Apart cela il tourne res bien Merci les gars pour mon éducation en mécanique agricole Demandez moi des recettes de cuisine je suis nul mais je m'soigne léon | |
Lucas35
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 30 Sep 2022, 18:34 | |
| Bonjour Léon Personnellement je n'ai rencontre ce problème que une seule fois sur un Bernard R1 . sur le reniflard a l'intérieur du carter il y a une plaque "par huile " ténu soit pas un rivet soit par une visse et sur mon moteur elle n'y était plus se qui causé de remonter d huile par le reniflard
Bonne journée | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Ven 30 Sep 2022, 20:02 | |
| Bonjour Léon.
Attention : le reniflard ne se démonte pas car il est serti sur la plaque de visite. Et en plus, il est fragile... Pour voir la plaque "pare huile", il te faut déposer cette plaque : c'est tout ce que tu peux faire.
Sinon, j'ignore quelle quantité d'huile contient le carter : il faut juste qu'elle arrive au niveau du filetage du l'orifice de remplissage.
_________________ Michel
leon 22
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Sam 01 Oct 2022, 18:26 | |
| Bonsoir a tous, ca y est la vidange est faite je l'ai fait tourné pendant 30 à 40 Minutes Nikel un vrai jeune homme par contre comment peut on savoir son année sur le bloque moteur ( 481488) Et sur la plaque aussi, par contre sur le reniflard (112120)??? je pense que je vais le repeindre Quel ai la couleur d'origine ? GRIS mais quelle ral,? Léon | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 Sam 01 Oct 2022, 18:46 | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W2 | |
