Nombre de messages : 58 Age : 22 Localisation : Dol de Bretagne Date d'inscription : 12/09/2021
Sujet: Re: moteur Bernard W2 1/10/2022, 18:51
Bonjour Se serait pas plus un numéro de fonderie car sur mon wd1 de 1936 il y aussi un numéro bien plus grand que celui de numéro de série Bonne journée
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Re: moteur Bernard W2 1/10/2022, 19:06
Merci Michel On attend François:cheers: me dit pas que je me suis faire roule pour l'instant il va faire le job ( moudre mes pommes ) en espérant qu'il tient le coup:mort de rire: LÉON
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 1/10/2022, 21:01
[/url]
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 1/10/2022, 21:03
Voila la plaque
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/10/2022, 01:35
Pour l'année, je dirai 1947 car c'est entre le 474606 de 1946 et 517137 de la fin 47 :
Oui, je pense aussi que le nombre sur le reniflard n'est qu'un numéro de fonderie.
Bonne nuit François
leon 22 aime ce message
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/10/2022, 09:02
Bonjours a tous bonjours François Merci pur l'info J'ai un grand père du 75ans qui pet le feux maintenant !!!! Léon
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/10/2022, 09:14
Effectivement, c'est bien 1947 : je me suis (encore) planté ! Avec le n° 225281, le mien est de 1935. Je ne pensais pas que la production avait duré aussi longtemps : de 1929 à ?
_________________ Michel
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 3/10/2022, 18:58
Bonsoir a tous, maintenant qu' il est bien dans son corps ( vidange moteur, nettoyage du radiateur et remplissage avec liquide de refroidissement) Demain je vais le mettre en peinture noir et rouge pour le chariot et gris ciments pour le moteur Léon
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 5/10/2022, 18:10
Bonsoir a tous Voilà quelques photos de ma bestiole relooker
Didier32 aime ce message
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 5/10/2022, 18:40
Désolé , Pour le doublons de photos mais il y a tellement peu de réseau ici que ca m'énerve et j'ai du appuie plusieurs fois : Mais j'ai quand meme eu des surprises ( radiateur bourrer de merde et aussi le carburateur:matraque1: ) c'est pour cela que je li ai mis un filtre et après le nettoyage du carbu qui était bouché j'ai du mal a le rerégler pour qu'il tourne rond ( il pétarader et cracher des flamme par le starter car javais mal viser le" pointeau" enfi la grosse visse pointue avec le gicleur depuis j'ai réussi enfin je pense a régler et il turne nikel
Sujet: Re: moteur Bernard W2 5/10/2022, 19:58
Bonjour Léon.
Tu peux toujours rectifier ton message a posteriori : - tu fais "Editer", - tu supprimes les lignes en trop, - tu termines par "Enregistrer".
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 5/10/2022, 20:50
Merci Michel, je vais me couché moins con ce soir sur le forum je fait de la mécanique et de l'informatique Sinon comment vous le trouve mon W2 kartings J'avais essayé la vidéo mais pareil ça ne charge pas !!!! auriez vous une solutions? LÉON
Sujet: Re: moteur Bernard W2 6/10/2022, 09:08
Bonjour Léon.
Pour la vidéo, il te faut d'abord la charger sur Youtube. Ensuite, tu utilises l'icône "Insérer une vidéo Youtube" et, normalement, ça marche.
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 7/10/2022, 22:52
Voici une vidéo un petit peu floue du moteur qui tourne !
Sujet: Re: moteur Bernard W2 29/10/2022, 19:34
Bonsoir a tous, voila le moteur repeint et je l'ai essayer avec mon moulin a pommes cette année il vas y avoir un rendement de fou http://i.servimg.com/u/f49/20/45/39/30/img_3410.jpg[/img][/url] w/20453930/21][/url] Léon
Philou81
Nombre de messages : 93 Age : 61 Localisation : GAILLAC Date d'inscription : 21/05/2022
Sujet: Re: moteur Bernard W2 30/10/2022, 06:14
Bonjour Léon, bonjour à tous,
Il est vrai que c'est un bel ensemble, bravo pour cet achat, pour ce qui est de la compression, ne crains rien, la manivelle est conçue dans ce sens, le seul hic, c'est quand ton moteur démarre alors que tu es en plein appui, tu n'as brutalement plus de résistance et tu pédale dans le vide en quelque sorte, alors le pouce ou le poignet prend un peu.... Super restauration.
Philou81
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 31/10/2022, 08:35
Bonjour a tous , Philou81 merci pour le renseignement je vais fare mon cidre en fin e semaine je ferai des photos et une video Léon
Sujet: Re: moteur Bernard W2 31/10/2022, 08:55
Bonjour Léon.
Pour éviter de rencontrer le problème évoqué par Philou81, il faut enclencher la manivelle de sorte que la compression se passe en tirant sur la manivelle vers le haut et non en poussant vers le bas. La rotation de la manivelle est aussi efficace et la disparition de la résistance lors du démarrage a un effet moindre sur le poignet.
Philou81
Sujet: Re: moteur Bernard W2 1/11/2022, 05:00
Bonjour Léon, bonjour Michel,
Tu as complètement raison Michel, je dois avouer que peu de mes moteurs démarrent aussi facilement à part un W112 que je lance au pieds pour ne pas le soulever tellement il comprime, mais pour les W0,1,2 et R1 pour ne nommer que ceux-là, c'est souvent que je continue le mouvement et que le démarrage se fait après deux voire trois tours. Un manque de patience sans doute.....
Philou
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/11/2022, 14:15
Bonjour à tous Par cette belle journée j’ai décidé d’attaquer le cidre
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/11/2022, 17:14
Voilà la première fournée et il m’en reste encore une tournée . Le jus coule m’étais pas du feu de dieu. J’espère pouvoir faire ma barrique Léon
leon 22
Sujet: Re: moteur Bernard W2 2/11/2022, 18:12
Je suis très contant du w2 il a fait le taf Sans soucis , un petit suintement d’huile au reniflard! Mais sinon il a avalé les 700 kg de pommes sans problèmes même rapidement il m’a fait transpirer Le jus coule pas dru cette année je ne sais pas si j’aurais mon compte pour ma barrique Léon
