| calage distribution d'un w112 | |
tartaneris
Nombre de messages : 24 Age : 71 Localisation : pierrefitte Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: calage distribution d'un w112 Mar 22 Avr 2008, 23:10 | |
| Bonsoir à tous Au secours les mécanos!!! Après avoir réfectionné un w112 (coussinets segments et joints spie)Je l'ai remonté comme le préconise la revue technique sauf qu'il n'a jamais démarré,J'ai du louper un épisode .Sur le pignon d'arbre à cames il y a comme un ° quelqu'un pourrait il me dire quel serait son alignement par rapport au pmh? ou encore comment faire pour caler la distribution d'un w112? Merci et vive le forum. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Mer 23 Avr 2008, 07:58 | |
| Bonjour Pour caler la distri c'est très simple tu a un repère sur le pignon d'arbre a came et un deux autre repères sur le pignon de vilebrequin il suffit juste de les mettre le repère du pignon d'arbre a came entre les deux repères du pignon de vilebrequin Voici deux photos pour te montrer les repères Charly | |
tartaneris
| Sujet: calage distribution W112 Mer 23 Avr 2008, 18:39 | |
| merci PRO-RYDERS effectivement je pensais faire cela mais un ami qui a un W112bis m'a fait faire une bêtise car il m'a dit que le petit ° devait correspondre au pmh et j'ai vu le résultat en tout cas merci d'avoir éclairé ma lanterne dès mon retour de vacances je m'y mets et je te tiendrai au courrant du résultat. merci en tout cas ,cordialement. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Mer 23 Avr 2008, 19:53 | |
| Bonsoir
De rien et bon courage Tien nous au courant
Charly | |
tartaneris
| Sujet: calage pignon arbre a cames pour un moteur w 112 Mer 30 Avr 2008, 21:53 | |
| Salut CHARLY Je t'avais promis des nouvelles dès que je serais rentré de vacances.J'ai tout repris comme tu me l'as dit, ça y est, il a " pèté " et il a un sacré coup de piston le bougre ,j'avais tout simplement décalé l'allumage d'un demi tour après avoir mis la tige de six pour déterminer l'avance a l'allumage reglé les vis avec la lampe témoin réglé les soupapes , au deuxième coup de manivelle il a pèté .Il y a plus qu'à faire les réglages Un grand merci pour ton aide Cordialement | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Jeu 01 Mai 2008, 08:01 | |
| Salut
Derien cela ma fait plaisir de pouvoir t'aider et que cela a marché
Charly | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Sam 15 Fév 2014, 06:18 | |
| Bonjour Charly,
J'ai trouvé ton explication sur le calage ce matin, car j'ai le même problème que Tartanaris!! mon topic ( restauration de mon pp6b) Pourrais tu me dire de quel côté regarder les coups de pointeau? ceux là se voit ils par le devant, ou faut il démonter tous du côté embrayage? Merci de ton aide Cordialement Gérard | |
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Sam 15 Fév 2014, 08:02 | |
| Salut, Beh non, tu les vois lorsque les pignons sont en place. Bien que bernard ai fait ces marques, ça facilite l'aventure ! | |
phenix84
Nombre de messages : 9 Age : 57 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 23/10/2014
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Jeu 23 Oct 2014, 20:53 | |
| bonjour a tous , je restaure un 112bis , j'ai parcouru un petit peu les elements pour le remontage , le calage m'inquiete un peu , j'ai vu sur votre forum different article interessant et tres complet qui aurait du me suffire , mais , il y a un mais les marques sont visible uniquement sur le pignon aac , pas sur celui du vilebrequin ! comment je peux m'en sortir ?? merci d'avance | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Jeu 23 Oct 2014, 21:54 | |
| bonjour Phenix
pour le calage,tres simple,il faut que tu ai tes soupapes"en balance"quand ton piston est en haut "point mort haut c est a dire quand ton piston arrive en haut les deux soupapes sont entrouvertes,l'une finissant de se refermer et l autre commençant a s'ouvrir (ceci bien sur une fois tout les deux tours) bonne soirée Claude | |
phenix84
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 Ven 24 Oct 2014, 13:34 | |
| merci pour cette reponse rapide , et le gros volant avec son trou de 6mm comme j'ai vu sur d'autre post doit se trouver en face a ce moment la ?? merci | |
| Sujet: Re: calage distribution d'un w112 | |
