Sujet: Redresser un volant Mar 09 Aoû 2022, 18:04
Marche à suivre pour redresser un volant ou plutôt un vilebrequin. On fait parfois des bêtises, en voulant charger le Vermorel pour l'emmener à Cazals, la rampe a ripée et le moteur s'est retrouvé en fâcheuse position, Jean Pierre réfléchi :
Pas de casse majeure, le sol chez moi étant du sable, mais l'un des volant avait pris un voile de 3 cm environ. Nous avons changé nos projets et emmené le Capitaine à Cazals, nous n'allions pas faire tourner un moteur bringuebalant. Je me suis donc attelé à redresser ce vilebrequin. D'abord avec une craie en guise de pige, repérer le côté du volant le plus éloigné de l'équilibre :
Se procurer une tige filetée de M 14, la faire passer autour du cylindre en protégeant ce dernier avec une lanière de cuir :
Malheureusement, les tiges du commerce ne font qu'un mètre de long et c'est insuffisant, il a fallu souder des rallonges :
J'ai placé un sert joint en protection en cas de glissement de la plaque de fer épais mais c'était finalement inutile :
Quart de tour par quart de tour, le volant s'est redressé sans trop d'effort. Je dois même vous dire que prévoyant une élasticité, je suis allé trop loin et le voile s'est trouvé inversé. J'ai repris le même procédé à l'opposé et maintenant le moteur tourne rond. Il y a bien sûr d'autres méthodes pour redresser un vilebrequin mais celle-ci, dans ce cas-là, s'est avérée concluante.
Bonne fin de journée François
olivier g, Cel, Didier32, JPDEUCHE, septy 74 et JP24 aiment ce message
Sujet: Re: Redresser un volant Mar 09 Aoû 2022, 18:42
Bonjour François.
La facilité avec laquelle ça s'est redressée est carrément surprenante ! Et en plus sans rien démonter... Bravo !
_________________ Michel
Sujet: Re: Redresser un volant Mer 10 Aoû 2022, 00:51
Oui, Michel, contrairement à ce que l'on croit, les vilebrequins sont le plus souvent fait avec de l'acier de qualité courante, c'est pourquoi il ne faut jamais soulever un moteur par ses volants au risque de tordre l'arbre coudé. Mais finalement s'il se tord facilement, il se détord sans grande difficulté également. J'en avais déjà redressé un avec un simple cric de voiture à parallélogramme en le plaçant entre le carter moteur et le volant lui-même. Et c'est la deuxième fois que j'utilise la méthode de la tige filetée. Je sais bien que l'on craint toujours de casser un rai, mais ça ne m'est jamais arrivé.
bonne nuit François
septy 74 aime ce message
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: Redresser un volant Jeu 11 Aoû 2022, 18:21
Juste comme ça , vous n' avez pas redressé le volant , mais le vilbrequin !
schpounz
Sujet: Re: Redresser un volant Jeu 11 Aoû 2022, 21:03
Bon jour à tous
Il s'est servi du volant comme levier, sûrement en en acier, car en fonte il aurait cassé
Maintenant avec l acier de ce temps là la molécule était Carré ou rectangulaire , plusieurs millimètres de voile laisse des séquelles dans la matière
La molécule bille est venue bien plus tard
Certes j'en ai redressé à la presse mais pas avec une telle amplitude (quelque centièmes seulement)
Tschuss
Sujet: Re: Redresser un volant Jeu 11 Aoû 2022, 23:21
Bonsoir les amis
Oui, bien sûr, c'est le vilebrequin que j'ai redressé, je le dis d'ailleurs. Mais si le vilebrequin est en "acier à ferrer les ânes" pour employer le vocabulaire des mécaniciens de l'époque, le volant lui est bien en fonte et il a très bien résisté à l'opération.
Bonne nuit encore chaude François
schpounz
Sujet: Re: Redresser un volant Ven 12 Aoû 2022, 09:10
Bien sur il s agit du bout du vilebrequin
Mais le titre du sujet est équivoque, il serait bien de le modifier, pour une compréhension des profanes
Tschuss
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Redresser un volant Ven 12 Aoû 2022, 16:32
Bonjour à tous La méthode de François fonctionne bien. mais en cas de résistance trop forte du vilebrequin, il serait peut-être judicieux d'y ajouter une poussée vers l'extérieur dans la partie basse du volant, entre ce volant et le socle par exemple avec un coin à bois ou autre. Cela équilibrerait mieux la résistance demandée au volant et donc moins de risque de casse de celui-ci. Ce n'est là qu'un avis.... @+ Louis
