Nombre de messages : 87 Age : 47 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 01/05/2021
Sujet: Une remorque motrice en mauvais état Sam 16 Juil 2022, 15:27
Perdue au fin fond du lot , une idée du model ?
richard84
Sujet: ne remorque motrice en mauvais état Dim 17 Juil 2022, 11:14
bonjour a tous !!!! une demi journée pour redémarrer le lombardini et regonfler les pneus , une demi journée pour charger le tout sur la remorque et huit jours de route de campagne pour rentrer dans le vaucluse !!!! , le motoculteur a été remotorisé , bien sur que j'ai une idée du matériel , a remettre en route et a na pas laisser férailler !!! cordialement , richard84
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Dim 17 Juil 2022, 14:08
ca ressemble fortement a un aebi remotorisé, mais je sais pas le modéle , am 75 ? am 90 ?
Caraxès
Nombre de messages : 1490 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Dim 17 Juil 2022, 18:52
Il s'agit d'un Aebi AM30 effectivement remotorisé. Pour la petite machine je ne sais pas.
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Dim 17 Juil 2022, 19:27
bonjour à tous la petite machine est une motostandar cordialement terra
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Mer 20 Juil 2022, 17:24
Bonjour à tous , merci de votre aide , c'est donc un am 30 et la faucheuse une gutbrod mf 8 , j'ai réussi à trouver le proprio dans une maison de retraite, 88 ans pépé et il passe toujours la débroussailleuse , on a fait affaire, il me faut donc préparer le rapatriement , comme le dit Richard , une longue promenade, auriez vous des mesures du gabarit de la remorque une fois séparé du motoc
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Mer 20 Juil 2022, 17:32
La surprise dans le tas de ferraille
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Mer 20 Juil 2022, 18:16
Bonjour Superbe treuil pour labourer avec l'enroulement du second câble pour renvoyer la charrue à l'autre bout du champ !
question dimensions, ta remorque n'est pas très longue . Seule la partie avant (entre l'attelage et le plateau) est un peu longue mais elle doit passer à côté (ou au-dessus) du motoc chargé sur une remorque.
Une remorque 4m x2 m devrait aller ! il faut aussi avoir le véhicule pour la tirer.
A+ JP
Caraxès
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Mer 20 Juil 2022, 18:25
Si tu veux j'ai la notice d'utilisation et d'entretien de l'AM30 et de sa remorque. Si tu as un mail je peux te les transmettre sans problème.
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 21 Juil 2022, 08:42
Bonjour à tous, pour répondre à pijo , je compte embarquer l'aebi dans un fourgon Mercedes printer 313 l3 h3 , mais je ne sais pas s'il rentre !!!
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 21 Juil 2022, 10:23
Bonjour Si c'est un fourgon comme ça ... ça rentre sans souci !
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 21 Juil 2022, 12:15
Effectivement c'est ce type de camion ,mais en cabine approfondie , personne ne connait les dimensions de cette remorque ?
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 21 Juil 2022, 18:26
Salut a tous Jp ce que tu montres est un L4 ! un L3 c'est la taille de mon camion, environ 3.70 a 3.80m de caisse utile. Je pense que ça rentre si tu desacouple le motoc de la remorque. Tous les goldoni et pasquali que j'ai monté dans mon camion depassaient a l'arrière, mais une fois séparés, le timon sous le motoc et ça passe !
A+ marc
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 21 Juil 2022, 22:19
Salut à tous
voila ce que ça fait le dépassement derrière une remorque la remorque fait 5,20 avec le timon plus deux mettre de dépasser . intérieur de la remorque 4 mètres à plus Jaja
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Ven 22 Juil 2022, 21:17
bonsoir JAJA, ta remorque motrice me paraît bien plus longue que celle de notre ami...
Caraxès
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Ven 22 Juil 2022, 21:49
La distance entre essieux est donnée à 368cm. Ça ne comprend bien sur pas le pont en bois qui dépasse encore....
Je trouve ce chiffre assez énorme, un AM70 c'est 295cm! Mon Rapid avec la remorque courte c'est 300cm
Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
Sujet: remorque Lun 25 Juil 2022, 14:13
J'ai transporté un ensemble motostandard rex + remorque motrice sans désacoupler sur 90 km entre Aubuson et Limoges dans mon vieux 312 de 1998.
L'ensemble embarqué fait 5 m, alors qu'il n'y a que 4,6 de dispo à l'arrière. J 'ai roulé donc portes AR ouvertes bien sanglées. Mais sur ce type de distance c' est idiot, 1 vis à vis des des hommes en bleu et en 2 ça m'a abimé les portes du fourgon. Au bout du bout, j'ai passé plus de temps à réparer les portes ar du fourgon que j'aurais eu à démonter la remorque du motoc et les 2 rentraient sans pb.
Ce n'est que mon propre retour d'expérience.
Cdt
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Lun 25 Juil 2022, 16:20
Bonjour à tous , après mesure du mercos , 320 de disponible ,la double cabine prend de la place, va être un sacré Rubik's cube à l'arrière, les portes ouvertes forcément et désaccoupler
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Lun 25 Juil 2022, 17:21
Bonjour C'est clair qu'en 3,20.... c'est un peu court jeune homme ! mais tu vas entrer dans le groupe très sélectif des transporteurs de l'extrême !!!
il ne faut surtout pas que tu sois en surcharge, sinon les condés risquent de ne as apprécier ! en ce moment ils font la chasse aux véhicules en surcharge sur l'autoroute !
a+ JP
deuchman22
Nombre de messages : 65 Age : 71 Localisation : charente Date d'inscription : 28/04/2020
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 28 Juil 2022, 14:32
bonjour ! en mettant le cul de la remorque audessus du timon de la remorque porteuse,il y aurait la possibilité de diminuer la longueur du chargement ! ça serait plus discret !
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Jeu 28 Juil 2022, 19:41
Attention à mettre du poids sur l'avant de la remorque plus que sur l'arrière ...
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Sam 30 Juil 2022, 09:14
Salut à tous Voilà l'aebi chargé
PIJO3007, Didier32 et Caraxès aiment ce message
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Sam 30 Juil 2022, 12:32
Salut !
Voila un chargement bien réalisé !
C'est équilibré, bien rangé !
Bon le timon qui dépasse au dessus de l'autre... fallait pas avoir des dos d'âne trop balaise...
Il ne te reste plus qu'à rassembler tous les morceaux a la maison.!
A+ marc
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Sam 30 Juil 2022, 17:33
Bonjour Maintenant il faut rentrer ! Mais c'est "noir" sur les routes, surtout entre Narbonne et Orange.... Bon courage !
a+ JP
felix84
Sujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état Dim 31 Juil 2022, 11:51
Bonjour à tous , voilà l'aebi rentré dans le Vaucluse, voyage sans soucis par les petites routes , 6 h quand-même , c'était juste dans le Mercedes , au niveau des portes la remorque passe avec 1 cm de chaque côtés , pour les pneus au niveau des passages de roues il me manque 1 cm de chaque côtés heureusement les pneus agraire sont souples, passage en force donc ,
