| Pauvre tube tu est en mauvais état | |
alain50
| Sujet: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 11:59 | |
| ce matin retour de chasse je l'avait déjà remarquée cet été je pense une partie de 2 camionnette et une autre peut être simca avec les cabochons alu sur les essieux
stephane
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 12:51 | |
| Bonjour, je pense à un Type H. Dommage que le volant soit tordu, il s'adapte bien sur les tracteurs des années 50, ils avaient le même fabricant: Quillery. @+ | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 14:39 | |
| Ayant un Hy, je confirme qu'il s'agit d'un type H et pas des plus anciens puisqu'il a une culasse de H72 ou H78.
S'il y a des trucs à récupérer, faut pas hésiter !
L'essieu arrière est très intéressant pour une grosse remorque, en plus je vois des roues.
Sur la dernière photo on dirait une aile de colorale mais rien n'est moins sûr. | |
alain50
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 14:43 | |
| Je vais faire d autres photos cet aprem | |
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 18:35 | |
| Salut! Yep, Type H !! La tôle ondulée et le volant Quiléry 3 branches, ça ne trompe pas ! | |
alain50
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 18:57 | |
polo des îles
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 19:50 | |
| Sûr et certain : HY après 1969 ! Les tambours à ailettes, les renvois d'angle de la direction (quelle mouscaille ce truc) et les roues en 19-400 si c'est un HW ou HZ et en 17-400 pour HY, le cable de frein à main, le cache culbu en alu.... Malheureusement le carbu est explosé, l'allumage a du disparaitre ... L'a du cramer pour etre dans cet état. | |
alain50
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 20:10 | |
| Alors ce serait un tube citroen par la porte arrière et sièges avec élastiques et poignée de portes je l'ai couvert avec des tôles et je ne connait pas le propriétaire du bosquet donc affaire en court | |
polo des îles
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état Dim 13 Jan 2013, 20:33 | |
| Je vais étaler ma science Le T.U.B. : Traction Utilitaire Basse c'est lui : Ou lui Actuellement introuvable, c'est l'ancètre du type H que voilà : L'habitude a été prise de l'appeler TUB comme son ancètre puis, chemin faisant c'est devenu le Tube. Certains l'appellent le Bouledogue et d'autre le nez de cochon alors que pour moi le nez de Cochon c'est plutôt le D3 ou D4 de peugeot : Le Type H existe en plusieurs versions selon son age et surtout selon la charge utile Les premiers avaient un moteur de traction, un double pare-brise, des flèches de direction ... Les suivants, simple pare-brise et le moteur a évolué pour arriver au H78 ou moteur d'ID19. La boite 3 vitesse est spécifique. C'est un vrai char d'assault et quasiment increvable. Le mien a presque 40 ans, je viens de faire rectifier la culasse et les soupapes et il n'y avait quasimenet rien à faire. Par contre j'ai un allumage capricieux qu'il va falloir fiabiliser. Voili, voilou | |
| Sujet: Re: Pauvre tube tu est en mauvais état | |
