| Nouveau résident a la maison | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Nouveau résident a la maison Jeu 07 Juil 2022, 20:19 | |
| Salut a tous j'ai eu un peu de soucis avec mon Holder A12 samedi dernier, le moteur m'a lacher, lorsque j'étais en route pour la décharge, je me suis fait tracter a la maison par mon père avec la kangoo, j'ai chercher plusieurs solutions mais rien n'y faisait, quand il démarrais, il faisait pas la même mélodie que d'habitude, et dans ces conditions, hors de question de sortir, pour se retrouver bloquer quelque pars, Dimanche matin, 4h30 je démonte le moteur, effectivement, un morceau de segment s'est détacher lorsque j'ai sorti le piston, piston amocher, cylindre rayer. je ramène ça en allemagne dans un petit garage, il me fait un devis actuellement .... mais ne vous en faites pas, j'ai un moteur de A-12 en stock dans la cave, je le monte et voilà comme au premier jour l'histoire pourrait s'arrêter ici, mais le vieux du garage, avait une belle petite occasion, un Schantzlin Gigant 30, ça faisait un moment que je me tatait de prendre un 30 cv pour épauler mon A-12, il va devoir faire ses preuve, contrairement a mes préférence, ce n'est pas un articuler donc place aux photos ils font connaissance voilà, un petit 30 cv pour les vignes, surtout pour les gros travaux, passer le gyro, la fraise ... je l'ai eu pour 2000 € avec l'outil frontal en bleu, qui sert a tailler les vignes, sur la hauteur et latéralement, et cette outil, j'en suis pas mécontent !! le tracteur démarre très bien, au quart de tour, pas de problème our l'instant, j'espère que ça durera, je sais pas s'il y a des spécialiste Schantzlin parmi nous ? | |
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Jeu 07 Juil 2022, 21:15 | |
| Bonjour Je peux te dire que tu as fait une super affaire ! j'adore ces petits tracteurs 4x4 A+ JP | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Jeu 07 Juil 2022, 21:23 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
A+ JP Salut je sais pas s'il est juste de dire que c'est un tracteur 4x4 car contrairement au holder, il n'est pas en 4x4 permanent, on peu si la situation l'exige activer le 4x4 mais il n'est pas conseiller de le laisser activer continuellement. si j'ai bien compris, on peu bloquer le différentiel avant ET celui a l'arrière, ce qui peu faire la différence. ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'a qu'une seule vitesse arrière et qu'une seule vitesse de prise de force. par contre, on entend moins le moteur du schanzlin que celui du holder la différence est énorme | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Jeu 07 Juil 2022, 21:26 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
apparemment c'est ce qu'on me dit depuis ce matin faut voir dans la durée, il a besoin d'un peu de soin, le vendeur m'a dit qu'il bouffe un peu d'huile, faut penser a lui remettre de temps en temps, ou alors lui refaire la segmentation | |
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 15:48 | |
| bonjour Qu'il soit en 4x4 permanent (articulé) ou en 4x4 "normal" (rigide) peu importe ! c'est un vrai quatre roues motrices . Attention à ne pas tourner le volant de direction si tu bloques un (ou les) différentiel(s)
honnêtement, une seule marche arrière n'est pas grave du tout ! vue la faible largeur du tracteur , je t'aurais déconseillé d'utiliser la "grande" marche arrière s'il y en avait eu une !
le seul défaut de tous les tracteurs vignerons, c'est leur faible largeur . Une pierre d'un côté en même temps qu'un trou sous l'autre et tu verses le tracteur ! Si tu ne travailles jamais dans des vignes étroites, mets-le en voie la plus large possible. C'est comme ça qu'est le mien.
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 15:52 | |
| voici la doc technique pour le moteur FARYMANN bi-cylindres Diesel en V
http://capkarate.free.fr/divers/documentation/Moteurs%20Inbooard/Farymann/moteur%20farymann.pdf | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 19:51 | |
| salut, chouette, merci pour la doc, j'etais justement entrain de me demander ou je la trouverais pour la largeur,, j'ai hélas une parcelle de vignes vraiment très étroite donc il va reste en étroit pas le choix. avec le A-12 je frôlais les pieds de vigne des deux coté, j'en ai même casser quelques uns du coup c'est pas plus mal une nouveauté pour moi, c'est les frein arrière gauche et droite, on m'a dit que ça permet de mieux tourner ? va falloir que j'essaye de m'en servir, j'ai absolument pas l'habitude de ça on a une fixation assez solide a l'avant, de quoi pouvoir y mettre un 3 point, qu'est ce que tu pense de mettre un cultivateur canadien a l'avant ? et une fraise sur le 3 point de l'arrière ? y a moyen de faire deux chose a la fois ou encore le canadien a utiliser un rang sur deux, et le gyro a l'arrière pour tondre un rang sur deux ? c'est un possibilité que j'aimerais exploité, de partir avec deux outils | |
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 20:01 | |
| Bonjour Je ne sais pas si le canadien à l'avant est une bonne idée. Ton tracteur va rouler en permanence sur du terrain fraichement travaillé. L'idéal aurait été l'inverse : broyeur à l'avant et canadien à l'arrière mais tu n'as pas de PDF à l'avant. Question freins indépendants , oui, c'est pratique pour tourner court en bout de rang ! par contre faut pas chausser du 45 ou plus.... sur ces tracteurs la place est comptée au niveau des pieds (mais tu as l'habitude avec le A12) a+ JP | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 20:08 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
oui c'est pas faux, faut que je regarde comment font les collègues, mais ils ont tous de gros tracteur, avec prise de force av/ ar et en plus maintenant la plus pars des outils fonctionnent plus qu'a l'hydraulique j'imagine que faire tourner des outils a l'hydraulique n'est pas une option sur un 30cv ? je sais pas si tu as vu, mais la machine a tailler les vigne, a l'avant, elle fonctionne bien avec la prise de force, qui est transmis a l'avant par un flexible | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 20:09 | |
| Montre nous un peu ton schanzlin et comment tu t'en sers stp, ça pourrais m'inspirer | |
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 20:18 | |
| Ce n'est pas un SCHANZLIN que j'ai mais un MF/EICHER.... à la retraite ! Il fait 45cv mais n'est pas aussi étroit que le tien : en position étroite, ça donne ça: Je n'avais pas prêté attention à la prétailleuse ! et encore moins à son entraînement. Si tu as des photos du système d'entrainement ça m'intéresse ! | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 08 Juil 2022, 20:34 | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Lun 18 Juil 2022, 06:35 | |
| Bonjour a tous
Superbe vos petits tracteurs 4x4. J'adore. Mon projet de micro tracteur c'est arrêté car moteur HS. Belle acquisition le SCHANZLIN. Et le MF Ca doit dépoter en 45CV.
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Lun 18 Juil 2022, 17:47 | |
| - Boub. a écrit:
- Bonjour a tous
bah écoute le mien est aussi démonté, il était bien usé, bouffait de l'huile et chauffait très vite, les cylindres bien lisse, j'ai apporter les cylindres, pistons, culasses et injecteurs a Colmar chez rectification moteur, je devrais recup ça cette semaine. avec de nouveaux segment, cylindre déglacer, culasse rectifier et injecteur tarer, et puis on va voir | |
Boub.
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 22 Juil 2022, 11:54 | |
| - onill a écrit:
bah écoute le mien est aussi démonté, il était bien usé, bouffait de l'huile et chauffait très vite, les cylindres bien lisse, j'ai apporter les cylindres, pistons, culasses et injecteurs a Colmar chez rectification moteur, je devrais recup ça cette semaine. avec de nouveaux segment, cylindre déglacer, culasse rectifier et injecteur tarer, et puis on va voir Le truc c'est que j'ai fais faire des devis mais on ne trouve plus de chemises pour mon moteur et rien que les pistons, coussinets, segments et joints j'en ai déjà pour plus 1000€. Du coup il faut encore changer les injecteurs + faire nettoyer la pompe et là juste le nettayage c'est un billet de 1000 aussi. Du coup ca devient bcp trop cher. | |
onill
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Ven 22 Juil 2022, 19:31 | |
| j'ai recup mon moteur cette aprem .. j'sui un peu déçu, je pensais avoir les nouveaux segments et join de culasse, j'voulais le remonter ce week end, du coup faut encore que je commande. j'avais pas compris que le mr s'occupe pas de ça sinon tarif correct, déglaçage, rectification de culasse et tararage des injecteurs pour 400 € pour un 2 cylindre | |
Boub.
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison Sam 23 Juil 2022, 05:35 | |
| Ah ben oui correct. Plus qu'a commander le reste. | |
| Sujet: Re: Nouveau résident a la maison | |
