Cela m'est arrivé deux fois.
La 1ere fois j'étais un "peu" en surcharge sur une remorque de 2000Kgs de charge utile j'avais un tour et une cintreuse industriel, poids total des machines estimé environ 3 à 3,2T mais seulement sur 25-30 kms de petite route à vitesse normal, ces machines sont restées environ 3ans sur la remorque, celle-ci à été manœuvrée plusieurs fois pendant son stockage, donc pas toujours au même endroit et un jour en sortant pour avoir ce qu'il y avait de stocké derrière celle-ci, un des 4 pneus d'origine environ 30 ans c'est délité idem.
Donc je pense au stockage prolongé les 3 facteurs combinés; surcharge + immobilisation + ancienneté.
Mais, mais!
Après avoir changé le pneu défectueux, à l'utilisation suivante j'avais besoins de cette remorque pour le transport d'une fraiseuse ALCERA AL6F, poids annoncé constructeur 1800Kgs pour peut qu'elle soit un peu plus lourde, je que je n'étais pas en surcharge, j'ai fait environ 230km à vide et idem au retour à charge, à pratiquement 130kms/H sur les 140Kms d'autoroute (sauf limitation imposée), de plus en rentrant il pleuvait, donc pas de surchauffe.
Seulement deux mois après j'ai ressorti cette remorque toujours avec la fraiseuse dessus et là 2 autres pneus se sont délités comme le 1er pratiquement comme les photos de mimi57 sauf sur bien moins long et la bande de roulement était encore dessus car je ne roulais que dans la cour.
Donc finalement je pense problème de vieillesse et pourtant le dernier qui reste n'est pas gercé, mais je vais tout de même le changer par sécurité.
Cordialement Claude du 52
