Nombre de messages : 44 Age : 67 Localisation : Gard Date d'inscription : 14/12/2014
Sujet: Renseignements sur freins MF30 Ven 01 Avr 2022, 19:54
Bonjour a tous, je viens d'acheter un MF30 et je veux refaire les freins mais je ne trouve rien qui correspond a mon tracteur sur pas mal de site de vente de pièces, tous proposent 2 mâchoires par coté et apparemment j'en ai qu'une a l'avant de la trompette et reliée a la pédale, quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
Claude
Nombre de messages : 581 Age : 64 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Ven 01 Avr 2022, 22:39
Bonjour Pour des freins à tambour il n'est pas possible qu'il n'y ais qu'une seule mâchoire (1/2 lune), c'est toujours par deux. Par contre si c'est un cône dans une poulie en V, il me semble bien qu'il n'y en à qu'un par coté, mais ça n'a pas du tout la même forme mets des photos. Cordialement Claude du 52
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Sam 02 Avr 2022, 12:53
Ce n'est pas des garnitures rivées c'est une machoire dans un cône mais je ne trouve aucune référence sur internet...
Claude
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Sam 02 Avr 2022, 13:35
Bonjour J'aurai us des garnitures pour frein à tambour, mais pour les cônes je n'ai riens. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un connaisseur de ce MF 30, te donne une info. A tu demandé au revendeur local de MF s'il fournissait encore ces pièces? Cordialement Claude du 52 j'ai trouvé ça http://m.laboutiquedutracteur.com/A-15078-jeu-de-machoire-de-frein-mf825-et-130-vigneron.aspx est-ce que ça y ressemble?
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Sam 02 Avr 2022, 13:45
J'ai demandé des renseignements a "la boutique du tracteur" j'attends la réponse, sinon j'irais voir dans une concession Merci pour tes réponses Claude. Cordialement.
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Dim 03 Avr 2022, 17:15
Bonjour, je pense que c'est ce qu'il y a sur la photo je l'ai trouvé sur le site mais je pense qu'il y en a qu'une puisque aucune fixation a l'arrière...
BLACK TP
Nombre de messages : 120 Age : 61 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Dim 03 Avr 2022, 17:20
Bonjour à toutes et à tous, Jyssé, vas voir sur le site "les vieilles soupapes agricoles" dans les messages du membre "massey 30" en date du 27/10/2008 tu trouveras toutes les réponses à tes questions et la manière de faire en photos. Bonne mécanique. Alain de "la hiaute"
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Jeu 07 Avr 2022, 13:28
Bonjour Alain, oui j'ai bien trouvé ça mais ce n'est pas le montage que j'ai,je viens de démonter j'ai qu'une plaquette a l'avant de la fusée apparemment il y a un 130 qui est monté comme ça...
lehcim
Nombre de messages : 87 Age : 68 Localisation : Lorraine 88 Date d'inscription : 06/10/2013
Sujet: freins MF30 Sam 09 Avr 2022, 12:17
Bonjour Jyssé D'après ce que j'ai lu le 130 est monté avec un disque . Ce serait plus facile de tenter de vous aider si vous mettiez quelques photos du tracteur; du pont et du système de freinage s'il est ouvert. Bonne journée JP
DOMI44
Nombre de messages : 201 Age : 67 Localisation : 44 -Sud loire Date d'inscription : 05/09/2012
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Sam 09 Avr 2022, 21:06
Les MF 122 et 130 Sont montés avec un disque et des plaquettes. Les MF 825 , 830, 25 , 30 sont montés avec une 'poulie' et des mâchoires coniques , comme sur le schéma mis par Alain ci dessus. Pour le démontage: il faut enlever la vis de maintien qui est à l'intérieure de la vis de réglage puis desserrer le contre écrou de la vis de réglage (gros écrou) et ensuite dévisser la vis de réglage (vis creuse) pour cela il est préférable de prendre les deux écrous et les bloquer l'un contre l'autre sur la vis à enlever. La grosse difficulté est que cet ensemble est très souvent grippé.
Bonne mécanique et à +
BLACK TP
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Dim 10 Avr 2022, 13:14
Bonjour à toutes et à tous, Jyssé, cela fait dix jours qu'on essaye de t'aider sans vraiment t'apporter la bonne solution ! ! ! Il est vrai que si tu nous mettais quelques photos, cela serait plus simple. On adore toutes et tous, les photos. A+ Alain de "LA HIAUTE"
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Jeu 14 Avr 2022, 19:38
Salut a tous, désolé de ne pas vous avoir répondu de suite mais entre la taille des oliviers, le tir, et la garde de mes petits enfants(jumeaux de 14 mois) vous comprendrez que le MF30 est resté a l'écart...je suis allé chez MF a Nîmes et les plaquettes de ce type ne sont plus fabriquées, j'avais trouvé sur la boutique du tracteur mais ils vendent que le modèle avec 2 plaquettes moi j'en ai qu'une coté intérieur, donc pour faire court j'ai trouvé sur Alès un gars qui fait les rectifications entre autre et le collage des garnitures donc demain je dois récupérer mes plaquettes il manquera plus qu'a usiner un peu pour faire le cône le tout pour 100€, prix canon quand on voit le prix a la boutique du tracteur...et enfin je vous met les photos pour vous montrer le montage, merci pour vos messages.
Jyssé
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Sam 16 Avr 2022, 18:53
Voila mes plaquettes refaites a neuf j'ai fait un petit chanfrein pour faire l'angle de la poulie et ça freine nickel
BLACK TP
Sujet: Re: Renseignements sur freins MF30 Dim 17 Avr 2022, 08:17
Bonjour à toutes et à tous, Jyssé, super content pour toi et ton tracteur Maintenant tu pourras faire partager ton expérience avec d'autres passionnés, nickel. Joyeuses Pâques. Alain de "la hiaute" ARVI PA !
