| Questions sur moteur Slanzi DVA1030 | |
+4didier2a schpounz chenillard77 Mosa60400 8 participants |
Mosa60400
Nombre de messages : 99 Age : 47 Localisation : Oise Date d'inscription : 05/06/2020
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 19:12 | |
| Quelques photos des soupapes : Sur celle-ci, échappement il y a une marque sensible au toucher. Pour ce qui est de la distance haut de piston / haut de chemise, je suis à zéro ou quasiment (moins d'un demi poil de c..). Montage sans joint ni cales. A suivre | |
flo66
Nombre de messages : 98 Age : 30 Localisation : Prades Date d'inscription : 05/08/2007
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 19:26 | |
| - schpounz a écrit:
- Après ce n'est pas de la mécanique de haute précision et performance.
Regarde le prix d'un realesage avant de changer tes cylindres pour du neuf.
Flo66
Tous les moteurs doivent être construits aux centième (ligne d'arbre, chemise piston guide de soupapes, voir au millième pour les injecteurs
regardes la fiche technique de ce moteur !!!! je te fais remarquer que ce moteur tourne avec 30 bar de pression de compression
Maintenant il y a la bidouille ou la réparation dans les règles de l'art, a chacun sa vocation ???
Tschüß Ce n'est pas de la bidouille, un realesage avec un piston a la côte et les segments aussi c'est de la belle mécanique. Et ça revient moins cher que de changer le bloc. | |
schpounz
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 19:59 | |
| Bonsoir Flo
la rectification des cylindre sur un R L oui je suis d'accord, mais sur un R A je le suis moins car la rectification enlève la nitruration de la chemise
la nitruration est un traitement qui durcit en surface la friction du cylindre, comme je viens de te le dire c'est un traitement de surface et quant tu réalèses et bien tu l’enlèves
a ta place je ne parierai pas , réalésage , honage , pistons a la cote, segments: l'avenir va nous le dire je lui fais passer les prix
Mosa me demande toutes les solutions de réparation convenables dans le temps, il tient a ce tracteur qui est depuis 40 ans dans sa famille
je lui réponds en professionnel et lui laisse le choix en toute connaissance puis qu'il n'est pas mécanicien, quelque soit sa décision je l’accompagnerai pour aboutir honorablement dans sa démarche
Tschüß | |
schpounz
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mer 02 Fév 2022, 21:44 | |
| Bonjour à Tous
Mosa peux tu passer a la brosse métallique ( évites les queux de soupapes) tes soupapes pour bien apprécier leurs états et portées sur sièges
de nous photographier les culasses ( propre bien sur) surtout les sièges de soupapes
controler le jeu dans les guides
de quel matériels techniques tu disposes (pied à coulisse, jeu de cales, comparateur avec pied, micromètre, pied de profondeur)
Si tu le veux bien, de tout contrôle élément par élément; pour pouvoir a distance choisir un ordre de bataille raisonnable en connaissance de cause pour la restructuration de ce moteur
Dis-moi combien d'heures, ou que t'envisages de faire en travail avec ce tracteur par année et de quel types
Tschüß
Karl
Mosa60400
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mer 02 Fév 2022, 23:12 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour à Tous
Tschüß
Karl
Bonsoir Schpounz, Je dispose d'un pied à coulisse avec jauge de profondeur, un jeu de cales et c'est tout pour la métrologie...maintenant si il y a besoin d'un comparateur je veux bien investir un peu (un modèle de bon rapport qualité / prix pour utilisation occasionnelle). En nombre d'heures d'utilisation, en pleine saison c'est à dire avril à septembre, environ 5 à 10 heures / semaine à tout casser. Et hors saison une heure par ci par là. Ok pour les contrôles élément par élément, je prépare tout ça demain. nb: la hauteur haut de piston / haut de chemise est de quasi 0 (sans joint d'embase) : | |
flo66
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Jeu 03 Fév 2022, 08:03 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonsoir Flo
Tschüß Autant pour moi, je ne sais pas pourquoi j'étais resté sur le fait que c'était de la chemise fonte. Punaise vous les payé pas cher les blocs, moi les deux fois où j'ai acheté des blocs j'ai quand même du passer par un rechemisage et dans l'autre cas un realesage. | |
schpounz
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Jeu 03 Fév 2022, 09:57 | |
Punaise vous les payé pas cher les blocs, moi les deux fois où j'ai acheté des blocs j'ai quand même du passer par un rechemisage et dans l'autre cas un realesage. j'aime
Bonjour à Tous
Flo66 ne t’excuse pas a chacun son métier ( cela je le comprends facilement), ceux sont des chemises en fonte qui reçoivent divers traitements
selon leurs utilisations ( stabilisation de la matière, nitruration: qui s’opère par trois technique, etc etc etc ) maintenant tu peux comprendre que ce sont des situations bien spécifiques
Tschüß | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Jeu 03 Fév 2022, 17:24 | |
stk2956
Nombre de messages : 35 Age : 51 Localisation : finistere Date d'inscription : 22/11/2019
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Dim 06 Fév 2022, 20:30 | |
| Merci pour cette discussion très intéressante ( idem pour discussion agria 6700 : réfection moteur) . Mon problème est presque similaire sur mon staub gm 428 ( slanzi dva 920 g ) : j'ai un tracteur qui fume plutôt blanc/gris ( assez important ) et je n'arrive pas à limiter cette quantité de fumée malgré mon calage de la pompe d'injection . J'attends d'avoir un peu de temps pour démonter à nouveau mes cylindres et vérifier les cotes , tant au niveau cylindre qu'au niveau segments .
Par ailleurs , j'aurai une question plus précise : concernant les soupapes , sur les photos précédentes , celles ci possèdent un "rebord" (idem sur slanzi dva ) : comment orienter cette dernière lors du remontage sur la culasse ?
Enfin , concernant les guides de soupapes , comment les démonte t-on ?
Longue vie au site TMA et merci encore pour le retour d'expérience qui bénéficie à tous : c'est très appréciable et très instructif...( ceci pour dire que j’attends avec impatience la suite de cette discussion .....)
Stéphane K. 29360 Clohars Carnoet | |
pascal87
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 07 Fév 2022, 03:19 | |
Bonjour tous, bonjour stk2956
concernant les fumée et autres imbrulés, cela peut provenir d'une mauvaise pulvérisation de la part des injecteurs. En effet, ceux-ci s'usent aussi et la pression d'injection diminue en même temps que la qualité de pulvérisation, donc donc injections de gouttelettes plus grosses, qui brulent mal et qui ont tendance à ce re-condenser sur les parois des cylindres. Cela entraine une usure prématurée des segments, et des cylindres ainsi que l'encrassage des conduits. Un contrôle du tarage et de la forme du jet des injecteurs s'impose.
Concernant les guides de soupapes, comme les sièges rapportés, ils sont emmanchés en force dans la culasse. Cette opération se fait généralement culasse chauffée à une certaine température pour dilater l'alu et ainsi obtenir un bon serrage des guides. Voici un tuto qui explique bien le travail :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Guides_soupapes/Guides_soupapes.htm
Mosa60400
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 07 Fév 2022, 08:49 | |
Salut Stéphane, Normalement il y a un détrompeur (en jaune sur mon image) incrusté dans la culasse qui permet de placer correctement le "chapeau" (en rouge), ce dernier permet de placer la soupape dans le bon sens grâce aux méplats (en vert) du coup pas d'erreur de remontage possible. Mosa | |
schpounz
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 07 Fév 2022, 18:49 | |
| Bonsoir a tous
Pour certaines opérations je préfère le frettage a l'Azote liquide
Tschüß | |
stk2956
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 08 Fév 2022, 10:06 | |
| Merci à tous pour ces précisions : je vais attendre de recevoir du matériel de mesure ( comparateur alésometre ) pour vérifier les différentes cotes .
Concernant les fumées , les injecteurs avaient été tarés il y a quelques temps ( changement de nez /tarage ) . Par contre , je n'avais pas passé de honoir dans les cylindres ( lors de la remise en état du moteur ) : visuellement , cela semblait correct.
Bref , pour l'instant , je guette et accumule les informations . Aux beaux jours , je déposerai les cylindres ......
Bonne continuation pour cette restauration : n'hésitez pas à poursuivre la discussion à ce sujet : c'est très instructif .
Stéphane K. | |
schpounz
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 08 Fév 2022, 14:59 | |
Bonjour Stk2956
Sans vouloir polluer le poste de Mosa (Sam) si tu veux investir dans le contrôle
Un pied a coulisse double bec au 1/100 le mieux, mais au 1/50 quand on sait s'en servir va bien aussi (Roch ou Tessa, Toyo pas mal non plus)
un comparateur ( avec pendule en Roch ou Tessa )avec pied magnétique
un jeu de jauges 34 lames ( jeu de cales)
un pied de profondeur (Roch ou Tessa bien sur)
une clef dynamométrique ( évites les Chinoises) Facom, Sthal, Hazet, etc etc
un micromètre (Palmer) marque idem
Là maintenant tu peux faire de la métrologie ( même si tu prends en occasion sur le Bo..oin ou autre, pas grave, il y a là de bonne affaire
(sur un autre forum moteur j'ai fais équipé un ami pour 137 euros pour le même profile cité ci dessus)
évite les numériques; si tu ne t'en sers pas tous les jours, ou si ils sont a température assez froide; tu n’arrêtera pas de changer les piles ( qui ne sont pas cadeau)
Tschüß | |
| Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 | |
