Nombre de messages : 99 Age : 47 Localisation : Oise Date d'inscription : 05/06/2020
Sujet: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Ven 28 Jan 2022, 16:36
Bonjour à tous, Je suis en train de faire une grosse révision d'un microtracteur Articulé Motostandard sur lequel est monté un bloc Slanzi DVA1030. Je viens de déculasser et je suis très étonné de ne retrouver aucun joint ... ni culasse ni embase... C'est la première fois que ce moteur est ouvert. Est-ce qu'à votre connaissance cela arrive que les joints disparaissent avec le temps ? il semble qu'il reste des traces de joint sur la culasse mais je ne suis pas sûr... Voir photos :
EMBASE SUB BLOC
EMBASE SUR BLOC
EMBASE SUR CYLINDRE
EMBASE SUR CYLINDRE
CULASSE SUR CULASSE
CULASSE SUR CYLINDRE
LE BLOC
La bête
Merci pour votre aide
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 07:45
Salut C'est plus que étonnant ! Avant de sortir les cylindres il aurait fallu mesurer le dépassement des cylindres... En fonction de cela tu détermine si tu utilises le joint de culasse cuivre ep0.4 ou 0.8... Je ne sais pas comment ça arrive a être étanche ? Certainement serré au delà du couple préconisé... Pour moi impossible que ça sorte d'usine.
A+ Marc
septy 74 aime ce message
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 17:54
Bonjour à tous, Marc, Mosa
Mosa ton moteur avait il des problèmes ( perte de compression, consommation d'huile excessive bruit anormaux etc etc) ???????
oui il y a un joint entre culasse et chemise ref 4730296 oui il y a un joint d'embase ( chemise et carter cylindre ) 4410121 pour 0,2 d’épaisseur 4410122 " " 0,3 " " " " " " " le choix entre ces deux cales inférieur est conditionné par l'espace neutre ( c'est le retrait du piston par rapport au haut de cylindre qui est de 0 à + 0,2
la distance entre injecteur et culasse 3,5 +- 0,2
un petit conseil si je puis me le permettre : si tu changes les segments déglace très sérieusement les cylindre sous peine de grosse consommation d'huile plus tard
Bonne mécanique
Tschüß
septy 74 et Denis. Ruelle aiment ce message
didier2a
Nombre de messages : 451 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 18:02
salut, j'ai refait un slanzi 1030 monté sur mon ferrari tr et j'ai pas souvenir de joints ni d'embase ,ni de culasse bon cela fait 8 ans et j'ai peut être oublié............. j'avais fait refaire les paliers de vilebrequin avec de la chance juste a la dernière cote c'est le même tracteur que le tiens , la marque diffère bon courage
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 19:13
Salut les gars,
Je suis désolé d'insister mais vu le type de montage on est obligé d'avoir des cales de réglage au pied du cylindre, et un joint cuivre entre le cylindre fonte et la culasse en fonte ! Schpounz a raison il y a des cales de quelques dixièmes sous le cylindre...on mesure la profondeur entre plan de cylindre et piston... on mesure le dépassement du nez d'injecteur par rapport au plan de joint... petit calcul et en fonction de l'épaisseur du joint cuivre on règle avec les cales d'embase cylindre... Regardez l'éclaté pièces moteur... Même la pochette de joint haut moteur a ces cales et joint cuivre !
Regarde bien la culasse si il y a pas un joint bien plaqué et collé, depuis quelques années j'ai eu des joints de culasse gris et non cuivre...
A+ Marc
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 21:16
Merci pour vos réponses ! Je vais vérifier à nouveau si il n'y pas un joint très collé / quais invisible, mais je ne crois pas. Donc si j'ai bien compris je dois mesurer la distance entre le piston au point mort haut et le nez d'injecteur c'est bien ça ?
Je dois donc connaître 2 valeurs :
Espace neutre cylindre = distance entre piston au point mort haut et plan de joint cylindre
Distance entre plan de joint culasse et nez d'injecteur
...c'est ça ?
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 21:18
En attendant je fais un peu de nettoyage
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Sam 29 Jan 2022, 21:27
J'ai oublié de répondre :
Le moteur n'avait pas de problèmes particuliers(pour un tracteur), un peu de consommation d'huile, pas de bruits anormaux. Par contre des fuites de partout, gasoil surtout, à tel point qu'impossible de savoir d'où exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est démonté. Beaucoup de gras calaminé dans les canaux de sortie gaz des culasses, une couche à gratter au couteau et ça n'est pas une image...
Oui merci pour le conseil de déglaçage, qu'est-ce que tu préconises comme technique Schpounz ? Je peux m'imprimer un "arbre" du bon diamètre, le monter sur une perceuse et y mettre du papier de verre fin type carrosserie 800 ou un truc du genre ?
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Dim 30 Jan 2022, 20:57
Bonjour àTous
Mosa 60400 pour faire correctement ce job il faut un honoir, je te conseil celui a boules avec grains de 120, une perceuse et du gas-oil
les autres montages plus ou moins exotiques reste une chimère ( dans certaines documentations Italiennes préconisé, mais vite arrêté, voir proscrit le papier de ponçage
voir certaines donnés technique chez Lombardini
Ton moteur a de très gros imbrûlés (suies importante dans culasses et pistons, mais je sur que nous réglerons le problème, voir MP
Tschüß
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Dim 30 Jan 2022, 21:17
Merci pour ta réponse Schpounz, Ok pour le honoir, quitte à faire autant faire bien. Je passe te voir en mp.
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 08:06
bonjour mosa
pour illustrer ce qui a été dit concernant la prise de cotes pour le bon calage de ton couple piston culasse, voici quelques docs issues du manuel atelier
comme le préconise schpounz, un bon déglaçage est nécessaire! mais contrôle tout de même l'ovalisation de ton cylindre. si tu as un segment de retiré, tu le place dans ton cylindre et tu regarde le jeu a la coupe du segment... place le en bas du cylindre, au milieu et en haut a 2cm du bord et tu compare l'ecartement de la coupe. car piston en diametre 86, ton moteur dva1030 est en cote d'origine.
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 09:21
Bonjour, Super merci beaucoup Chenillard ! Oui je vais regarder les cylindres de près, j'ai un gros doute sur la partie haute qui semble marquée...mais je n'ai pas bien regardé pour le moment. A suivre
Merci encore
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 13:22
Bonjour, je viens de faire un bilan sur le premier cylindre / piston, voila ce que ça donne :
Quelques images :
Le cylindre est légèrement marqué (sensible au toucher) en partie haute et basse, à ces distances environ :
Je vais rapidement contrôler le second ensemble cylindre / piston.
J'en profite pour vous mettre des images des injecteurs (comme neuf) :
Merci à tous pour vos conseils / remarques !
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 15:17
Mosa
les photos de tes injecteurs, les rayures dans le cylindre; confirment bien les imbrûlés décrits, pour le cylindre tu ne pourras pas les enlever avec un déglaçage au honoir, ce n'est pas un matériel de rectification mais de déclaçage
Pour tes injecteurs je ne suis pas convaincu d'un tarage conforme vu la couleur du fût
Tschüß
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 15:36
J'ai vu un honnoir avec trois pierres plates et a utiliser avec un produit en petit bidon , mais ma mémoire ne m'en donne pas plus !
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 19:35
Merci pour vos réponses, je vais poursuivre le checkup pour le moment.
flo66
Nombre de messages : 98 Age : 30 Localisation : Prades Date d'inscription : 05/08/2007
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Lun 31 Jan 2022, 21:44
Et avec une sunnen ça ne pourrait pas le faire ? Par contre peut être hors côté après.
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 06:03
Sinon réaléser en cote supérieur dans ce cas et changer les pistons
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 07:03
Bonjour, autre question : Quelqu'un sait il où trouver un honoir boules en diamètre 86 ?... Merci
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 07:11
Mosa il te faut une métrologie de tes chemise pour avoir une idée des suite a donner a ton souci
rectification en cote réparation de tes cylindres peut être avec pistons a la cote, je ne suis pas très chaud car cela enlève une partie de la nitruration
il faut regarder chez Mahle le prix d'un appareillage et voir avec un rectifieur le prix de la rectification + le piston et faire la différence financière, si il y a peu d'écart, meilleur vaut du neuf . Maintenant la décision t'appartient , je ne peux te donner un avis de professionnel
Tschüß
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 07:26
J'ai 2 options, soit je remonte comme ça avec un coup de honoir pour la bonne conscience et des segments neufs, soit je rachète 2 cylindres / pistons...
Option 1 : 60 les segments, environ 25 Euros le honoir (si j'en trouve 1 diamètre 86) / sans les joints Option 2 : 450 Euros sans les joints
Je me donne la journée pour réfléchir
Mosa60400
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 07:32
Tschüß
Oui tu as raison l'idéal est de savoir exactement ce qu'il en est, mais je me dis que quitte à payer de l'outillage / une mesure pour sans doute partir sur une rectif à minima, autant peut être partir sur du neuf tout de suite...je réfléchis...
Merci !
flo66
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 08:03
Après ce n'est pas de la mécanique de haute précision et performance. Regarde le prix d'un realesage avant de changer tes cylindres pour du neuf.
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 08:11
un comparateur d'alésage deux touches tu en trouve a 100 euros tu n'as pas besoin d'un trois touches tu ne fais pas de rectification, mais que de la comparaison
si tu veux réparer des moteur correctement par la suite oui a voir , mais pour qu'un moteur ??????????
Karl
schpounz
Sujet: Re: Questions sur moteur Slanzi DVA1030 Mar 01 Fév 2022, 08:38
Flo66
Tous les moteurs doivent être construits aux centième (ligne d'arbre, chemise piston guide de soupapes, voir au millième pour les injecteurs
regardes la fiche technique de ce moteur !!!! je te fais remarquer que ce moteur tourne avec 30 bar de pression de compression
Maintenant il y a la bidouille ou la réparation dans les règles de l'art, a chacun sa vocation ???
