Nombre de messages : 21 Age : 30 Localisation : Beauquesne (80) Date d'inscription : 09/02/2021
Sujet: Re: Remise en route Case C Ven 04 Fév 2022, 20:33
Bonsoir Gilles,
Merci pour tes photos c'est nickel
Bon courage pour la suite
Guillaume
101SR
Nombre de messages : 1109 Age : 50 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Remise en route Case C Dim 06 Fév 2022, 19:15
Début de la refabrication des ailes. J'ai repris la technique utilisée pour le 10-18, ça avait bien fonctionné! Le plus long est parfois l'installation:
En cours de formage
Puis première présentation en place
Et sa sœur de l'autre coté
En fait, ce sont des fausses jumelles, l'une n'est pas bien circulaire Il faudra rattraper ça en la fixant sur la joue, mais ce sera un peu plus tard...
A+ Gilles
olivier g et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 5143 Age : 52 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: Remise en route Case C Dim 06 Fév 2022, 21:13
Bonsoir Gilles,bonsoir a tous.
Quel travail,bravo.
Encore un tracteur qui est tombé entre de bonnes mains.
Ton reportage est passionnant,merci pour les photos.
Bon courage et bonne soirée a tous.
Jeff.
olivier g
Nombre de messages : 123 Age : 42 Localisation : 13 Date d'inscription : 15/06/2015
Sujet: Re: Remise en route Case C Lun 14 Fév 2022, 20:17
Bonsoir à tous, Gilles des photos s'il te plait !!! C'est trop dur d'attendre ! Salut,
Olivier
101SR
Sujet: Re: Remise en route Case C Mer 16 Fév 2022, 19:47
Bon, alors quelques unes, mais c'est pour faire patienter! C'est que je ne travaille pas la dessus d'arrache-pied ...
Les ailes sont finies
J'ai mis en eau le radiateur et comme prévu: c'est un panier... Il a donc fallu démonter le faisceau. Comme on pouvait le craindre, sur les 9 vis vissées dans la masse pour la boite à eau supérieure, 7 ont cassé J'ai réussi à extraire le 3 qui avaient cassé ras la tête en chauffant ce qui dépassait, les autres ont cassé ras le plan de joint voire en dessous. Pour la réparation, je suis parti sur un perçage total et mise en place d'un "insert", en fait un écrou de 8, ça permet de ne pas augmenter le diamètre des vis. Préparation et présentation du premier
Deux sont en place, restent 2 à faire.
A+ Gilles
jeff, olivier g et Didier32 aiment ce message
101SR
Sujet: Re: Remise en route Case C Ven 15 Avr 2022, 20:30
Quelques nouvelles du Case.
L'état du fond du réservoir. Faudra un peu plus que du Restom
Collage des garnitures de frein
Il me semblait que j'avais pris des photos pendant la réparation et le remontage du radiateur, mais j'ai du oublier le voici revenu à sa place pour essai: quelques suintements, mais ça ne fuit plus!
A+ Gilles
jeff, PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
101SR
Sujet: Re: Remise en route Case C Mar 07 Juin 2022, 20:57
Quelques nouvelles des avancées
Attelé au 165 pour aller à la douche
Le fond du réservoir une fois repris et verni de l'intérieur pour éviter les problèmes
Et mise en peinture des pièces détachées
Je crois ne jamais en avoir eu autant
Puis ce qui reste en gris J'ai un peu triché pour celle là, mais j'avais la flemme de ressortir en plus le remontage a commencé
Pour la suite, il faut que je reçoive la peinture pour les roues, j'ai été un peu optimiste sur les socks. C'est ce qui arrive quand on fait de mémoire...
A+ Gilles
chenillard77, PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12143 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Remise en route Case C Mar 07 Juin 2022, 22:51
Salut gilles Ça a bien avancé !
On voit bien la résine du réservoir a travers les trous... mais tu avais mis quoi comme scotch pour que ça résiste a l'acide phosphorique le temps du traitement ?
Tu as pris du restom ou un générique ? Car ton réservoir est gros !
Marc
101SR
Sujet: Re: Remise en route Case C Mer 08 Juin 2022, 20:31
J'avais parlé plus haut du Restom, mais en fait je n'utilise pas
Pour l'intérieur, je me suis contenté d'une préparation "mécanique": faire tourner le réservoir un moment avec des écrous et des vis à placo permet de bien décrocher les gros morceaux puis de revenir vraiment à la tôle. Celui là était tellement percé que je n'ai pas envisagé de bain quelconque.
Ensuite, j'ai résiné le fond (extérieur) avec de la résine polyester et du mat, ça permet de refaire un fond propre et donne une certaine résistance à l'endroit des trous.
Pour la finition intérieure, j'ai utilisé ma recette habituelle: le vernis G4!
C'est un peu long pour la répartition et le séchage, mais on n'est pas pressés...
