crasse marron qui ne part pas sur les engrenages
-39%
1190 € 1950 €
sebb16
sebb16
crasse marron qui ne part pas sur les engrenages Empty
MessageSujet: crasse marron qui ne part pas sur les engrenages   crasse marron qui ne part pas sur les engrenages EmptyMer 05 Jan 2022, 10:03
J'ai presque entiérement démonté le pont de mon PPX, ce n'est plus qu'une question d'une heure ou deux de travail avant le passage au karcher puis remontage complet (avec changement des roulements et des SPI de l'axe principal, j'en ai peur).
Jusqu'à présent, je pouvais nettoyer mes pièces dans du pétrole sans soucis.
Maintenant, j'ai, sur les engrenages de la boite et à quelques autres endroits, une matière bien structuré (qui gène d'ailleurs le passage d'un engrenage sur l'autre) de couleur marron et qui ressemble à de la vieille graisse (mais je n'en suis pas certain) et qui ne se dilue pas dans le pétrole (testé après une nuit dans le bain). Il y a peut-être un peu de fer/rouille dans la matière ce qui expliquerai la couleur marron.
Est-ce qu'il existe un moyen de rendre cette matière plus "souple" afin de la nettoyer facilement ? Actuellement il n'y a que le grattage et c'est tellement bien structuré sur les engrenages que j'ai peur de les abîmer si je frotte trop fort (brosse métallique ?).
Merci.
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: crasse marron qui ne part pas sur les engrenages   crasse marron qui ne part pas sur les engrenages EmptyMer 05 Jan 2022, 14:13
Pour toutes les crasses d'origine organique en général, un chauffage au décapeur thermique permet de bien les ramollir.
Ensuite le nettoyant pour freins est assez efficace
sebb16
sebb16
MessageSujet: Re: crasse marron qui ne part pas sur les engrenages   crasse marron qui ne part pas sur les engrenages EmptyMer 05 Jan 2022, 19:26
Bonjour polo des îles,
Merci beaucoup, je vais essayer cette technique.
Tax
MessageSujet: Re: crasse marron qui ne part pas sur les engrenages   crasse marron qui ne part pas sur les engrenages EmptyMer 05 Jan 2022, 20:43
Comme dit plus haut, nettoyant frein ou essence au pinceau, attention aux vapeurs !!!!! Normalement sa ne devrait pas y résister .
Cordialement.
» récolte de petit marron
» restauration d'un W3:experiences,photos,conseils,adresses.
» Engrenages du temps
» engrenages gros diametre
» am 10
