Nombre de messages : 5 Age : 30 Localisation : Clisson Date d'inscription : 24/11/2021
Sujet: Qestion remontage motobineuse Staub 2055 Mer 24 Nov 2021, 13:15
Bonjour à tous! Suite à des problèmes de carburation sur ma motobineuse Staub 2055 de 1991, j'ai démonté le boitier de filtre à air, le carburateur et le réservoir pour un bon nettoyage. Mon soucis est que j'ai démonté il y a plusieurs mois et je n'ai pas pris assez de photos :/ J'ai un fil de masse de l'allumage dont je ne me souviens plus l'endroit où il est pris à la masse. Je pense qu'il est pris par une visse à tôle et sa rondelle, que j'ai démonté soit juste avant de déposer le réservoir, soit juste après. Est ce que quelqu'un peut m'éclairer? Merci d'avance pour vos réponses. J'ai beau regarder où cette vis peut aller avec le bout de fil étaminé, je sèche... Je vous joins trois photos de la motobineuse et du fil en question.
MESPAS
Nombre de messages : 624 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Qestion remontage motobineuse Staub 2055 Mer 24 Nov 2021, 15:11
Ce fil est fixé sur la platine inférieur du réservoir, il y a un isolateur plastique avec mise à la masse par la commande d' accélération par le câble
Leolelion aime ce message
Leolelion
Sujet: Re: Qestion remontage motobineuse Staub 2055 Mer 24 Nov 2021, 15:36
Merci de votre réponse MESPAS ! Je situe enfin mieux où mettre ce fil. Auriez vous une photo de ce montage à tout hasard? Je ne comprends pas bien comment le bout dénudé du fil fait masse Faut il le coincé dans la languette en métal qui fait ressort sur la partie isolante en plastique ?
Leolelion
Sujet: Re: Qestion remontage motobineuse Staub 2055 Mer 24 Nov 2021, 16:13
Voilà comment j'ai monté le fameux fil. Je vais remonter le reste et voir si la motobineuse fonctionne à nouveau correctement
Leolelion
Bonjour, j'ai remonté la motobineuse avec le fil de masse mis comme sur la dernière photo et elle fonctionne de nouveau correctement ! Seul bémol, le ressort de rappel du galet pour la courroie de marche arrière s'est cassé. Il faut que j'en trouve un autre car du coup le galet reste en contact avec la courroie de marche arrière en permanence.
MESPAS
C'est bien cette référence (j'ai l'éclaté et j'ai eu confirmation par un vendeur en motoculture). Malheureusement, il n'est plus disponible à la vente... Le vendeur que je suis allé voir m'en a donné un autre que je pourrais peut être adapter.
