Nombre de messages : 111 Age : 42 Localisation : Vosges Date d'inscription : 02/03/2006
Sujet: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 07 Aoû 2021, 20:57
Bonjour je viens de recuperer une motofaucheuse de marque prairie stark T46 avec un moteur kawasaki FA 130 d, mais en regardant bien je pense qu'il me manque des choses au niveau de l'allumage... Mais quoi.. bonne question... Si quelqu'un peu m'aider... merci!
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Dim 08 Aoû 2021, 09:43
Salut à tous
En principe
Pour le trou du haut : je pense qu'il n'y a rien Pour la cosse ronde : elle est reliée au module ??? si oui reliée au primaire de la bobine haute tension sous la volute du volant magnétique Pour le passe fil (caoutchouc) : un fil (primaire de la bobine ) devrait passer par là ce fil se dédouble (crochet ) 1 pour le module et 1 pour l'arrêt moteur au "guidon" Pour la cosse de masse sur le module : un fil devait remonter sur le "guidon" pour l'arrêt moteur car il est monté sur silent bloc (donc pas à la masse)
Mécanicalement Eric
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Dim 08 Aoû 2021, 11:16
offen 88 a écrit:
Salut à tous
En principe
Mécanicalement Eric
Merci!! pourrais tu me faire un petit schéma.. ça serait plus simple pour moi et ça me permettrai de voir les pièces manquantes.. Merci en attendant!
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Dim 08 Aoû 2021, 12:08
@Vincenzo, j'ai trouvé cette notice CLIC-ICI ...
... et ce schéma
Bonne fin de dimanche
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Dim 08 Aoû 2021, 18:48
[quote="Apprenti-STAUB"]Bonjour,
Merci beaucoup! et bon dimanche également, je vais mettre des photos car je viens de démonter un peu.. Une souris avait fait son nid...
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Dim 08 Aoû 2021, 18:58
De plus je n'ai pas de robinet d'essence ni de "bouton" on/off ... curieux
Apprenti-STAUB
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Lun 09 Aoû 2021, 08:13
@Vincenzo, voici le détail de la planche ...
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Lun 09 Aoû 2021, 16:40
Apprenti-STAUB------> MERCI!
Bon niveau branchement je suis pas mal à vrai dire , mais pas d’étincelle.. snif
Je vais continuer mes recherches mais en tout cas merci pour votre aide!
Stéphanie970
Nombre de messages : 127 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Jeu 19 Aoû 2021, 22:52
Bonjour, Cette entreprise pourra vous renseigner pour la réparation de votre allumage. http://huriaux-pascal.e-monsite.com/
schpounz
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Ven 20 Aoû 2021, 11:51
Vicenzo je crois que tu as 4 controle a faire
1 le controle du noyau magnetiqueci il l.est encore volantdemonte mets uneclef plate de 17 dessus tu dois arriver a soulever le volant
2 le cotrole de la bobine d.allumage la vas chez un reparateur il a le materiel pour le faire evite le montage avec la pile qui neveut rien dire si ce n’est une coupure dans un des enroulements
3. Debranche le conecteur n8 de sur le contacteur n18 qui provoque l’arret moteur
4 ,le semi conducteur qui sert de rupteur au systeme mais la il faudra le remplacer si les trois autre controle sont bons
Le reglage de l’entre fer noyau et toles de bobine 30 centiemes en gros (le reglage est fixe mais méfiance ) aux petits malins
La bougie est bonne bien sur avec un 60/70 centieme de reglage aux electrodes
Tschuss
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Ven 20 Aoû 2021, 13:50
Bonjour merci, j'ai déjà jeté un oeil
Stéphanie970 aime ce message
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Ven 20 Aoû 2021, 19:32
[quote="schpounz"]
Merci!
C'est bon j'ai de l'allumage !! Ouf!! Maintenant c'est le carbu!! Y a pas d'essence qui arrive lol
schpounz
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Ven 20 Aoû 2021, 22:33
Bon soir a tous
Tu es en alimentation gravitaire netoyer le circuit du robinet de reservoir jusquau pointeau de carburateur en terminant par les gicleurs a l’air comprime
Tschuss
Stéphanie970
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 21 Aoû 2021, 01:14
Bonsoir, En fait schpounz, non. Sur ce moteur c'est un carburateur avec membrane, qui aspire le carburant dans le réservoir, il n'y a pas de pointeau.
schpounz
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 21 Aoû 2021, 07:56
Ok c’est un ventile, donne le type carburateur que je regarde merci
Tschuss
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 21 Aoû 2021, 10:20
Bonjour je suppose que c'est ça..
Stéphanie970
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 21 Aoû 2021, 12:45
Bonjour, Oui, c'est bien ça. Voici la référence du carburateur, 314439-6100B
schpounz
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Sam 21 Aoû 2021, 13:35
Ja mets de l’essence par le trou de la bougie pour amorcer le systeme 2 ou 3 fois si ton allumage va bien il doit partir, si niet remplaces les membranes,
Et surtout mets le carbu demonte dans l’ultra son, je me rappelle encor des mesaventure de mon fils avec un cart, apres 2 bons bains il fut au top
Gruss
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Mer 08 Sep 2021, 15:46
Merci pour votre aide , la faucheuse démarre mais a du mal à réguler , je suppose que les membranes sont fatiguées... En tout cas encore merci pour votre aide! Une équipe toujours au top!!
Stéphanie970
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Mer 08 Sep 2021, 22:04
Bonjour, Voici les N° de pièces qui pourrait vous être utile pour réparer votre carburateur. N° 11000-7106 Joint et membrane, ou N° 314400-7136-00 jeu de pièces carburateur.
Vincenzo
Sujet: Re: Stark T46 kawasaki FA 130 D Jeu 09 Sep 2021, 08:53
Merci pour les références j'ai commandé ! Par contre le carburateur complet, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus.. zut! Mais je vais déjà commencer par le début! Merci
