moteur kawasaki KF 53
-50%
-50% Short Nike Sportswear Club pour Homme
14.97 € 29.99 €
5 participants
henri87
Masculin Nombre de messages : 78
moteur kawasaki KF 53 Empty
MessageSujet: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptyVen 27 Nov 2015 - 20:38
Je viens d'acheter un moteur kawas. KF 53 ,n° 053989,
pouvez m'éclairer pour sa puissance ?,
Avez une notice de fonctionnement ?
Ce moteur équipe un groupe électrogène de 2 kwa ,comment dissocier la génératrice du moteur ??
Future destination pour motoculteur.
Je recherche vos conseils et remarques !!
Cdlt du limousin
henri
http://ritoupolice@gmail.com
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptyVen 27 Nov 2015 - 22:45
Henri votre moteur doit être  un 3cv environ (certains nous en diront sûrement +)
pour le montage de la génératrice  ,  elle est quasiment toujours montée sur un cône directement sur le vilo  affraid
donc pour monter ce moteur sur un  motoculteur
- la puissance me parait faible   Sad
-le montage d'une poulie ne sera pas trop facile  , à moins d'être outillé d'un tour
- voir aussi si le motoc était équipé d'un moteur sortie 3600tr (vilebrequin)
sortie 1800 tr ( arbre à came en 4 temps  ou réducté  2 temps
A +
henri87
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptySam 28 Nov 2015 - 7:00
Merci Offen88 pour la réponse,
Je suis étonné pour le 3 cv,le moteur est imposant et la plaque du générateur Le Su porte la mention de nécessiter un moteur de 3.8 cv à 3000 t/mn pour faire tourner alternateur .
Il est vrai que 3 cv c'est faible !
J'ai caché que la future destination du moteur était en fait un rotavateur avec embrayage !
Merci encore
Henri
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptySam 28 Nov 2015 - 8:42
Parfois une longue vis traverse l'arbre de la génératrice pour serrer les cônes .
henri87
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptySam 28 Nov 2015 - 11:48
Bonjour pipodiato,
Effectivement une longue vis traversait la génératrice.
Le moteur est dissocié de alternateur (problème réglé )
Je n'ai pas infos sur ce moteur KAWA KF 53 053989 mais j'ai relevé une autre réf. à coté de identification du moteur à savoir : 0.181 L !
Merci pour vos éventuels documents !
henri du 87
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:49
bonjour.
c'est peut-être la cylindrée 181 cm3
Pathv
Pathv
Masculin Nombre de messages : 278
MessageSujet: puissance GE   moteur kawasaki KF 53 EmptyMar 1 Déc 2015 - 0:03
Bonsoir à tous.
pour un groupe électrogène, de 2 KVA ou 2 KW sur cos phi = 1, il faut à minima un moteur de 5cv, pour assurer les pertes mécaniques et électriques. J'ai un vieux Spit 2KW avec un BS 5cv.
rappel 1cv = 0.735 KW, donc un 3cv ne pourrait alimenter compte tenu des pertes et surcharges électriques.
Henri87, votre moteur est donc à minima un 5cv.
Par contre, l'adaptation sur un motoculteur n'est pas toujours évidente, à moins d'avoir une base avec même moteur.
Mis à part les axes (h/v), il convient de mesurer les longueurs et diamètres de sortie du moteur à adapter.
Bien à vous Pathv.
henri87
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptyMar 1 Déc 2015 - 6:23
bonjour Pathv,
Merci de ta réponse,
Un 5 cv me parait plus vraisemblable compte tenu du moteur ( remonté,je vais faire une photo ! )
pour adaptation,l'axe de sortie est droit et la cloche embrayage motoc est conique,mais axe est + petit donc avec un tourneur je vais faire réaliser une bague.
ancien moteur 2 tps de 6/7cv,nouveau de 5 cv(ou + ) 4 tps,cela devrait faire affaire ?espérons!
encore merci
henri
Pathv
Pathv
MessageSujet: Remplacement 2t par 4t   moteur kawasaki KF 53 EmptyMar 1 Déc 2015 - 15:21
Henri, on peut toujours remplacer un moteur par un autre, même au prix d'une adaptation au coup sensible.
Cela dit, passer d'un 4t à un 2t n'obère en rien au possibilités de la machine. Le contraire n'est jamais garanti.
Il existe plein de 2t opérationnels et fiables, à des prix acceptables, et qui permettent par leur vitesse, à assurer la puissance du motoculteur.
Sinon, quelle la marque et le type du motoculteur à adapter.
Bien cordialement.
henri87
MessageSujet: Re: moteur kawasaki KF 53   moteur kawasaki KF 53 EmptyMer 2 Déc 2015 - 0:04
Bonsoir Pathv ,
Pour le moteur,j'ai réglé le problème en passant du Kawa KF 53 au lombardini LA 490.
Je pense avoir une puissance suffisante et une adaptation conique réduite.
Ce n'est + les moteurs qui manquent pour les adapter sur mon Agria 1700 rotavateur !enfin j’espère !
Merci à tous
henri
» moteur Kawasaki
» moteur kawasaki KF 340 cilindre niveau fiabilité
» moteur FA130D Kawasaki
» Gravely recherche pieces moteur Kawasaki
» moteur Kawasaki HS (Bielle cassée)
