| Vis platinées | |
rex60
| Sujet: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 08:48 | |
| Bonjour à tous, Avez vous une idée où trouver un jeu de rupteur pour un moteur Ruggerini type BR 10..... je vous remercie rex | |
richard84
| Sujet: vis platinées Lun 12 Juil 2021, 11:51 | |
| bonjour a tous !! je sais que ce n'est pas le meilleur mais un module electronique marche tres bien sur les moteurs italiens et pour une douzaine d'euros cela dépanne bien, cordialement , richard84 | |
rex60
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 12:07 | |
| Bonjour Richard, Mais bien sûr sur ce coup là ça m'est pas venu à l'idée, tu m'apportes une autre solution au cas où merci! étrange montage les vis sont là dedans! Bonne journée phil | |
domino
Nombre de messages : 256 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 13:10 | |
| Ca ressemble à une magnéto: si c'est le cas, difficile d'y monter un module électronique. | |
rex60
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 13:17 | |
| Bonjour Domino, Oui sur le moment je pensais aussi à une sorte de magneto "Magneti Marelli"...je l'ouvrirais peut être pour voir un peu.. Sur cette photo on peut voir la commande du régulateur à mon index et la commande gazs au pouce tout est dessus. Merci pour vos remarques amicalement phil | |
c ridel
Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 13:56 | |
| Bonjour
Il reste la possibilité de remplacer les plots de contacts,a visser ou a rIveter
domino
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 13:57 | |
| Phil Je n'ai jamais testé le montage d'un module sur une magnéto, il faudrait essayer: apriori rien ne s'oppose a un montage, puisque le principe de fonctionnement du volant magnétique est similaire a une magnéto, surtout que celle ci semble être à aimant tournant | |
rex60
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 14:21 | |
| re,
Bé, j'essaierai de monter un sig1 pour voir si ça marche, le volant moteur je le pense vide tout est dans la magneto? on verra!?
Merci Domino
Bon Après Midi | |
domino
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 16:31 | |
| Ne connaissant pas sur quelle polarité tes vis s'ouvrent ? Avec un module a deux fils (genre NOVA) tu as plus de chance que ca fonctionne. | |
rex60
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 17:01 | |
| Merci Domi, Nova 2F commandé! A bientôt phil | |
rex60
| Sujet: Re: Vis platinées Lun 12 Juil 2021, 23:02 | |
| Bonsoir à tous, - c ridel a écrit:
- Bonjour
Il reste la possibilité de remplacer les plots de contacts,a visser ou a rIveter Désolé Claude j'ai pas vu ton message, oui bien sûr pour rester dans l'origine c'est une solution bien envisageable. au cas ou l'électronique n'aimerait pas mon italien! Merci pour ton avis. amicalement phil | |
| Sujet: Re: Vis platinées | |
| Vis platinées | |
