Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Qu'il tourne! Simar C50 Dim 11 Juil 2021, 16:32
J'en avais parlé récemment je vous présente enfin notre Simar C50!
Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas comment il est arrivé dans notre grange, je ne sais pas quand est-ce qu'il a tourné pour la dernière fois. Ce que je sais en revanche c'est que si il tourne d'ici la fin de la semaine prochaine j'aurais réussi mon objectif.
Je n'ai pas l'intention de le rénover complètement (du moins pas pour le moment ) tout ce que je veux c'est entendre tourner son moteur, car il est le dernier de nos possession que je n'ai jamais entendu en marche. Mais trève de bavardage voilà la bête!
Type C50. Numéro 25'331. Si je me fie au site Simar il daterait donc de la moitié de production du C50 vers fin 1934 début 1935. Il est dans un état assez dégradé, rouillé, couvert de poussière et de terre....
Le carburateur:
Le pont:
C'est quoi l'ensemble au centre? Il y a un petit clapet à gauche mais il esg trop rouillé pour que je l'enlève sans outil...
Et derrière il y a cette tige qui se dévisse directement sur la boite, mais est-ce normal? Est-ce que seul la partie du haut devrait s'enlever?
La boite est assez étfange je trouve. A l'arrière il y a un clapet qui tient assez mal et qui donne directement sur la prise de force et... la boite? L'huile ne risque-t-elle pas de sortir par là?
Derrière le clapet avant on a la bougie:
Le filtre à air est dans un état relatif. Autant la paille de bois est en bon état autant la partie sous la cloche:
Petit problème au niveau du réservoir avec pe bouchon qui est parti en miette, dans le réservoir, ...
D'ailleur je ne comprends pas bien son fonctionnement car il y a un pas de vis sur le résevoir mais pas sur le bouchon.
Ah et on a aussi la sangle de démarrage. Je pense que je vais mettre la pièce d'ancrag sur une vieille ceinture car la lanière en cuire est rigide. Mais peut être qu'un bon graissage pourra la faire revivre.
Petit point sur les commandes. Étonnement elles ne sont absolument pas grippée. Lorsque je fais aller celle de droite le clapet de la boite à vitesse est poussé en arrière car la prise de force en entier bouge. Quand je fais aller celle de gauche je sens nettement deux positions. Toujours en me fiant au site Simar ainsi qu'à la notice du C50 cette machine serait à deux vitesses avant. Comme je ressens deux crans je suppose donc qu'il y a la première et la deuxième. Mais dans cas il n'y a pas de point mort? Comment fonctionne l'embrayage? La commande du milieu fonctionne bien et permet d'angler les mancherons. Le système pour changer la hauteur des mancherons est aussi fonctionnel. La commande des gazs est dur et ne semble pas coulisser. Mais je n'ai pas forcer car si le problème vient du carbu je ne veux pas prendre le risque de l'abimer.
Le moteur n'est pas bloqué et il a de la compression. Comme je ne comprends pas le fonctionnement des vitesses je n'ose pas vraiment le faire partir et c'est surtout pour ça que j'en parle avant d'aller autour. Encore une question sur le moteur, comment l'éteint-on?
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Dim 11 Juil 2021, 20:17
Bonjour Caraxès, bonjour à tous,
sur la photo où tu as mis deux flèches, l'une montre la magnéto Bosch ( sur laquelle d'ailleurs tu devrais avoir le fil de bougie qui arrive )
voir aussi sur ce site : http://motoculteur-simar.fr/pages%20des%20machines/c50.html
Regarde bien sur tout le site, il y a une mine d'infos, notamment ça : http://motoculteur-simar.fr/Documents/catlivc50.pdf Lis bien les recommandations en fin de manuel et pour assouplir le cuir de ta lanière de lanceur, trouve de l'huile de pied de boeuf ( en pharmacie en France, en Suisse, je ne sais pas )
Je ne connais pas ce modèle, mais j'espère t'avoir un peu aidé
Jacky
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Dim 11 Juil 2021, 21:19
Salut Caraxès
Jolie petite machine, beaucoup de questions en même temps alors pour résumer le changement de vitesse se fait en inversant les broches dans les moyeux de roues, une longue et une courte, l'huile de boite graisse aussi le pont de la fraise donc pas besoin d'étancher la sortie de boite par contre il faut que l'accouplement soit étanche quand tu vas monter la fraise, la magnéto bosch est très fiable tu devrais retrouver de l'allumage, fais attention en démontant le carbu il est très fragile tu devrais trouver un filtre à l'intérieur, le bouchon de réservoir est manquant il doit être en laiton et à vis, pas de mache arrière sur ce modèle.
Voila, bonne bricole et fais le craquer. Thierry
Caraxès
Merci pour les réponses. D'accord la fraise(que je n'ai pas) est graissée par la boite. Je sais où grouver une fraise mais ce n'est pas l'objectif actuel. Je regarderais si j'ai de l'allumage et je vais aussi démonter le carbu.
Binne journée
Caraxès
Bon j'ai démonter le carbuateur. Je dois dire que j'apréhendais l'etat de la chose... Ça m'a surpris car le lien entre le carbu et l'arrivée d'air se fait par un manchon en caoutchouc. Heureusement la couche d'huile dessus l'a bien protégé.
Je pensais que le cable des gazs était grippé mais en réalité c'était à l'intérieur du carburateur que ça coinçait vraiment. J'ai mis pas mal de temps pour réussir à séparer le carbu du cable des gazs....
Ensuite direction l'atelier pour nettoyer le carburateur.
Rarement vu un carburateur aussi propre. Un léger dépot au fond mais rien d'important. Le titilleur n'est pas bloqué. Donc on nettoye la cuve et on referme sans forcer. La taille du flotteur est énorme. J'ai donné un petit coup de propre sur l'éxtérieur mais sans aller dans le détail. En revanche la partie du haut est en moins bon état.
En fait il y a un cerclage fileté qui sert à tenir le tout. Le cable est relié a une pièce qui coulisse le long d'une rainure et qui fait office de volet de gaz. Le truc c'est que la pièce qui est dans la rainure et qui ne bouge pas a une sorte de couche d'émail qui se barre un peu tout seul. Et la pièce coulissante ne... coulisse pas:lol!: En fait elle coince comme si la rainure était trop petite.
Il ressemble beaucoup au carburateur Bing de notre fraise à neige. A un détail près cependant c'est qu'il n'y a pas de vis de réglage sur celui-ci. Donc comment le règle-t-on?
Le cable des gazs même si il n'est pas bloqué ne coulisse pas à merveille. Seulement il a un embout particulier au niveau du carbu, et pas vraiment moyen de changer que la gaine. L'idée serait d'améliorer le coulissement du cable actuel. Des idées, conseils, et surtout que ne faudrait-il surtout pas faire? J'ai laissé le carbu de coté.
Effectivement le cable de la bougie pendolait à coté. Quelques générations d'abeilles maçonne on fait leur maison dans l'emplacement de la cosse. J'ai démonté juste cette partie de la magnéto(le petit cache où va la cosse) pour pouvoir nettoyer comme il faut. Et comme l'avait anticipé Thierry une belle étincelle se crée sur la bougie.
L'objectif me semble largement à portée de main mais restons attentif à l'imprévu qui va tout reporter.
Demain l'objectif sera le réservoir. Démontage et nettoyage. Surtout retirer les parties du bouchon tombé dedans.
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1244 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Je ne sais pas si tu as cherché des docs mais, en complément des posts de Simar 83 et Pibolou un peu de lecture...
Bonne fin de soirée
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Mar 13 Juil 2021, 22:43
Merci. J'ai déjà tout les documents grace au site Simar. Il faut que je m'y plonge plus en détail.
Petit récap. Ça c'est moins bien passé que prévu. Alors étonnement malgré l'état de rouille tout les boulons se dévissent sans problème. Heureusement. J'ai démonté le réservoir avec le filtre et la pipe d'admission d'air du carburateur. J'ai vidé l'huile qui était dans le réservoir mais j'ai perdu un temps fou pour sortir les morceaux de bouchon qui étaient tombé dedans. Ensuite je l'ai lavé un coup avec de l'essence pour enlever les restes d'huile.
J'ai démonté la pipe sous le réservoir. Il y a avait une bonne couche de 3mm de poussière collée un peu partout jusqu'au papillons du starter.
Pour le carburateur tout coulisse bien et semble marcher niquel. Le problème reste le cable des gazs qui est trop bloqué. J'ai remarqué que le fil s'effiloche un niveau de la commande des gazs ce qui ne facilite pas la chose je vais devoir improviser un cable de fortune.
J'avais prévu de regarder de plus près la cloche du filtre à air mais je n'ai pas eu le temps...
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Mer 14 Juil 2021, 21:37
Ça avance et ça stagne...
J'ai démonté le filtre a air:
J'ai soufflé tout ce qui était soufflable. La "charlotte" en toile je l'ai nettoyée à la main avec de l'eau tiède. Plus qu'a attendre qu'elle sèche.
En théorie tout va bien mais le carburateur fait des sienne. Le cable des gazs est définitivement inexploitable. Jenl'ai donc coupé, je grade la gaine de coté en attendant d'avoir un cable assez long à mettre dedans. À la place j'ai mis un ancien cable dans une autre gaine que j'avais sous le coude. Il est plus court mais ça fera l'affaire.
En revanche j'ai eu un autre problème. La pièce coulissante qui gère les gazs ne coulisse pas. Tout va bien lorsque je l'ai sous les yeux mais c'est une fois dans le carburateur que tout coince. Il s'avère que la peinture qui s'ecaille que je mentionnais plus haut pose encore des problèmes. J'ai fais un nettoyage minutieux de la chose et tout semble fonctionner. Demain je remonte tout sur la bête et si tout va bien ça devrait ronronner gentiment.
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Jeu 15 Juil 2021, 20:52
Bon enfin il est l'heure. J'ai tout remonté sur la bête. Pour le bouchon du réservoir j'ai improvisé un truc. J'ai coupé un vieux tube de silicone que j'ai vissé dessus. Le "piston" de la cartouche fait office de bouchon et j'ai percé avec une toute petite mèche le centre pour que de l'aire puisse rentrer. Ça s'adapte mieux que ce que je pensais.
Bon place aux essais. J'ai l'extincteur à coté au cas ou. Conformément a la notice j'ai mis du mélange à 6% ce que je trouve énorme par rapport à d'habitude. J'ai mis des gazs et j'ai fermé le starter. Puis j'ai tiré 3 coups avant de me rendre compte que j'allais oublier de filmer.
Alors après avoir posé le téléphone j'ai repris:
Bon au moins il démarre . En soit mon objectif est atteint. Alors il fume BEAUCOUP, trop même et c'est pour ça que je l'ai éteint (rigolez pas la voisine est venue voir si il n'y avait pas un départ d'incendie). On voit que j'hésite a retirer le fil de la bougie et avec raison parceque j'ai pris une dégelée, disons que les protection sont minime autour de la bougie.
Après ça j'ai bien tenté de le refaire partir mais pas moyen. Et après 5 coups de corde j'ai la poignée en bois qui est partie en canelle. Le bout de la lanière commence aussi à se déchirer. Je pense que je vais retenter demain un autre démarrage dehors (si j'arrive à le sortir)cette fois-ci. Qu'il fume ne me surpend pas le mototreuil Ruedin m'avait fait la même chose en début d'année. Monstre fumée pendant les 30 premières seconde. Cependant je ne pensais pas qu'il fumerait autant que ça.
En attendant la suite je vous souhaite une bonne soirée
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Jeu 15 Juil 2021, 21:19
Bravo, avec les huiles d'aujourd'hui tu peux descendre à 3% sans problème, les miens tournent à 2%.
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Ven 16 Juil 2021, 08:10
Bonjour *Objectif atteint !
Fanch-c
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Ven 16 Juil 2021, 08:14
Remettre en route en mode "rodage" avec un surplus d'huile n'est pas une mauvaise idée mais après il faudra moins d'huile.
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Ven 16 Juil 2021, 12:58
Merci des conseils j'en prends note.
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Ven 16 Juil 2021, 19:14
Suite à l'essai d'hier soir j'ai modifié les gazs. Jusqu'ici j'avais bidouillé un truc mais qui ne me permettait pas de baissé les gazs. J'ai donc piqué sur un carbu de réserve une manette en bon et due forme.
Pour l'essence j'avais vidé le réservoir car j'ai une fuite sur le robinet. J'ai repris cette essence et j'en ai ajouté. Si mes calculs ne sont pas trop foiré je dois être entre 3 et 4% d'huile.
J'ai réussi la laborieuse tache de sortir la machine (il y a une rampe dans la grange...) je suis un peu plus serein. J'i improvisé un bois pour compenser la poignée qui m'a lachée hier. Place a un nouvel essai
Bon, ça ne va pas Ça fume toujours autant. Je pense que j'aurais insisté avec un autre démarrage si je n'avais pas remarqué ceci:
Mmm ça ce n'est pas normal. Si ça avait été un 4temps pourquoi pas mais là...
Il a commencé à pleuvoir j'ai donc rentré la machine à l'abri. Après une grosse relecture du livret il est dit qu'il y a un robinet de purge dessous le moteur. Je pense que le bas du carter a un bon fond d'huile qu'il faut vider. J'ai supposé qie le robinet était celui-ci:
J'ai beau visser, dévisser rien ne se passe et la vis semble tourner dans le vide. Je voulais démonter plus haut mais je n'ai pas d'accès avec une clé pour retirer le robinet complet.
Des idées?
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Ven 16 Juil 2021, 19:24
Hello Le robinet est souvent bouché, mets la fente verticale et passe un fil électrique ou un brin d'herbe pour le déboucher, normalement quand il est ouvert tu dois entendre le moteur respirer.
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 07:06
Bonjour Bravo ! il démarre au 1/4 de tour ! quant aux coulures au pot, c'est normal vu que tu l'as fait tourner avec un % d'huile trop important. s'il n'a pas tourné depuis longtemps l'huile qui peut se trouver au fond du carter doit être fort peu liquide.
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 10:33
super travail il tourne bien le moteur il va fumé encore un petit moment vu le pot d'échappement comme il est plein d'huile qui restait au fond du moteur bonne journée JAJA
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 12:02
Merci pour votre enthousiasme Cependant je ne serais pas aussi optimiste que toi JAJA.
Donc j'ai réussi a déboucher le robinet et un bon fond d'huile bien noir en est sortit. Reessayons:
Bon... je ne suis pas satisfait. Je trouve qu'il ne tourne pas bien il petarade beauoup et le ralenti est une notion très abstraite. Ah oui j'ai oublié de préciser même si ce n'est pas important. Il est monstrueusement bruyant
Après ça je l'ai rallumé et fait tourner 10 bonnes minutes sans que ça ne change rien.
Alors est-ce un bruit normal pour un Simar? Comment modifier ça puisque le carbu ne se règle pas(ou si il se règle, comment?).
J'ai aussi essayer les vitesses. J'ai été au régime le plus bas possibpe que je puisse atteindre, j'ai mis une vitesse et j'ai mis les gazs mais rien ne se passe?
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 16:40
Regarde au niveau des moyeux si les cliquets sont libres et les broches bien enfoncées
jaja73
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 17:05
bonjour Caraxès
ne soit pas si pessimiste tu viens de faire voir que tu était capable de remettre en route ton Simar . quand je vois ce que tu est capable de faire avec tes mains je dit bravo à ton âge, je suis sur que tu va trouvé le problème sur ton motoculteur .
Jaja
abarthh
Nombre de messages : 592 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 17 Juil 2021, 23:13
salut ne soit pas pressé, une remise en route comme ca ne se fait pas en 5 mns, en plus du 2 T c'est plus capricieux qu'un 4 T, et a 99% sur un 2T si la bougie et bonne c'est que c'est le carbu qui deconne ...
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Dim 18 Juil 2021, 10:39
Merci JAJA. Ce ne sont pas vraiment mes capacités que je remet en doute. C'est surtout que j'aime partir pessimiste pour être supris en bien....
Le problème Abarthh c'est que justement le carburateur que j'ai sous les yeux ne se règle pas. Sinon j'aurais essayé de modifier le réglage mais je n'ai aucune idée de comment faire... C'est la première fois que je tombe sur ce problème il faut que je cogite.
Caraxès
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 24 Juil 2021, 11:37
Bon, que le moteur ne tourne pas parfaitement est une chose. Mais que la bête n'avance pas en est une autre....
Ce matin redémarrage au quart et pe oteur tourne toujours en pétaradant. J'ai analysé les rous et je crois comprendre le fonctionnement mais je n'en suis pas sur.
Donc si je comprends bien. On a 'un coté un cliquet qui ne bloque dans un sens, de l'autre une pièce rabattable qui bloque dans les deux sens. J'imagine que ce système est un crabotage extérieur des roues à deux positions. On peut en bloquant les deux cotés aller tout droit. En bloquant un coté mais en ne mettant que le cliquet de l'autre on peut tourner à droite ou à gauche en bout de ligne selon la roue bloquée. Si on ne met que les cliquets on peut tourner en bout de ligne à droite et à gauche.
Seulement ça ne règele pas mon problème initial qui est que ça n'avance pas. Si je débraye complètement la roue du moyeu central ce dernier tourne légèrement. Lorsqu'il vient en butée sur le cliquet le mouvement s'arrête. Il n'y aucun accoup, aucune différence du régime moteur, rien qui indique quoi que ce soit. Je suppose que ce mouvement est plus lié aux vibrations même si il est très régulier.
Donc 3 questions:
Est-ce que mon raisonnement ici en haut est exact? Comment fonctionne l'embrayage? Ou plutot à quelle étape ça peut poser problème? À quoi serve les tige qui dépassent de part et d'autre du pont?
Il y en a une de ce coté et deux autres de l'autre coté.
PS: le moteur tourne bien mieux maintenant, il pétarade moins.
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 24 Juil 2021, 13:20
Je t'ai donné la solution plus haut
staubman36
Sujet: Re: Qu'il tourne! Simar C50 Sam 24 Juil 2021, 14:39
bonjour à tous @ caraxès, apparemment sur tes photos qui montrent les roues tu n'a pas de broches @ Thierry , le filtre carbu est ce que c'est le B 200 qui s'appuie sur la pièce B 691 (pièce 8 du schéma carbu) et qui s'intercale devant les glicleurs ??? merci à apprenti staub pour la doc A+ à tous---philippe
