| someca 550 | |
lhermite dominique
Nombre de messages : 276 Age : 68 Localisation : 33 gironde Date d'inscription : 27/01/2011
| Sujet: someca 550 Mar 06 Juil 2021, 12:20 | |
| Bonjour . J ai un soucis sur mon someca 550. Depuis que j ai fait la vidange , le relevage ne fonctionne plus ou tres peu et par saccade. Quelqu un aurait il une idee. Je seche. Merci pour vos idees Dominique | |
| Sujet: Re: someca 550 Mar 06 Juil 2021, 13:07 | |
| Bonjour.
As-tu regardé les différentes notices qui sont disponibles sur le site Someca Fiat ? http://tracteurs.someca.free.fr/550.html
Claude
Nombre de messages : 864 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: someca 550 Mar 06 Juil 2021, 13:45 | |
| Bonjour Dominique Tu n'as pas précisé si c'est la vidange de la boite de vitesse ou du moteur? Si c'est la vidange du moteur le problème existait avant, car l'huile de relevage est pris dans la BV. Si c'est la BV c'est que le niveau n'est pas bon, donc il faut compléter. Si le problème persiste Soit c'est par saccade mais fini par monter = manque d'huile. Si ça monte, puis descend, puis remonte un petit coup sec sur quelque cm sans toucher aux manettes, c'est une fuite entre piston et cylindre du relevage. Cordialement Claude du 52 | |
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Re: someca 550 Mer 07 Juil 2021, 19:05 | |
| Bonjour à tous. J'ai aussi eu ce type de soucis avec mon IH 554. Il s'agissait d'une bulle d'air qui après quelques temps s'évacue e tout revient à la normale...mais les problèmes s'ils se ressemblent peuvent avoir multiples causes | |
lhermite dominique
| Sujet: someca 550 Mer 07 Juil 2021, 20:24 | |
| Bonsoir . Merci beaucoup pour vos reposes. Je vais y regarder ce week end. Je penche pour la soupape qui est sous le siege , grippee peut etre. A bientot Dominique | |
| Sujet: Re: someca 550 Jeu 08 Juil 2021, 09:10 | |
| Bonjour Dominique. Si le niveau d'huile de la boîte est correct, il faudrait peut-être contrôler si le filtre n'est pas colmaté. A bientôt. _________________ Michel
Claude
| Sujet: Re: someca 550 Jeu 08 Juil 2021, 09:53 | |
| Bonjour à tous Si la vidange de la BV à été faite, en théorie le filtre à huile à été nettoyé (filtre métallique nettoyable). Par contre peut être que le joint torique du couvercle est poreux et aspire de l'air, dans ce cas ça fait de la mayonnaise. Ont est toujours dans des suppositions, car Dominique n'as toujours pas dit exactement qu'elle vidange il à fait, et la vidange à certainement été faite suite déjà a ce problème (c'est comme changer une bougie sur une machine essence au moindre défaut démarrage, alors qu'une panne de bougie c'est moins de 30% des réels problèmes). Cordialement Claude du 52 | |
lhermite dominique
| Sujet: someca 550. Ven 09 Juil 2021, 08:03 | |
| Bonjour a tous . Desole d avoir tarde a repondre . Pour les vidange : boite pont , moteur . idem filtres. J ai trouve et resolu le probleme. La soupape qui est sous le siege qui etait collee. Rien de grave mais embetant . Maintenant je leve la trisocle reversible sans probleme Merci a tous pour vos recherches et messages. A + Dominique | |
| Sujet: Re: someca 550 | |
| someca 550 | |
