tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Jacky-du-21
Chris61
7 participants
Peter Torriani
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres )   tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 EmptyDim 27 Juin 2021, 11:54
Oups le temps que rédiges ma dissertation Dédé a déjas répondus !
Très bien vue Dédé c´est encore l´ancien moteur Sachs D600 a préchambre.
Mais il a en bas du moteur un tube qui part du couvercle sous le carter du moteur. Il vas ou ? Retour dans le réservoir sans aucun filtre ??? Ou dans un réservoir séparer.
Bon le filtre s´il y en a un ne mérite pas juste le nom « filtre » c´est juste un tamis , une grille en laiton plus ou moins fine, plutôt grossière qui ne retiens que juste des gros morceaux, mais pas la calamine ou la suie.
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Sachs_27
Sur le pot d´échappement on vois déjas apparaître du suintement d´huile en bas. La ou il ce démonte.
Les filtres a air, il y avait 2 montages. Comme ici un filtre sec, ou a bain d´huile.
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Luftfi14
Energic a choisi le plus simple et le moins cher. Ils ce son aussi passé de l´amortisseur en caoutchouc a la sortie du moteur qui diminue un peux les vibration importante que produit ce moteur.
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Schwin10
ou ca:
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Aline_11
Et de ce fait les cannelures du disque d´embrayage et de l´arbre primaire son souvent extrêmement bouffer. Car c´est elle qui encaissent toutes le vibrations.
tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) - Page 2 Energi11
» pignon avancement energic serie 200 + d'autres pieces
» Tracteur Map et autres matériels anciens
» A vendre motoculteur ENERGIC 410+tracteur ENERGIC 510
» huile energic 409
» huile energic 411
