Nombre de messages : 13 Age : 37 Localisation : Orne 61 Date d'inscription : 25/06/2021
Sujet: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Ven 25 Juin 2021, 22:24
Bonsoir a tous ,
J'ai récemment achetée un vieux papi de 1954 ( energic 512 6cv diesel )
N'étant pas du tout du milieu j'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît merci .
Lors de l'achat du tracteur , côté droite juste sous le petit l'évier pour aider au démarrage a froid , il y avait un petit hublot de niveau ( huile / fioul ou autres ????? ) Qui était cassé . J'ai changé celui ci par un neuf . Aujourd'hui ma question est ; que ce qu'il y a dans ce compartiment derrière ce hublot ?
J'ai tout d'abord pensé à de l'huile pour le moteur , mais aucun bouchon pour vidangé en dessous , n'y Bouchon de re-remplissage donc ce n'est pas huile .
Sachant que c'est un moteur diesel 2 temps , j'ai deux compartiments pour remplissage . Un compartiment pour le fioul Un compartiment pour l'huile 2 temps
Ce moteur est t'il donc graissé par cette huile 2 temps que je met dans le réservoir ?
Big UP a celui qui pourrait m'éclairer ce serait vraiment très sympa car là je bloc .
Salut a tous est merci d'avoir pris du temps pour me lire est m'apporter c'est connaissance .
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Ven 25 Juin 2021, 22:38
Bonjour et bienvenue Chris61,
Je ne connais pas ce type de tracteur, mais je t'ai trouvé une adresse sur le net où tu pourras télécharger les différentes notices concernant celui-ci
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Ven 25 Juin 2021, 22:55
Bonsoir Jacky merci a toi pour ce partage . J'ai essayé de télécharger mais cela demande monétisation !
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 08:06
Bonjour chris Ton tracteur est équipé du moteur sachs 600L, Qui équipé nombre d'engins comme les holder a12 et b12, staub pp6d, des mabec energic ransomes...
Sur le site il y a plein d'info sur ce moteur. Tu devrais bien lire tout cela avant de le démarrer car il y a des verif a faire sous peine de casse moteur rapide.
Le graissage est problématique... Le réservoir côté huile est il resté plein tout le temps? Faut pas désamorcer la pompe !
Sinon il y a des pros du sachs qui repondront !
A+ Marc
Chris61 aime ce message
Papynano
Nombre de messages : 263 Age : 80 Localisation : Chambéry Savoie Date d'inscription : 02/09/2010
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 09:23
Bonjour J'ai un vieux dumper équipé de ce genre de moteur.Je m'en sert occasionnellement et ça démarre toujours très bien à la ficelle (il n'y a pas ou plus de circuit électrique). Normalement il faut une mèche d'amadou pour démarrer mais je n'en ai jamais utilisé même par temps froid la surcharge suffit largement le seul inconvénient c'est que de l'huile ressort par le pot d'échappement à l'arrêt faut pas oublier de mettre un récipient pour éviter de tâcher le sol du garage.
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 12:49
A+ Marc
Merci pour tes infos , sa me guide énormément . Le réservoir d'huile était effectivement toujours pleins pas de soucis de ce côté ci .
D'ailleurs pas spécialement de soucis d'un autres côté mi a part cette fameuse question qui me tarode l'esprit concernant ce fameux petit hublot ? Saurait tu me dire ce qu'il y a derrière celui ci dans le compartiment moteur ?
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 12:57
Merci pour ce retour , effectivement j'avais entendu dire que sais petit tracteur sont très robuste . Connais tu et saurait tu me dire ce qui ce trouve comme fluide derrière ce petit hublot donc je parle dans mon précédent post ?
Existe t'il sur ce moteur un filtre a huile ou bien crépine a nettoyé ou il brûle sont huile 2 temps au fur est a mesure et c'est pour cela qu'il n'y a aucune vis de purge ou autre ?
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 13:03
Derrière le hublot il y a de l'huile moteur de memoire, genre 15w40 ou 20w50. Mais le mieux c'est de regarder sur le net... la doc sachs 600 traine a télécharger.
A+ Marc
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 13:08
Le problème est que je ne trouve nul part sur le moteur un endroit où remplire est sur les doc que j'ai pu voir rien ne me parle de sa
Peter Torriani
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : Ingolstadt / Bavière Date d'inscription : 16/06/2020
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 13:45
Bonjour Chris Excuse moi si je me m´emmêles. Mais c´est comme le dit Marc le moteur du Energic 512 est un moteur Sachs D600. C´est un moteur a 2 temps diesel. Son graissage ce fait a huile perdue par une petite pompe a huile sur l´avant du moteur en bas a droite qui dose le graissage a tout petit coups de pompe. (Environs 60/80g par heure a plein régime 2000 tours) C´est vraiment juste goutte par goutte ! Il est très difficile a arriver a un juste dosage. Trop d´huile serrait bon pour les pièces en mouvement du moteur mais ça encrassera trop vite tout le moteur et le pot d´échappement par de la calamine avec une fumé énorme. Le dosage trop faible engendre une usure pré-maturer et avec garantie un serrage en effort si le moteur serra sollicité.
Le compartiment avec le hublot comme tu dits est le compartiment « porte outil » il contiens le régulateur, la vis sans fin qui entraîne la pompe a huile et la gamme qui entraîne la pompe a injection. L´huile qui est la ( a peux près 0,75 litre) n´a rien a faire avec la lubrification des roulement des paliers et du piston. Elle est juste la pour graisser les choses énumérer plus haut. En dessous de ce voyant a gauche du moteur in y a la vis de vidange (27). De l´autre coté du moteur un peux en dessous de la pompe a injection a ça droite et au-dessus de la pompe a huile il y a la vis de remplissage (d) (La même vis que celle de vidange de l´autre coté) Toujours mettre de l´huile moteur diesel dans ce moteur que ce soit dans le réservoir pour la lubrification ou dans ce « porte outil » 0,75 l Huile HD W15/40 ou équivalent. Le niveau a l´arrêt du moteur doit être dans la partie haute du voyant. Si le moteur tourne il doit être au milieu du voyant. Le moteur en horizontale bien sur ! Jamais, jamais de l´huile a 2 temps pour moteurs a essence dans un moteur diesel !!! Elle n´a absolument rien a faire dans un moteur diesel a 2 temps ! Nulles part !!! Tu trouves un manuel pour le Sachs D600 sur le site des "Vieilles soupapes agricoles" ICI: http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/sachs600_manuel.pdf
Bonne journée, a+ Peter
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 14:06
Super réponse qui donne un sens à toutes mes questions , Je tiens à te remercier pour le temps pris à répondre à mes questions Pour être sûr de ne pas faire ou acheter une mauvaise huile , aurait tu un lien pour l'huile que je doit acheter pour mettre dans ce compartiment est également l'huile 2 temps que je doit mettre dans le compartiment de graissage à côté de celui de fioul
Je préfère demander à de vrais connaisseur plutôt que faire des bêtises .
Peter Torriani
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 14:26
Rebonjour Chris
Comme les huiles d´aujourd’hui son beaucoup plus performante que celle d´en-temps.
Et comme l´huile dans un moteur a 2 temps est de toute façon brûler au 1 er passage a ¾ . (le reste est éjecter par l´échappement) Il suffit une huile bon marché minérale d´un magasin « bricolo » pour 8 a 10 € les 5 litres. Il n´y a absolument pas de nécessitée d´une huile de haute ou très haute performance, long-live ou autre. Une bonne huile HD (Huile pour moteur diesel) le fait très bien.
Mais absolument pas d´huile a 2 temps !!!! Celle-ci est uniquement réserver aux moteurs de mobylettes. Ou de tronçonneuse. Mais absolument pas dans un moteur diesel !!!!
Esse que le moteur Sachs D600 sur ton Energic 512 a un retour du surplus d´huile ? Faits stpl. quelques photos pour y voir plus clair. Merci.
Papynano
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 21:17
Bonsoir Sur mon dumper je n'ai jamais fait gaffe à ce hublot faut que je regarde ça de plus près. Bon un Diésel ça fume de toute façon sauf à un régime régulier pour les moteurs fixes mais sur un engin ou on accélère et ralenti souvent ben ça fume j'ai toujours constaté ça sur tout les véhicules dans toute ma carrière. Maintenant avec les nouvelles technologies et les ordinateurs de bord je suis largué c'est vrai. Pour les huiles à la base c'est toujours de la minérale et ensuite il y a des additifs et des détergents de rajouté. L'huile de synthèse m'avais été déconseillée c'est bien pour des mécaniques récente qui sont utilisées régulièrement Mais pour des engins anciens qui ne travaillent qu'occasionnellement c'est pas bon selon un vieux de la vieille car huile ne colle pas et à chaque mise en route après un temps de repos trop long ça tourne à sec le temps que le circuit soit en pression, du coup en ce qui me concerne j'utilise les huiles normales.
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Sam 26 Juin 2021, 23:07
Bonsoir à tous , salut Papynano , Hallo Peter , salut Chris61 ,
Pour l'huile de graissage de ton 600 L , de la 15 W 40 minérale Diesel de base conviendra parfaitement , pour la marque n'importe quelle marque supermarché ira très bien , et comme l'a bien spécifié Peter , surtout pas de " super Synthèse 2 temps de compète " car ces huiles sont prévues pour des moteurs qui tournent à plus de 10 000 tr/mn ce qui est loin d’être le cas de ton F&S ; Par contre , ton Sachs est un diesel , donc les efforts mécaniques sur l'embiellage dépassent nettement ce qui est courant dans un moteur 2 ou 4 temps essence , donc il faut bien une huile " Diesel " et cela mème si cette huile ne sert qu'une fois ( contrairement à un 4 temps avec un carter d'huile ) ;
Papynano , effectivement un film d'huile minérale de base n'a pas de grande " durabilité " dans le temps c'est pour cela qu' il existait des huiles de " Stockage " ; c'est également pour cette raison qu'il est recommandé d'injecter quelques ml d'huile dans le cylindre après un arrêt prolongé , ce qui permets de reconstituer le film d'huile et d'augmenter l'étanchéité et donc restaurer la compression ;
Pour compléter tout ce qui c'est dit plus haut concernant le graissage , il en existe 2 versions : - Simplex , un seul corps de pompe , un circuit de graissage , moteurs d'avant 1960 , aucune récupération , l'huile ne sert qu'une fois ; - Duplex , un deuxième corps de pompe se rajoute , 2 circuits séparés , le premier graisse le moteur ( idem que le simplex ) , le deuxième récupère l'huile qui n'est pas brulée pour la renvoyer au réservoir , l'huile sert plusieurs fois ; un filtre à huile métallique se rajoute également au premier circuit ;
Voila pour l'instant .....
Amicalement A + Dédé
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 05:35
Quelle bonne idée j'ai eu de venir vers vous tous plutôt que faire comme beaucoup à faire mon monsieur je sais tout ..lol la j'ai des réponses de vrais connaisseur est commence vraiment à connaître mon matériel plus en détail grâce à vous tous est vos réponse . Merci a tous
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 05:42
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 05:51
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 05:53
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 05:54
Voici quelques photos de papi
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 07:45
Bonjour Il est en excellent état de présentation !!!
Papynano
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 08:50
Bonjour Oui tout à fait l'ancien propriétaire en a pris soin,j'aime ce genre de mécanique simple pratique et robuste. Il va encore rendre de nombreux services, par rapport à mon dumper je remarque que le pot d'échappement à la sortie en haut, ça élimine certainement le fait que l'huile imbrûlée coule et tache le sol.
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 09:54
J'ai déjà passé beaucoup d'heure dessus car il n'était pas dans cette état , il y a encore pas mal de boulot mais on touche au but . Je les acheter a un papi qui a énormément de tracteur est pièces de vieux tracteur John Deere etc . Avec ce tracteur il m'a même donner un autre moteur d'avance . Pour ce qui est de l'échappement il est percé avec un tuyau d'écoulement sur le bas de celui-ci . Je ne connaissais pas ce model ny ce style de petit tracteur mais je sens qu'il va beaucoup me plaire dans le future .
Chris61
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 09:55
D'ailleurs on ne c'est jamais , si un de vous a besoin de vieilles pièces pour un tracteur je serais ravie de le contacter si cela peux vous aider en retour
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 10:20
Bonjour à tous ,
Superbe !!!!!!
Si la mécanique est dans le mème état , il est neuf !!!!!!
Les photos confirment bien le pédigrée , il s'agit d'un 600 L de première génération c'est à dire graissage simplex , donc sans récupération de l'huile imbrulée ; la position de la sortie d'air de refroidissement du cylindre ( souffle coté admission ) le confirme également , c'est un moteur d'avant 1960 , il est probablement d'origine ;
Une ou deux remarques :
- le réservoir d'huile devrait être pourvu d'un tube de visualisation de son niveau , sur la photo il semble être peint ? - la position de montage du pot évite en effet les gouttes par terre mais demandera un décalaminage plus fréquent , d'après la photo , le fond devrait être démontable ; - ce modèle de filtre à air équipe en principe souvent les versions stationnaires du moteur ;
Bonne continuation dans ton opération de " bichonnage " de cet ancêtre !!!!!
Peter Torriani
Sujet: Re: tracteur energic 512 ( huile / fioul ou autres ) Dim 27 Juin 2021, 10:38
Bonjour Chris, bonjour a tous,
Oula-la 5 heures ! Là je faits encore tranquillement dodo !!!! Je suis en retraite !!! et pas au travail ! Merci pour les photos. Et merci pour leurs avoir fait faire demi ou quart de tour Jean Pierre.
Chris temps que tu y est regarde le niveau d´huile dans l´essieux avant. Malheureusement Énergic a monter les axe de l´essieux avant sans roulement a bille. L´axe (14) court ou tournes directement dans l´essieux(13) en glissoire dans un bain d´huile (SAE 90 ou mieux 140) et si par usure ou l´age le joint spi (11) ne peux plus assurer l´étanchéité, l´huile s´enfuit et l´axe tournes a sec et ce détruit sous peux lui mêmes. Il ovalise très vite son logement dans la partie en fonte (13) et accentue de cette manière encore plus la perte de l´huile. Je ne sais pas s´il y a une douille en laiton. Mais dans la liste des pièces elle n´est pas mentionner. Le contrôle et le plein ce fait par la vis(18) a l´avant du corps de l´essieux.
