| Faucheuse junior moteur bernard w110 bis | |
Sylvain 06
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : 06000 Date d'inscription : 15/06/2021
| Sujet: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mar 15 Juin 2021, 10:37 | |
| Bonjour à tous. Je viens de récupérer cette faucheuse junior bernard w110 bis. Elle ne démarre pas la coquine. J'ai démonté entièrement le carburateur qui est un solex. Nettoyage complet, tout les gicleurs,aiguille....j'ai refait et donc changé tout les joints et toujours rien. J'ai changé la bougies par une neuve. Nettoyage du filtre à air à l'essence puit soufflette il est super propre et toujours rien. J'ai vérifié les soupapes et elles sont pas bloquées. Je vais donc me pencher sur l'allumage. Tester la bobine et voir si il y a besoin de le recaller. C'est possible qu'un allumage ce dérégle tout seul? Savez-vous où trouver les pièces détachées ? Je vous remercie de me donner un peu de votre temps si précieux mais franchement je veux la remettre en route cette machine. | |
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mar 15 Juin 2021, 16:48 | |
| Bonjour La 1ère chose à faire c'est de vérifier s'il y a de l'allumage. Mais avant de tout démonter, il faudrait passer un coup de papier de verre fin sur les contacts du rupteur. La plupart du temps, il y a de l'oxydation qui s'est formée suite à une longue période d'inactivité.
A+ JP | |
Sylvain 06
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 07:18 | |
Sylvain 06
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 07:23 | |
| Bonjour J'ai passer un ptit coup de papier de verre entre les contactes et il y avait un peux de noir sur le papier. Après j'ai mis un ptit coup de bombe contacteur électrique. J'ai bien une étincelle mais il démarre toujours pas. Je viens de regarder le tuto qui est super bien détaillé et ma pige de 6 dans le volant moteur rentre juste avant que la vis patiné (enfin je sais pas comment ça s'appelle) ne soit plus en contact. Je vais essayer de tester ma bobine peut être elle envoie plus assez de jus. Mais l'étincelle ce fait. Et à la bougie aussi. Pas évident | |
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 07:26 | |
| Bonjour S'il y a une étincelle, je regarderais plutôt du côté carburation. Voir si l'essence arrive bien au carburateur et voir si celui-ci est propre. | |
Sylvain 06
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 08:20 | |
| Je penses avoir trouvé. J'ai la soupape du côté gauche qui est bloquée. Le ressort et un peu rouillé aussi. L'autre fonctionne bien apparemment. J'ai aucune idée à savoir comment démonter la soupape bloquée. Si vous pouvez m'expliquer ou si vous avez un tuto ce serait le top. Je vais attendre de vos nouvelles avant d'essayer histoire de pas faire de bêtises | |
Sylvain 06
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 15:48 | |
| Du coup j'ai réussi à tout démonter les ressorts et la culasse. J'ai la soupape gauche qui est bloqué dans la culasse et elle a effleurer mais vraiment à peine le piston. Que faire? | |
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 16:35 | |
| Bonjour Je crois que le marquage dans le piston est d'origine. Ce n'est pas la soupape qui l'a fait.
La soupape bloquée, c'est la maladie des moteurs Bernard après un long séjour sans tourner.. Mais ce n'est pas très grave en général. Même pas besoin de démonter. un peu de dégrippant autour de la queue de soupape, et un coup de maillet et c'est reparti comme en 14.
Puisque tu as démonté la culasse, profites-en pour faire un rodage des soupapes. A+ JP | |
Sylvain 06
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis Mer 16 Juin 2021, 17:24 | |
| OK merci pijo3007. Tu sais où je peux faire ça un rodage de soupape ? J'ai tout bien nettoyer à l'essence et maintenant je vais tout reprendre au wd40 et essayer de la décoincer comme tu dis. Oui la partie arrondi sur le piston c'est d'origine il y a la même de l'autre côté mais regarde bien sur l'arrondi au milieu il y a un trai. C'est la qu'elle a touché mais c'est vraiment léger je sais pas si ça a une importance. Et comment faire pour bien enlever la calamine dans la chambre de combustion car à l'essence cane part pas? | |
| Sujet: Re: Faucheuse junior moteur bernard w110 bis | |
