Etrange phénomène direction STAUB GM430
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
dad81
Etrange phénomène direction STAUB GM430 Empty
MessageSujet: Etrange phénomène direction STAUB GM430   Etrange phénomène direction STAUB GM430 EmptyMar 8 Juin - 18:09
Je reviens vers vous pour mon problème de direction sur un STAUB GM430.
La direction à vérins fait n'importe quoi.
Dès qu'on touche le volant il donne des secousses de droite à gauche et les roues tournent à l'inverse du volant qui force ou choisit d'aller où il veut.
Des images valant mieux qu'un long discours, j'ai filmé le phénomène. Je n'ai pas réussi à créer le lien, il faut donc le copier pour accéder à la vidéo:
https://youtu.be/YI42B79ax8M
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu çà?
J'ai bien vérifié le niveau d'huile, le filtre et purgé les vérins. Le relevage fonctionne.
Je ne suis pas du tout calé en hydraulique (et pas vraiment non plus en mécanique).
Le problème viendrait de l'orbitrol ou est-ce que çà peut être autre chose?
J'ai vu des orbitrols d'occaz sur le bon coin mais est-ce que vous pensez que je parviendrais à adapter l'ensemble?
Merci d'avance
David
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: Etrange phénomène direction STAUB GM430   Etrange phénomène direction STAUB GM430 EmptyMar 8 Juin - 20:49
Salut à tous cheers
Je pense à des fuites internes dans l'orbiterol , peut-être juste des joints à changer Question
Méfiance pour les occaz study
MessageSujet: Re: Etrange phénomène direction STAUB GM430   Etrange phénomène direction STAUB GM430 EmptyMer 9 Juin - 7:01
salut a tous,
+1 avec offen !
effectivement ton orbitrol a des fuites , faut dire que les joints doivent avoir plus de 50 ans !
dès que tu y touche, tu crée un jeu interne qui distribue de l'huile là ou ça veut bien passer, d'ou les mouvements bizarres !
les joints doivent se changer... un orbitrol d'occase risque d'avoir les mêmes problemes rapidement, et tu n'auras pas forcement le bon debit...
dad81
MessageSujet: Re: Etrange phénomène direction STAUB GM430   Etrange phénomène direction STAUB GM430 EmptyMer 9 Juin - 9:23
OK, merci pour vos réponses. Je vais faire des recherches sur cet orbiterol et sur le changement des joints.
Je vous tiens au courant.
» Problème direction à verins STAUB GM430
» probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430
» STAUB GM430 1969
» Etrange STAUB
» Recherhe pièce Staub GM430
