Problème direction à verins STAUB GM430
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
dad81
Problème direction à verins  STAUB GM430 Empty
MessageSujet: Problème direction à verins STAUB GM430   Problème direction à verins  STAUB GM430 EmptyJeu 27 Mai 2021, 13:14
Je suis l'heureux possesseur d'un Staub GM430 depuis environ 10 ans.
Je n'ai pas eu à faire grand chose dessus mais dernièrement j'ai eu un problème sur la direction à vérins.
La direction ne répond plus.
Dès que l'on veut tourner le volant celui-ci contre braque et donne des à coups assez violents.
N'étant pas très qualifié en mécanique, j'ai fait appel à un mécano qui connaît les vieux tracteurs.
Il a démonté et nettoyé l'orbitrol mais cela n'a rien changé.
Peut-être pourrez vous m'aider à comprendre d'où vient ce problème et comment le résoudre.
Petit détail qui a peut être de l'importance (ou pas): le volant peut se tourner à l'arrêt alors qu'avant on ne pouvait pas.
En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
David
JC 31
MessageSujet: Re: Problème direction à verins STAUB GM430   Problème direction à verins  STAUB GM430 EmptyJeu 27 Mai 2021, 18:28
Ca ressemble a un gros manque d'huile hydraulique .
As tu vérifie le niveaux ??
A+ JC
dad81
MessageSujet: Re: Problème direction à verins STAUB GM430   Problème direction à verins  STAUB GM430 EmptyJeu 27 Mai 2021, 20:47
Bonsoir JC.
J'avais déjà eu un manque d'huile et je perdais de la direction mais çà ne faisait pas çà.
Je vais quand même vérifier ce point avec le mécano avant de chercher plus loin.
Merci pour la piste
David
JC 31
MessageSujet: Re: Problème direction à verins STAUB GM430   Problème direction à verins  STAUB GM430 EmptyVen 28 Mai 2021, 09:30
J'ai eu le même problème , le niveau était bon , mais je m'était trompé de jauge !!!
A+ JC
dad81
MessageSujet: Re: Problème direction à verins STAUB GM430   Problème direction à verins  STAUB GM430 EmptyMar 08 Juin 2021, 18:03
Bonjour.
Le niveau d'huile de relevage et direction est bon. J'ai complété mais le surplus a été évacué dès que j'ai fait fonctionné le relevage.
J'ai purgé les vérins et vérifié que le filtre à huile était propre.
Le soucis doit venir de l'orbitrol.
Si je tourne le volant à droite les vérins poussent à l'envers et les roues partent à gauche. Et inversement.
Dès que je pousse le volant, il part à l'envers et envoie des secousses. Il fait un peu ce qu'il veut et il est indirigeable.
Je vais essayer de poster un nouveau sujet avec vidéo et photos.
» Etrange phénomène direction STAUB GM430
» probleme lombardini lda 672 sur staub GM430
» Problème de désacouplement Staub gm430
» Goldoni GM4 articule demontage des verins de direction
» probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430
