| calage pompe fiat | |
didier2a
Nombre de messages : 447 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: calage pompe fiat Mer 02 Juin 2021, 15:56 | |
| bonjour à tous, pour mon fiat fl4 3 cylindres qui aurais la méthode de calage de la pompe injection Bosch ? sur le mien après 2 ans d'arrêt ,le moteur démarre bien mais ne dépasse pas les 1200 tr/mn j'ai tourné a l'huile de friture pendant quelques temps je suppose qu'elle c'est grippée........ j'ai un autre moteur je voudrais changer de pompe pour voir merci | |
gilb33
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 04 Juin 2021, 08:59 | |
| Bonjour, Je dois avoir ce qu'il te faut.... Mais il faut que je le trouve ! Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 04 Juin 2021, 09:45 | |
| salut Gilbert, ça m'arrangerais bien perso j'ai la doc des "tubollare" mais ce n'est pas les mêmes moteurs sinon y'a rien qui presse je ne suis plus a 1 mois prés............. bonne journée | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 05 Juin 2021, 10:16 | |
| salut a tous,
didier regarde ton mail, je t'envoie la doc atelier du 455C , a partir des pages 47 il y a des trucs sur la pompe, mais je suis pas sûr qu'il y ai la methode de calage... deux pompes possibles, bosch ou CAV...
par contre la doc est a telecharger avant 7jours, car tres lourde !
a+, marc | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 05 Juin 2021, 10:47 | |
| salut Marc, merci pour la doc je révise mon anglais et je m'y met heureusement qu'il y a des croquis.............. | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 05 Juin 2021, 10:54 | |
| didier, tu n'as pas de chance, je l'ai pas en français... mais bon c'est comme dans notre jeunesse, heureusement il y a des images a lire ! je sais pas si ça t'aidera? a+, marc | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 05 Juin 2021, 21:32 | |
| Bonjour
il s'agit là d'une pompe en ligne Bosch donc pas de rotatives, comme tu l'as dit plus haut
Donne le type moteur et le type de pompe apres PES 3A le calage de pompe est different selon chevaux ou couple
mets en MP avec ton Mail, je t'expliquerai la methode
les données techniques ne te donnes pas la methode, sauf les degres moteur pour le début d'injection mais pas le reste pour la
pompe
Tschüss
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 05 Juin 2021, 21:49 | |
| Cher schpounz merci d avoir rectifié l'erreur du manuel d'atelier fiat, je suis sûr que fiat a publié 10 pages pour rien concernant un montage de pompe cav. Mais bon s'il faut cela pour avoir de quoi dépanner Didier ...
A+ | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Dim 06 Juin 2021, 03:59 | |
| salut, merci les gars pour l'intérêt que vous me portez Gilb33 m'a trouvé la bonne doc a télécharger chenillard77 c'est l'époque des révisions.......... schpounz j'ai pas l'engin sous les yeux mais je te contacte plus tard bonne journée salut de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: calage pompe fiat Dim 06 Juin 2021, 11:18 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour
pompe
Tschüss
Bonjour à tous, Je pense que Chenillard77 à raison, le moteur de Didier est un 3 cylindres 8035.01 ou .02 monté sur le FL4C et il doit avoir une pompe rotative de marque Bosch ou CAV. C'est le 4 cylindres 615D qui est équipé s'une pompe en ligne et monté sur le FL4. Bon courage Cordialement | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Dim 06 Juin 2021, 12:04 | |
| Bonjour a tous
Didier dans son poste plus haut dit " qui a le calage de la pompe Bosch sur mon engin" alors pourquoi prétentre que c'est CAV DPA
il y a eu deux montages l'un en Bosch pour les moteurs 8035 01 201 et 8035 01 200 qui se calent a 5° avant pmh
Pour le montage CAV DPA pour les moteur 8035 01 301 et 8035 01 300 qui elles se calent à 13° avant PMH d'ou la demande des numéros moteur et de pompe car la bidouille dans ce domaine est possible
Cette diférence de calage est du au systeme d'exploitation différent entre les deux pompes et la technique de mise en relation pompe /moteur (calage) est aussi différente
loin de moi a reviser les carnets d'atelier sur mes fiches motor centre étude c'est comme je l'indique
Didier fera ce qu'il voudra il a ma adresse et je n'oblige personne a suivre mes conseils techniques
Agréable Dimanche
Tschüss | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat Lun 07 Juin 2021, 13:26 | |
| bonjour a tous !
effectivement schpounz a raison, didier a bien ecrit pompe Bosch !
c'est vrai que je suis resté bêtement sur le type moteur qui equipait mon FL4M qui avait une pompe rotative... et il me semble mon AD4 / 455C.
schpounz a ecrit " d'ou la demande des numéros moteur et de pompe car la bidouille dans ce domaine est possible" ça c'est clair que de la bidouille on en a vu de ce genre ! surtout sur les trois cylindres perkins !
Didier une tite photo pour etre sûr ?
a+, marc | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Lun 07 Juin 2021, 14:50 | |
| salut la compagnie c'est bien une pompe bosch EP/VA question bidouille le fl4 TUBOLARE que j'ai récupéré pour pièces a un moteur 3 cyl........................ pour les photo j'ai pas l'engin a la maison mais je ferais ça un de ces quatre salut de l'île de beauté | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mar 08 Juin 2021, 10:53 | |
| Bonjour a tous
GILB33/ j'ai parlé d' PES 3a de se fait il s'agit bien d'un 3 cylindre rien avoir avec le 615D qui en a 4, mais ou j'ai tord
c'est que cette version avec pompe en ligne a été reservé pour les moteur 01 200 en poste fixe et n'a jamais été monté
sur de l'agricole ou du TP
didier2a/ EP/VA: bien ton probleme est réglé mais il faudra t'équiper d'un comparateur et d'un support qui se vise
dans la tete hydraulique arriere centre, pour la levée du piston d'injection, bien sur tu aura vérifié son orientation vers le cylindre conserné
su tu avais eu une CAV DPA là apres dépose de la plaque de visite, il aurai fallu que tu alligne le repere du rotor avec le circlips
mais a la condition que celui ci soit au bon positionnement et pour le controler il te faut une pompe a tarer les injecteurs
et un limiteur de pression
chenillard77/ il n'y a pas de compétission, j'admets qu'un métalier puisse se tromper face a un motoriste et ne peut
pas avoir les meme information technique, paroles oubliées pour ma part
Bonne journée a Tous
Grüss | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 09 Juin 2021, 10:10 | |
| salut a tous ! didier, tu as de quoi t'amuser si tu bouge ta pompe ! as tu regardé que tes clapets de sortie de pompe sont bien efficaces? car en relisant ton premier message, il est possible que ton huile de friture aie gommé ces clapets ! vu que je n'étais pas parti sur ce type de pompe en ligne... je viens de le faire pour redémarrer un moteur moteur vm1053 de 50cv sur itma a500n. ça et le nettoyage des injecteurs car la gomme se dépose aussi sur l'aiguille et ça peut faire pisser les injecteurs ! schpounz, pas de compétition c'est évident. on a besoin des compétence et expériences de chacun sur un forum et tu as une doc motoriste impressionnante ! bon courage avec ce fiat ! marc | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 09 Juin 2021, 16:46 | |
| Bonjour a tous
Je ne pense pas que Didier2a a un un probleme de calage de pompe injection surtout qu'il démarre et qu'il marchait avant mais a un probleme d'allimentation : bien controler la ligne , de la sortie reservoir jusqu'a la pompe injection en passant par les filtres, la pompe d'apel
controler sur la pompe si la vis de fixation du bandjo de retour de carburant a bien le petit trou et non celle d'allimention qui a a un grand trou ce qui provoque un défaut de pression résiduel interne dans la pompe (cavage maxi)
avant d'incriminer le régulateur de pompe
J'espere que tu as bien fitré ton huile de friteuse a cause des depots de carbone, si tu veux un conseil melange 50/50 avec
le gas oil. L'huile seul du a la différence de viscosité avec celui ci n'a plus les meme bases hydrauliques
Tschüss
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 09 Juin 2021, 17:25 | |
| RE
je oublie quant tu auras controlé tout cela et que tout est parfaitement propre, dans 10 litres de gas oil
tu mets 1 litre de 95 pour l'hydrogene qui libérera toute trace de residu et liberera ta segmentation moteur
ne dépasses cette dose en faisant tourné ton moteur a fond de regime pendant 1 heure | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 09 Juin 2021, 18:23 | |
| merci schpounz pour ton savoir ma demande de calage de pompe c'était juste au cas où je démontais la pompe go il marchais bien avant le démontage pour changement de la boite..... l'huile que je mettais n'était peu être pas filtrée assez fine mais j'avais arrêté depuis quelques temps pour revenir au go rouge le mal devait être fait................. j'ai changé le réservoir pour un plus propre la durite d'alimentation est neuve est ainsi que les filtres je vais essayer une autre pompe électrique je vais revérifier les banjo et mettre le mélange que tu me conseille
j'avais pensé prendre la pompe go du 2eme moteur et la monter a la place mais est ce que je crois au papa noël si je met le pignon répéré comme sur celle que j'enlève ca va marcher??????????? | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Jeu 10 Juin 2021, 10:18 | |
| Bonjour a tous
Didier2a réponds moi avec exactitude, c'est tres important, pour avoir la réalitée de la situation
1° as tu séparé la pompe d'injection de son moteur? reponse par oui ou non
2° as tu démonté d'autre organes relatives a l'alimentation en carburant ou en injection "oui ou non et lesquellle
3° tu dis pompe GO "pompe injection ou pompe de gavage"
si c'est la pompe de gavage oui pourquoi pas a la condition qu'elle soit en état, controle du filtre interne, de la membrane de fonction et de ses clapets
si c'est la pompe d'injection de l'autre moteur tu seras obligé de la caler
déja la avec tes réponse je pourai fixer la situation
Tschüss | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Jeu 10 Juin 2021, 11:18 | |
| salut, tu as raison : soyons précis sur le vocabulaire
1° non
2° changé le réservoir car beaucoup de saletés au fond tuyau souple neuf jusqu'aux filtres filtres GO neufs
3°pompe GO = pompe injection
pompe électrique = pompe de gavage
pour mettre l'autre pompe GO me disait bien qu'il fallait recaler, cela aurais été trop simple c'est bien pour cela que je n'ai rien démonter de vital ....... merci bonne journée | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 00:21 | |
| bonjour a tous
Didier tu n'as pas démonté le pompe injection de sur le moteur tres bien ( pas de recalage pompe injec )
elle fonctionnait avant , pourquoi pas après
ja je te dis que tu as une probleme en défaut d'allimentation voir tous les controles édités
Pourquoi pompe électrique, tu as déja une pompe mécanique ( dite de gavage alors controles là)
Maintenant une nourice en charge peut remplacer ta pompe de gavage ( à creuser pour la panne d'alimentation)
et pour finir je t'ai donné un référenciel de controle
Dans l'attente de tes observations , recois mes salutations | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 06:06 | |
| bonjour schpounz, salut a tous c'est l'ancien propriétaire qui avait mis une pompe de gavage électrique la mécanique ne fonctionnais plus j'ai laissé tel quel puisque cela marchais bien je vient de commander une autre électrique pour voir si ça viens de là je vais commencer par là bonne journée | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 08:25 | |
| salut didier, comme te le dit schpounz, met un bidon en nourrice sur le capot, ta pompe d'injection n'a pas besoin de pression a l'entrée, juste que le gasoil coule bien. la nourrice en l'air ça suffit pour faire les test, avant d'investir plus. sur ton engin le réservoir est plus bas que la pompe et les filtres, donc nécessité d'une pompe pour relever le gasoil, mais ta pompe d'injection n'a pratiquement pas besoin de pression d'entrée. quant a ta pompe mécanique de gavage ce doit être simplement la membrane qui est morte, pas le mécanisme. mais j'avoue que aujourd'hui on ne trouve plus les kit membrane facilement, et parfois la pompe complète est pas plus chère que le kit. tu as compris, je suis pas fan des pompes électriques ... le nettoyage doit être fait méthodiquement afin de ne pas laisser un endroit au hasard. tu as donc déja fait tout ce qui est avant la pompe, donc ça c'est bon. ça tourne, c'est que ça arrive mais est-ce que ça arrive en assez grande quantité aux injecteurs? c'est là que ton nettoyage et contrôle minutieux sera important ! et ces informations seront très utiles pour diagnostiquer la suite. a ce propos, vu que c'était gommé, as tu nettoyé les petits clapets de sortie de la pompe? une pompe ça doit être très propre et toutes les pièces doivent bien coulisser librement. il faut être très propre et ne nettoyer qu'avec du gasoil ou un produit gras. bon tu vas y arriver ! il marchait avant, il fonctionnera demain ! a+, marc | |
michel3481
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 09:48 | |
| bonjour à tous une pompe E P V A a une pompe à palette dites de gavage , sans cette basse pression faite par la soupape de balayage = pas de débit en sortie haute pression c'est aussi simple que ça . bonne journée Michel | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 10:52 | |
| bonjour a tous
cela ne sert a rien de s'acharner sur la pompe d'injection pour preuve
Didier le démarre pas trop mal, mais il ne le monte qu'a 1200 T/M donc manque de caburant ou pas en quantité SUFISANTE
la nourice en charge en direct sans passer par les filtres est la bonne methode pour éliminer beaucoup questions ( bien sur carburant propre)
maintenant le commage je n'y crois pas
Oui il faut etre methodique et propre et passer l'air comprimé partout y compris dans les TETES de filtre
Didier ne nous dit pas s'il a démonté les raccord banjo de sur la pompe injection et cette fameuse vis de retour
car s'il inverse ces deux vis de serrage banjo il sera en manque de carburant a l'injection du fait que la vis retour a un petit calibre"trou" cela pour maintenir la PI en charge , celle d'alimention en a un gros apres vous pouvez imaginer la suite
les kit de réfection pompe de gavage se trouvent assez facilement dans les pays de l'Est, je regarde pour les adresses
bon week end
Grüss | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat | |
