croquis du calage pompe a injection
Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
croquis du calage pompe a injection Empty
MessageSujet: croquis du calage pompe a injection   croquis du calage pompe a injection EmptyMar 28 Oct 2008, 16:36
J'ai un tracteur renault R89. Et je recherche le croquis de calage de la pompe à injection car le moteur fume beaucoup au demarage.
Merci de vos réponses, bonne soirée
Aniro
MessageSujet: Re: croquis du calage pompe a injection   croquis du calage pompe a injection EmptyLun 03 Nov 2008, 05:26
au demarage fume t il bleu ou noir
si ces bleu ces quil a des remonter d huile a cause que tes injecteurs sont gripper et il lave les cylindres ensuite quant il sont chaud il fume presque plus remede il faut changer les tetes d injecteur
si il fume noir regarder les injecteurs si il sont bien regler voir aussi l admission d air ,le filtre si il n est pas obstruer ,ou le pot d echapement qui aurrait une cloison de dessouder si ce n est pas ca alors voir le calage de la pompe et au prealable faire verifier la pompe injection chez un dieseliste
daniro
» calage injection ford 2000
» montage et calage pompe injection sigma sur alsthom
» Calage de la pompe sur sachs 600
» calage pompe injection sur tracteur deutz type D402
» calage de pompe a huile sur lanz
