roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
geronimo69
roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos Empty
MessageSujet: roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos   roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos EmptyVen 21 Mai 2021, 22:31
je répare mon pont Motostandard T45 ainsi que le moteur aussi  donc remplacement de tout les roulement et de tout les spi et j'aurai voulu savoir si le roulement de l'arbre du pignon conique référence 48 sur la vue éclaté et dont la référence est 3204 din 628  galet conique est un roulement a bille ou un roulement conique a rouleau , car la référence correspond a un roulement a bille a 2 rangées et un roulement conique a rouleaux a la ref 32004 donc erreur de référence ou de libellé car j'ai pas démontée cet arbre .
et de la difficulté a trouvé le roulement a aiguille ref K15x19x24 zw si vous avez des adresses
et le roulement a aiguille de l'axe piston 14x17x20 de long.
après il me restera a redémarrer un T220 mais plus tard car il n'a plus son carburateur BING et filtre a air  roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos 1f621
» couple conique tigrone
» (Recherche) couple conique pour tracteur Carraro
» couple conique fraise fh30 de Mabec cb30
» Motoculteur PGS - cherche pièce couple conique de fraise
» Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ?
