culasse david brown 990 des annees 70
-39%
399 € 649 €
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
culasse david brown 990 des annees 70 Empty
MessageSujet: culasse david brown 990 des annees 70   culasse david brown 990 des annees 70 EmptyMer 09 Avr 2008, 14:24
bonjour . en vue d'un changement de joint de culasse je recherche des docs sur ce moteur avec du mal . pourriez vous m'aider . merci
MessageSujet: Re: culasse david brown 990 des annees 70   culasse david brown 990 des annees 70 EmptyVen 25 Avr 2008, 17:51
Bonjour, j'ai bien quelques renseignements qui pouraient vous etre utiles pour la réalisation de ce travail:hauteur mini de la culasse:88,90mm épaisseur du joint:1,35mm couple de serrage:en 3 phases,5--9--12,4mkg. serrage des portes-injecteurs:2,2mkg. tarage des injecteurs:175 bar réeutilisés,pour des nouveaux nez:185 bar. Réglage des culbuteurs:avec arbre a cames n°902050(moteurAD4/47A jusqu'au n°60389 et moteur AD4/47B jusqu'au n°40724):ADM 0,25mm ECH 0,18mm (oui c'est correct). avec arbre a cames n° 914673(tout autres moteurs) ADM:0,38mm ECH:0,30mm(c'est aussi correct), si vous le désirez,je peut vous transmetre d'autres renseignements concernant le moteur, maintenant bon travail et bon week-end
» david brown
» DAVID BROWN 990
» david brown
» relevage david brown 770
» David Brown
