| DAVID BROWN 990 | |
cyril057
Nombre de messages : 5 Age : 42 Localisation : dieuze Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: DAVID BROWN 990 Jeu 21 Mar 2013, 20:24 | |
| Bonjour, J'ai acqui un David 990, mais il a un souci de relevage. je souhaiteai savoir si ça vaut le coup que je le refasse ou si c tout les david brown qui on des soucis de relevage. Il lève seulement de 10cm ma scie a bois qui pèse entre 300 et 400kg.. Quelqu'un aurait-il un David Brown pour me renseigner? Merci | |
| Sujet: Du nouveau Jeu 21 Mar 2013, 21:28 | |
| Hello Cyril, Hello à tous Bonsoir et bienvenue sur le Forum des motoculteurs d'Antan et des autres machines à quatre roues ou plus. Ici, ça parle mécanique, jardin, travaux avec nos vieilles pétoires, bois , fêtes à l'ancienne ... Ton tracteur à la rose rouge et à la rose blanche est-il rouge comme celui-ci ou blanc? Cordialement Charriers | |
cyril057
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Ven 22 Mar 2013, 09:22 | |
| Il est blanc , c'est un 990 selectmatic. | |
Michemenil
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Ven 22 Mar 2013, 12:07 | |
| Salut à tous, salut Cyril,
As tu vérifié le niveau d'huile hydraulique ? Regardes par ICI Ciao, Michel. | |
cyril057
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Ven 22 Mar 2013, 12:51 | |
| Oui j'ai verifié, il est impeccable. Je ne parle et comprend pas du tt l'anglais.. | |
mimi57
| Sujet: david brown 990 Ven 22 Mar 2013, 14:01 | |
| bonjour je ne me souvient + si c'est au 990 ou 885ou 880 j'étais jeune et au retour d'une journée a tirer betteraves j'ai donner un coup de main au mécanos qui faisait les entretient je me souvient que l'on a du ouvrir la boite a vitesse et le pond arrière pour remplacer un tuyaux d'hydraulique qui passer sous les pignons et couronnes si cela et le problème + je croit que c'était la hantise des réparateur de david brown beaucoup de boulot pour se tuyaux qui était mal position je te souhait bon courage a+ mimi57
cyril057
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Sam 23 Mar 2013, 12:01 | |
| Merci.... Sinon personnes d'autres à une idée? | |
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Sam 23 Mar 2013, 12:14 | |
| bonjour! quand tu met le levier en haut est-ce que tu entend la pompe "brailler" cest qu'elle force
si c'est le cas c'est la pompe qui est faiblarde , si tui n'entend rien c'est un tuyau de couper comme le dit mimi bonne journée | |
cyril057
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Sam 23 Mar 2013, 17:37 | |
| Merci.. je regarde ça demain matin et vous redis.. Merci | |
Bertrand de ch'Nord
Nombre de messages : 50 Age : 49 Localisation : 62840 (Pas de Calais) Date d'inscription : 30/10/2006
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 Mer 26 Juin 2013, 23:34 | |
| Bonsoir Cyril, J'ai un 990 rouge comme sur la photo. ça m'est arrivé au bout de 2 ans d'utilisation.
Sur les rouges, il y a une trappe sous le pont. Il faut vidanger l'huile de pont. Ouvrir cette trappe. Il y a un filtre qui est la plupart du temps plein de merde. Remettre le filtre. Mettre de l'huile neuve. Ce sont des tracteurs avec des super moteurs, mais connu pour avoir des relevages moins fiables que les autres. Pour ma part, ça fait 3 ans qu'il sert 10 jours par an avec un bac et l'équivalent de 1 stère de bois frais donc lourd. J'ai plus souvent eu le pont avant qui se levait, que le relevage qui ne levait pas. a+ Bertrand
| Sujet: Re: DAVID BROWN 990 | |
| DAVID BROWN 990 | |
