| tondeuse gaby montée avec des BM | |
+3Fanch-c Apprenti-STAUB manu61 7 participants |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: tondeuse gaby montée avec des BM Dim 02 Mai 2021, 11:02 | |
| bonjour à tous, j'ai eu la surprise cette semaine de faire un petit héritage: il parait que mon tonton avait dit que son matériel de motoculture serait pour moi après son départ pour l'autre monde... je vais donc avoir à remettre en état un ppx dont la roue gauche est bloquée (il y a plein de post là dessus dans la partie staub, ouf...); par contre j'ai aussi 2 gaby dont une munie du BM 127 qui est dans un piteux état extérieur, et une autre mue par le BM 427 qui est d'un meilleur état apparent et surtout qui est tractée. j'ai utilisé ces machines gamin avec mon père sur des ha de pelouses, elles étaient formidables et adaptée à un vrai usage professionnel. comme je vieillis que la vieille BM4 est de plus dure à pousser et aussi que madame refuse de pousser..., je voudrais remettre la seconde au moins en route et me servant de la première en banque de pièces si elle est trop abimée. voilà la bestiole, je n'arrive pas à identifier le modèle et donc je galère pour trouver la doc technique, je fais appel à vos connaissances. pour le modèle ou la doc technique car au premier coup de corde il ne se passe rien. je préfère me renseigner avant d'ouvrir... merci manu | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Dim 02 Mai 2021, 12:55 | |
| Bonjour à tous, @manu61, une Gaby Tu as regardé ce post Bonne fin de dimanche | |
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Jeu 06 Mai 2021, 20:01 | |
| Apriori j'ai la même (moteur Bernard, une seule vitesse d'avance) et il me semble que s'est une "T600"
Infernale dans son bruit et dans son efficacité ! ....J'aime beaucoup m'en servir.
Globalement très solide mis à part les axes de roues qui se dévissent et la sécurité à friction de lame assez bordélique pour la mienne car incomplète (donc modifiée maison)
Un détail, elle a un système de décompresseur automatique qui se désactive quand le moteur tourne, le lanceur à sa vitesse maxi arrive à le désactiver.
Si elle n'a pas servi depuis longtemps il est fort probable qu'une soupapes reste ouverte et demande à être secouée/lubrifiée pour revivre.
L'allumage ne m'a jamais posé de problème malgré le fait que la machine est peu abritée , je ne l'ai jamais démonté. | |
manu61
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Ven 07 Mai 2021, 16:26 | |
| merci à vous 2.
j'ai regardé les posts, je n'en ai trouvé avec cette motorisation, du bernard que diable sur une toudeuse blanc et bleu... je ne peux pas laisser passer.
donc j'ai le modèle T.600 ..c'est déjà ça même qi je ne trouve pas plus de docs sur le sujet...elles devaient être rares.
j'ai fait un coup de lavage car...aie aie aie et pis tant pis je tenterai ....de voir tout seul.... manu | |
manu61
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Ven 07 Mai 2021, 18:47 | |
| et ben non ce n'est pas le modèle 600, rien de correspond, ni le moteur, ni les roues, ni la forme, rien de rien à part la couleur...ça fait pas bcp
je ne trouve rien, si ce n'est que apparemment c'est un peu le même montage que sur la BM4 du moins le même moteur... si même ici ça cale, c'est que ce n'est pas facile manu | |
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Ven 07 Mai 2021, 20:46 | |
| Bonjour
Il me semble qu' il s' agit d' une GABY modèle PRAIRIE, j' avais un CD de toute la gamme et malheureusement avec le temps il s' est déterrioré, j' aurais du le télécharger sur mon PC | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Ven 07 Mai 2021, 21:53 | |
| Salut à tous +1 avec Mespas Gaby Prairie Même si la peinture vieillissait très mal , ces tondeuses étaient très robustes et astucieuses -Tondeuse débroussailleuse avec le carter en éjection latérale (comme sur la photo), on peut aussi enlever la roue avant droite on peut aussi régler l' empattement sur les roues avant -Elle pouvaient être utilisée avec un bac : dévisser les 4 vis du carter pour le positionner en éjection arrière -Grace à sa traction par courroies , on pouvait tondre en descendant les pentes car pas de cliquets donc frein "moteur" Pour ce qui est du moteur , pas soucis c'est un Bernard donc facile à réparer Existait aussi avec le moteur JLO 2 temps plus fragile au niveau de la prise de force Mécanicalement Eric | |
Apprenti-STAUB
manu61
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Sam 08 Mai 2021, 08:54 | |
| Merci les amis, j'ai mis un message à François 82... J'espère. En tout cas ,cela me convainc de ne pas l'emmener à la déchèterie | |
michel3481
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Sam 08 Mai 2021, 16:43 | |
| bonjour à tous
je connais pas les Gaby , mais ce que je sais qu'ils ont une une prise de force latérale , j'ai un briggs 3.5hp qui était monté sur une Gaby ...... j'ai pas vu la tondeuse
et là avec un moteur Bernard , et prise de force latérale , surtout ne jetait pas le moteur il est introuvable . même le plus vieux .
A plus Michel
manu61
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Sam 22 Mai 2021, 22:10 | |
| bonjour à tous, une chose est sure, elle n'ira pas à la ferraille. j'ai fait 2 fois un essai d'une heure. c'est un monstre (herbe haute et mouillée pour voir si ç avalait la peine et ben ça la vaut) pour un petit gabarit. le moteur tousse un peu, il fume aussi un peu (mais ne semble pas bouffer d'huile...), il y a des bruit de ferraille dans la transmission des roues, mais elle tourne et coupe du tonnerre. j'ai fait le petit outil pour bloquer la lame , je trouve cela assez génial et super pratique. par contre il faudra revoir certains points: surement le réglage moteur , voire les jeux soupape et rupteur (il parait que ça fait pas mal) et la transmission roue. et pis aussi: comme celle de françois, elle n'a plus de carter sur l'avant... c'est terrible d'efficacité, mais ça me fout une peur bleue pour les pieds.... il suffit d'une fois, et comme c'est ouvert, même avec des pompes de sécu, je n'ai pas envie d'y jouer. surtout que j'ai prévu que la descendance bosse un peu ... donc de la tolerie (je n'y connais rien ) en perspective. j'ai bouffé le message précédant à francois82, je retente, mais j'ai vu qu'il a peu de connexion...On verra bien. tant qu'elle tourne.... à plus manu | |
BRM
Nombre de messages : 26 Age : 75 Localisation : Lusignan 86 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Dim 23 Mai 2021, 17:41 | |
| Bonjour
Je confirme que les Gaby T600 sont des bêtes increvables J'en est une en service dans un terrain où je ne vais pas très souvent Je confirme que coupe n'importe quoi
Je pense que c'est plus une débroussailleuse que tondeuse donc les protection avant que je n'ai pas ne peuvent que poser des problèmes de bourrage s'il y a beaucoup d'herbe
Il ne vaut mieux pas être devant à cause des projections (morceau de bois , cailloux ,ect)
la mienne est toujours équipée du du moteur JLO L252L donné pour 8 cv et bien que fatigué ce moteur 2 temps nécessite de ma part un effort à 2 mains sur le lanceur Heureusement qu'il n'est pas trop capricieux et que je m'y suis habitué
En 2 mots cet engin est increvable et d'une incroyable rusticité
J'ai lu le commentaire sur l'avance par courroie , mon avis est plus nuancé je dirais que là je fais avec il y a une commande d'avance par roue avec réglage de tension particulier Pour faire demi tour y'a pas photo
Le problème est que j'ai des touffes d'herbes dont les racines font des touffes assez hautes ainsi que d'anciennes taupinières durcies qui font que mon terrain est très inégal
Donc soit je règle l'avance ferme (tension de courroie importante) mais ça peut être dangereux en face d'obstacles Soit je règle plus doux mais dans un trou ça patine et il faut pousser c'est crevant de pousser par à coups
Mon deuxième problème est qu'elle avance vite et que je cours pratiquement derrière
Cela vient de la poulie d'avance montée dessous au bout des poulies de lames (rep 168 ou 169) dont le diamètre est plus important que celle d'une autre T600 hs que j'avais récupéré pour pièces Malheureusement ces poulies sont montées par coincement sur cône et malgré mes efforts je n'ai jamais pu les démonter Malgré tous ces problème je fais l'effort de la remettre en route (quand mon état de santé le permet) Cette semaine elle a fonctionné 1 heure dans de orties , ronces et herbes de 80cm Après mon après midi était terminé Elle n'avait pas fonctionné depuis mai 2018 mais n'a pas fait d'histoires pour démarrer Pas trop écologique , c'est un 2 temps , ça fume et ça fait du bruit
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Lun 24 Mai 2021, 08:25 | |
| Bizarre que tu "cours" derrière !...
Les "touffes d'herbe" type chiendent sont parfois assez dense à leur base, il faut couper plus haut.
Les bosses sont peut être pas des taupinières mais des fourmilières pas forcément actives... Beaucoup plus hautes et plus denses et durables que les taupinières.
Le système pour faire avancer peu servir de variateur de vitesse, tu ne pousse plus le guidon mais uniquement la barre qui commande l'embrayage (en fonction de l'effort du moteur) | |
BRM
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM Lun 24 Mai 2021, 11:08 | |
| Bonjour fanch-c
Moi aussi ça m'a fait bizarre de courir derrière la première fois Le bonhomme qui me l'avait vendu m'avait dit qu'il avait fait mettre une poulie d'avance plus grande parce que à l'époque il était à son compte et il avait des grandes surfaces à tondre dont un terrain de foot Il n'avait donc pas de problème de touffes d'herbes de taupinières et autres inégalités
Comme je l'ai dit j'ai un autre moteur JLO 252 équipé des poulies et sur celui là l'entrainement est plus petit mais je n'ai pas pu le démonter
Se servir de la commande pour moduler la tension de courroie oui j'ai essayé et ça fonctionne sauf qu'avec les mains sur les leviers d'avance tu ne les a plus sur le guidon et c'est pire pour tenir la direction quand tu passe dans un trou
Mon seul problème de vitesse est la poulie trop grande
| Sujet: Re: tondeuse gaby montée avec des BM | |
