Démarrage Lombardini avec moteur IM 300
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Matthieu34
Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 Empty
MessageSujet: Démarrage Lombardini avec moteur IM 300   Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 EmptyLun 26 Avr 2021, 19:55
Salut tout le monde !
J'ai un motoculteur Lombardini avec un moteur IM 300
Je ne sais pas comment le démarrer, comment le mettre et où se trouve le starter
Quel est le processus de démarrage ?
Merci !!
Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 Img_2010
Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 Img_2011
paco1109
MessageSujet: Re: Démarrage Lombardini avec moteur IM 300   Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 EmptyMar 27 Avr 2021, 14:15
mettre le starter languette mobile sous le carburateur au 3/4 fermé situé entre le filtre et le carbu , accélérer légèrement lancer avec la corde et dès que le moteur tourne enlever le starter .
sinon voir https://mototracteurs.forumactif.com/t50769-remise-en-etat-lombardini-im-300
bon demarrage
Paco
Matthieu34
MessageSujet: Re: Démarrage Lombardini avec moteur IM 300   Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 EmptyMar 27 Avr 2021, 14:29
bon demarrage
Paco
super merci pour ces infos !
3/4 fermé, comment peut on savoir si c'est ouvert ou fermé il n'y a pas d'indication
paco1109
MessageSujet: Re: Démarrage Lombardini avec moteur IM 300   Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 EmptyMar 27 Avr 2021, 14:39
la languette perpendiculaire au tube d'admission fermé , ouvert languette parallèle au tube . 3/4 fermé à froid température ambiante supérieure à 10°C sinon fermé et jamais à chaud . Indication quand le starter est mis le moteur tourne en mal avec fumée noire de mauvaise combustion .
Matthieu34
MessageSujet: Re: Démarrage Lombardini avec moteur IM 300   Démarrage Lombardini avec moteur IM 300 EmptyMar 27 Avr 2021, 14:52
super je vais tester ça un grand merci
» Demarrage motoculteur avec moteur hatz E75
» moteur Lombardini sur Gravely: démarrage
» probleme demarrage moteur lombardini
» moteur lombardini diesel demarrage difficile
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
