Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
Sujet: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 03 Avr 2021, 07:23
Bonjour à tous . Jeudi, je voulais passer un coup de rotovator sur ma rangée prête à recevoir les patates donc attelage du roto et allez au bout du rang, mise en route et là un bruit énorme et inquiétant....! Stop toute, retour au garage pour examiner ça et c'est la cata ! Les photos valent bien toutes mes explications !
Le ou les roulements sot explosés, il y a des billes qui tombent de partout !
Par contre je n'ai aucune idée de comment se fait l'étanchéité coté des deux demi arbres porte-couteaux.
Par contre, si par bonheur quelqu'un avait un éclaté de cet engin je serai comblé.
Bonnes fêtes de Pâques à tous.
jean44
Nombre de messages : 365 Age : 75 Localisation : 44310 Saint Philbert de grand lieu Date d'inscription : 15/03/2020
Sujet: grosse panne sur le rotovator Sam 03 Avr 2021, 08:07
Bonjour Jacques . ça c'est la cata en début de saison !! vu la couleur c'est du staub ? peux tu nous dire quel type . Merci
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 03 Avr 2021, 08:33
Pour le joints je dirais des joints feutre si tu n'a rien retrouvé, bon apparemment c'est une casse sans gravité un bon nettoyage un roulement et des joints neuf remplissage avec de l'huile propre et GO
Évidemment ça va te retarder de quelques jours
Bon courage
jacques aime ce message
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 03 Avr 2021, 13:27
Bonjour Jean, oui c'est un Staub avec l'attelage (liaison) modifié par le premier propriétaire, mais je n'ai rien comme livret ou autre document...!
Merci.
jean44
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 03 Avr 2021, 14:08
Merci.
Tu devrais trouver des vues éclatées sur le site de Xavier motoculture . Bon courage . https://www.xavier-motoculture.com/
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mar 20 Avr 2021, 16:46
Bonsoir à tous. Voilà il y a quelques jours j'ai remonté le rotovator et tout tourne impec. J'ai de la chance que ce type d'outil soit hyper costaud et réalisé avec des aciers de grande qualité, car vu l' explosion totale du roulement intérieur, pas de casse. J'ai donc changé roulements et joints et remonté tout ça avec une toute petite modification du graissage du boitier. Sur les conseils de mon ami mécano j'ai remplacé la vis de remplissage et niveau par une vis M 12 percée avec un graisseur taraudé dedans ( entourée en rouge sur la première photo). Sachant que le roulement le plus gros qui était détruit je l'ai remplacé par un étanche et donc au remontage, 1/4 de litre d'huile de pont et une demi cartouche de graisse, pour lui c'est la meilleure solution. Ce graisseur me permettra de mettre un coup de pompe tous les ans au début des travaux au jardin. J'ai testé la réparation dans mon jardin ce matin pour préparer la planche de la Cèbe de Lézignan et le travail est pas terrible, certains couteaux sont très usés. Aussi si vous connaissez un site sérieux ou je peux trouver ces couteaux je suis à votre écoute.
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mar 20 Avr 2021, 17:07
bonsoir tu tapes " lame de rotavator goldoni" sur google tu auras des propositions.. agrizone, agriconomie...et autres bien vérifier les cotes , longueur-entraxe des trous diam des trous... ça se trouve facilement A+ jy
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mar 20 Avr 2021, 17:35
salut jacques
je suis entrain de refaire un rota similaire pour mon goldo 521.
moi tout ce qui était roulements, bagues, joints etaient morts ! roulements rouillés !
je te parle même pas des bagues de guidage dans les flasques ... une etait completement bouffée ! j'ai été obligé de la ré-aléser a 40 et faire une bague spéciale... tu parlais de joints pour l'etanchéïté, il y a un joint spi en bout du tube de la flasque... et un joint spi juste derriere le gros roulement que tu as changé... le roulement coté entrainement est etanche.
pour les dents, je viens de passer une heure a retrouver les dimensions sur les docs goldoni... ta fraise serait une fresa 28 1e tipo ! en gros entraxe 99mm /trous de 12.5mm, et dimension globales 250x110x80 ep6mm.
pour mon goldo 521 c'est aussi une fresa 28 mais 2e generation avec couteaux entraxe 53.5mm / trous de 12.5 et dim 190x110 ep6mm...
je dois voir en italie pour en avoir pour une fraise de premiere gene et cette derniere de seconde generation... je peux demander pour un jeu de plus? tu a combien de lames sur ton rota? 12 D + 12G ?
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mer 21 Avr 2021, 05:03
chenillard77 a écrit:
salut jacques
Bonjour Marc, merci pour ta réponse (éclairée comme d'hab). Pour ce qui est des couteaux, effectivement l'entraxe est de 100 mm, le développement du couteau le moins usé (encore très bon état) est de 300 mm (développement mesuré avec une mètre de couturière). Après je ne sais pas si la bonne façon de mesurer un couteau ? Les vis qui fixent les couteaux sont en M 10, il faut que je démonte un couteau pour voir le perçage. J'ai hier après midi interpellé à ce sujet par mail Xavier motoculture, j'attends sa réponse et te tiendrais informé. Merci encore.
Bonne journée.
Marc re-bonjour, comme très souvent tu as raison, l'épaisseur est de 6, l'entraxe est exactement de 99 et les trous dans les couteaux sont à 12.5 donc pour du M 12, par contre les trous dans les flasques ou se fixent les couteaux sont à 10.5, c'est pas trop logique, mais c'est comme ça.
loloh34
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mer 21 Avr 2021, 19:24
j ai commandé des bagues pour un roto de 719 en italie par l'intermédiaire d un copain qui habitait a la frontiere italienne pour le moment pas de nouvelle les roulement pas de problème mais les pieces spécifique au roto goldoni ce n est pas la meme moi c est le contraire les bagues on du chauffés et on rétrécit et bloque le roto
j attend de voir comment marc remonte son roto
a+ laurent
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mer 21 Avr 2021, 19:39
Après un peu de lecture, j'ai trouvé ça
avec le lien
Bonne fin de soirée
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mer 21 Avr 2021, 19:41
Salut les amis Ça y est le rota est remonté ! Le modele de la fraise est frappé sur le dessus de la cloche d'adaptation. Pour les bagues j'avais trouvé des bagues 39/35 sur 123roul... Ainsi que les joints et roulement...
Pour les lames je vais me renseigner... mais ce sera pas pour une mivraison avant juin !
A+ Marc
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Jeu 22 Avr 2021, 06:06
avec le lien
Bonne fin de soirée
Bonjour apprenti Staub et merci pour ton message. Je pense que c'est exactement ce qu'il me faut comme couteaux pour mon roto. As tu déjà commandé chez eux; sont ils sérieux et efficaces coté livraison...? Merci encore et bonne journée.
Jacques.
Apprenti-STAUB
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Jeu 22 Avr 2021, 06:36
@jacques, non jamais commandé chez eux ... je ne suis pas aussi bien équipé que toi Je suis juste plus doué que la moyenne avec un clavier et une souris ...
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Jeu 22 Avr 2021, 06:37
salut jacques, on ne peux pas commander directement chez eux !
soit tu trouves un revendeur qui peut se fournir , genre un ancien qui faisait goldoni ou alors il faut se fournir en italie. le souci c'est le poids dans notre cas !
sinon coté qualité aucun probleme ! Cermag a été créé par goldoni pour gérer tous les accessoires des equipementiers qu'ils utilisaient ! ils ont dérivés sur les fournitures des constructeurs italiens en général ! donc c'est qualité d'origine !
attention au modele a bien tout verifier ! pour choisir le bon modele...
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Jeu 22 Avr 2021, 07:09
Bonjour Marc, je pense que c'est exactement le bon modèle de couteaux pour mon roto. J'ai fouillé sur le net et j'ai vu que Goldoni à Pierrelatte avait mis la clé sous la porte, alors je ne sais pas trop vers qui me tourner, je vais voir chez Massey ici à Castres ou jardi-81 on verra bien.. Merci et bonne journée à tous.
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Jeu 22 Avr 2021, 07:38
salut jacques,
vu que goldoni a été racheté par foton lovol, peut être que leurs représentants se servent chez cermag? chez nous on a jardins loisirs, il me semble qu'il y a les espace emeraude... a voir par chez toi les revendeurs en espace vert je pense? ou revendeurs ferrari / pasquali /bcs aussi?
en aparté, goldoni france n'était pas une filiale de goldoni italie apparemment, donc lovol les a coulé en rachetant goldoni et en arrêtant la commercialisation des engins sous la marque goldoni... ils ont racheté également la marque italienne arbos, et commercialisent sous cette marque des ex-goldoni, mais aussi du lovol badgé arbos ! alors attention car des petits malins font de la pub mensongère sur lbc... en vendant des lovol-arbos en disant que c'est du goldoni ! genre ça : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1963913245.htm?ac=206978287
et quand on s'approche du tapis de sol, c'est encore moulé "lovol" !
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Ven 01 Mar 2024, 21:26
Bonsoir à tous. Bon, ben, quelques soucis de santé m'ont éloigné du jardin, de mon staub et aussi de T.M.A. Mais voilà, ça va mieux alors j'ai repris les travaux sur mon rotavator. Pour commencer je vous dirai que j'ai trouvé les couteaux sur le site "l'agriculteur", je suis pas là pour leur faire la pub, mais site très sérieux et correct. Donc j'ai trouvé mes couteaux et j'en ai remplacé seulement 16 sur les 24 en place ! En effet certains notamment les extérieurs sont beaucoup, mais beaucoup plus usés que d'autres. Donc, économies et pour info, 7.50€ la pièce HT. Cela m'a paru très correct. Je poste quelques photos, puis demain d'autres, suivant l'avancement de mes travaux. Bien à tous.
Voilà une dernière photo qui montre que finalement l'espace de travail entre les rangées de couteaux sera bien travaillé quand même, et puis je n'ai que 5 planches de jardin de 40 mêtres de long à travailler deux fois par an, donc ça devrait le faire.
Bon dimanche à tous.
jeff et Didier32 aiment ce message
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 02 Mar 2024, 19:49
hello. a ta place j'aurais remplacer les 8 autres également, surtout a ce prix la. ça évite aussi une usure de par les vibrations que cela provoque. au taf on a une machine, un cutter sa s’appelle, chaque semaine on envoi les couteaux pour les faire aiguiser, et ils sont peser, il doivent chacun avoir le même poids, voilà pourquoi cela me semble pas adapter de mettre des neufs, et des usés en même temps.
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 02 Mar 2024, 21:07
Bonsoir Onill, tu es sur que l'on parle de la même chose, un rotavator attelé et donc sur trois points ? Démontage toutes les semaines de 24 couteaux, affutage et pesée de chaque couteaux...J'en reste bouche bée. Moi sur mon rotavator ils ont trente ans, mais c'est vrai que je suis un jardinier du dimanche. Tu parles de vibrations, vibrations de quoi, sur la prise de force, sur le boitier ? Je ne te comprends pas. Si tu pouvais argumenter un peu pour m'éclairer avant le remontage définitif ? Voire même poster des photos pour nous montrer ton engin. Cordialement.
onill
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 02 Mar 2024, 21:33
non j'ai bien dis sur " une machine un cutter sa s’appelle " il y a 6 couteaux qui tournent, et ça sert a faire d ela charcuterie.
un déséquilibre sur un arbre en rotation çà use les roulement prématurément, après peu etre que ça joue pas tellement sur un roto ....
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Dim 03 Mar 2024, 15:58
Salut Onil, j'avais compris que tu parlais d'autres choses, une machine à saucisse et un rotavator, même si le principe est globalement le même, la machine n'est pas du tout pareil. Là je te parle d'un rotavator qui pèses plus de 100 kilos et qui est mu par la prise de force d'un tracteur ! Les roulements sont neufs ne t'en fait pas et le peu qu'il me sert au jardin, il tiendrons le coup. Bon dimanche.
onill
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Lun 04 Mar 2024, 18:30
moi je te parle d'une machine qui fait 8.5 Tonnes, avec un moteur de 250 kw, dont les couteaux peuvent tourner a 6000t/min
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Sam 09 Mar 2024, 18:19
Bonsoir à tous. Bon, ben voilà, remontage des couteaux terminé, il me reste à remettre le carter dessus et je pense que je serai prêt pour travailler la planche des futures patates....!
Didier32 aime ce message
jacques
Sujet: Re: Rénovation du rotavator Staub ...! Mar 19 Mar 2024, 11:10
Coucou les potos, fin prêt pour le travail de la terre des patates cette après midi. Avec un beau soleil, ça devrait aller bien.
Didier32, leon 22 et Ferguson ff30 aiment ce message
