| Rénovation STAUB 2005S | |
beru61
Nombre de messages : 38 Age : 41 Localisation : Mamers 72600 Date d'inscription : 16/02/2016
| Sujet: Rénovation STAUB 2005S Mer 17 Fév 2016, 21:49 | |
| bonsoir a tous Après ma présentation hier soir je viens vous poser une petite question j'ai fait des recherches puisque mon staub fuit(pour la partie moteur) et mon problème pourrait venir du reniflard du moteur. Si j'ai bien compris le reniflard se trouve sur le boulon du volant magnétique ? voila si vous pouvez m'éclairer je vous en remercie d'avance bonne soirée.
cordialement beru61 | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mer 17 Fév 2016, 22:16 | |
| je vous met une photo de la pièce si c'est bien celle ci je voudrais changer les joints moteur du coup je veux m'assurer que tout vas bien de ce coté la et comme beaucoup j'ai du mal a enlever ce foutu embrayage petit test de peinture sur le cache du filtre a air (2 couches d’apprêt anti-rouille et 2 couches de peinture) | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Staub 2005S Mer 17 Fév 2016, 22:42 | |
| Bonsoir , (regardes ta "MP" ) Pour démonter ton embrayage ,il faut d,abord que tu enleves les 2 segments garnis ,et tu utilises ceci ( voir photo ) idem cloche embrayage , Tu le mets bien en tension ,un coup de marteau sec sur la vis centrale , Attention c,est un cone ! Il faut eventuellement le chalumeau! C,était mon cas , Attention de ne pas visser les vis externes trop loin ! Tu créverait le carter ! Cordialement | |
beru61
| Sujet: Rénovation STAUB 2005S Dim 21 Fév 2016, 21:55 | |
| Bonsoir a tous J'ai réussi a enlever mon embrayage J'ai continué le décapage en attendant les pièces neuves. petite question : vos pièces vous les commander sur ce site ova services ? | |
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Lun 22 Fév 2016, 04:39 | |
| Bonjour. Avoir enlevé l'embrayage est une bonne affaire. Certains y passent une huitaine de jours, avec un peu chaque jour. Pour les joint chez 123.roulement. Quelles autres pièces as-tu commandées et on te dira où? Tes mâchoires d'embrayage et ressorts sont en bon état? Bonne continuation. Michel
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Lun 22 Fév 2016, 22:44 | |
| bonsoir les passionnés je vous met les photos de mon embrayage je pense qu'il est bon ainsi que la sangle frein. @micheldu27 bonsoir Michel j'ai commander la pochettes de joints pour moteur Bernard 227 ainsi que les joints pour le pont je pense que les joints en brique de lait c'était bien pour la 103 mais la j'ai pas envie de le démonter tous les ans sinon je connais le site 123 roulement pour les joints spi et les roulements petite question : sur la photo ou ce trouve le joint spi (celui derrière l'embrayage ) est ce que ce joint es dans le bon sens ? Pour le reniflard personne ne sait si c'est bien lui ? | |
micheldu27
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 23 Fév 2016, 05:07 | |
| Bonjour Béru. Oui tes mâchoires et ressorts sont trés bien. Voici ton joint spi derrière ton embrayage, au bout de la flèche rouge. Pour le sens, je ne m'en souviens plus. Je l'avais monté dans le sens où je l'ai trouvé au démontage. Michel | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 23 Fév 2016, 13:28 | |
| Bonjour Bon ce matin démontage du carter d'admission puis tentative pour le volant moteur mais sans succès pouvez vous me dire comment on l’enlève ce fichu volant normalement il est juste posé non ? merci d'avance pour vos réponse merci pour l'info Michel je vais le remettre comme je l'ai trouvé | |
pelican08
| Sujet: rénovation STAUB 2005S Mar 23 Fév 2016, 20:37 | |
| Bonsoir , Pour enlever le volant moteur , Tu retires les 2 vis a fente tourne-vis ( qui font office d,entrainement lanceur ) Tu donne un coup sec de jet bronze sur le sommet des 2 vis (dégrippant oblige ) Ensuite tu adoptes la meme méthode ,que pour sortir l,embrayage, Vis centrale + 2 vis externes ! C,est aussi un cone ! Pour le joint spy , Je préconise de le retouner par rapport à la photo ! Ce qui est plus logique , étant donné que l,huile moteur vient du dessus , Crdlt | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 23 Fév 2016, 22:42 | |
| Bonsoir tous le monde Merci pour l'info pélican08 j'ai réussi a enlever le volant mais pas eu le temps de poster avant toi (je me suis fabriqué un arrache pas le choix ) j'ai démonté l'allumage et nettoyage du moteur au pétrole ( le pétrole c est bon pour nettoyé le moteur ? je me suis trompé de pompe ) Nettoyage terminé je me dis tiens j'ai oublié d'enlever le reste du joint du coté embrayage et la surprise je retrouve de l'huile dans les rainures !!! et de l'huile propre comme neuve Est ce que c'est normal cette huile ? Est ce que la fuite ne viendrait pas de l'axe de l'arbre a came ? Aller une petite dernière je n'arrive pas a enlever le pot d'échappement j'ai pris une clé de 26 plate pour dé visser mais au bout d'un tour ça bloque une idée ? Merci pour tout les renseignements le mardi c'est mon jour de congé je vous laisse tranquille le reste de la semaine | |
pelican08
| Sujet: renovation STAUB 2005 S Mer 24 Fév 2016, 10:35 | |
| Bonjour , Ton travail est respectable et bien mené , Je voudrais simplement te dire sans te véxer , Qu,il serait souhaitable ,de nettoyer totalement le moteur ,avant de l,ouvrir , Ce qui t,éviteras d,avoir des saletés à l,intérieur ! , Pour ce qui est de l,utilisation du pétrole ,ce n,est pas nuisible, mais ça reste un peux GRAS , Perso ,j,utilise de l,essence "F" ,vendue en Gde Surface ( Lecl...) (non nocive pour bobine et circuit électrique ) En suite si c,est pour repeindre ,j,utilise de "l,acétone", Surtout pas d,acétone dans le moteur !!!!! L,huile que tu retrouves dans les lumieres sous le joint ,c,est normal "OUI et NON " c,est parce que au démontage tu as pu voir ,qu,il y a ,un joint papier , et ensuite des cales acier et un joint papier , Ce qui fait que l,empilage n,est pas étanche parfaitement ! Moi ,je remonte cet empilage ,en intercalant un cordon mince " d, AUTO-JOINT BLEU ", entre chaque cales et joints, Sans oublier de bien faire le tour des trous de passage des vis , Pour ce qui est du pot d,échappement , Je suppose que tu as désserré l,écrou ,et maintenant ,c,est le pot lui-meme que tu dois tourner , l,écrou ne sert que pour maintenir le pot dans une certaine position, Il n,a pour but que de faire "contre-écrou" Au besoin ,dégrippant ,et faire des va et vient ,ne pas trop forcer ,c,est la calamine qui empeche le "désserrage facile" Je pense avoir répondu à tes soucis du moment , Crdlt
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mer 24 Fév 2016, 12:49 | |
| Bonjour @pélican08 je te remercie pour toute ces informations je prend compte sans me vexer je suis la aussi pour apprendre pour le moteur je vais le nettoyer avant de le remonter, la j’attends de voir si on peut me serré les vis de la culasse a la clé dynamo puisque je ne possède pas cette clé pour le pot d'échappement je vais essayer de nouveau sans forcer si ça viens tant mieux sinon c'est pas grave pour l'huile dans les lumières je vais suivre tes conseils au remontage en espérant que la fuite du départ disparaissent
merci pour tout
bonne journée | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Dim 20 Mar 2016, 18:12 | |
pelican08
| Sujet: Renovation STAUB 2005S Dim 20 Mar 2016, 19:23 | |
| Bonsoir, Alors là je dis Bravo !! Beau travail ! Une toute petite remarque , Quand tu fais de la peinture ,il faut impérativement masquer tous les orifices , ( admission ),ainsi que les parties filetées ou taraudées ,(goujons de fixation carburateur ) Malgré ce petit détail ,çà reste un Tres Beau Travail ! Tu n,as pas de lanceur ? Bonne continuation pour la suite , Crdlt | |
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Dim 20 Mar 2016, 19:37 | |
| Salut!
Nickel! Moi je refais un 2006 en ce moment (voir le post qui va bien). Mais il me manque des pièces... | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Dim 20 Mar 2016, 20:14 | |
| merci messieurs j'ai un lanceur mais pas d'origine c'est un honda (tout neuf 30€ au lieu de 180€ l'origine^^) que j'ai adapté mais pas encore installé Pour les orifices et les goujons j'ai fait ce que j ai pu c est chiant de tout calfeutré | |
renaudin
Nombre de messages : 8 Age : 72 Localisation : ferrieres-haut-clocher Date d'inscription : 06/04/2010
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 22 Mar 2016, 09:18 | |
| [quote="beru61"]merci messieurs
Bonjour, il est bien beau ton 2000,un conseil, regardes sur les sites d'annonces et sautes sur les pièces d'occases (carburateur,bielle ,piston et autres pièces pour ton 227 ,rares et difficiles à trouver (à tarif raisonnable). J'ai le même modèle que le tien, avec toutes les éléments en double, acheter au fur et à mesure de mes moyens et des tarifs(j'ai mis 4 ans, pour me procurer tout e double). C'est un conseil que je te donne. | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 22 Mar 2016, 12:28 | |
| Bonjour les passionnés Avant Après @renaudin Bonjour renaudin je me doute que les pièces se font rare je regarde sur le coincoin assez régulièrement pour retrouvé le même pour les pièces et j'aimerais bien un plus gros parce que la je pense que 4cv ça vas être juste pour la charrue. Celui ci je l'ai acheté 100 euros et il marchait sauf qu'il avait beaucoup de fuite.En espérant trouvé de bonne ocase bonne journée a tous | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Mar 22 Mar 2016, 18:16 | |
beru61
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S Jeu 24 Mar 2016, 20:30 | |
| Bonsoir a tous
J'aimerais si c est possible avoir des conseils pour le réglage carbu sur le 2005s avec le carbu solex 20hns
merci d'avance bonne soirée
| Sujet: Re: Rénovation STAUB 2005S | |
