restauration pp6b
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 restauration pp6b
YOYO 24
YOYO 24
restauration pp6b Empty
MessageSujet: restauration pp6b   restauration pp6b EmptyMer 24 Mar 2021, 18:41
Bonsoir à tous, ce matin j'ai voulu redémarrer mon pp6b après plusieurs mois de remise en état. Il a pété au deuxième coup . je l'ai laissé tourner pendant 3 ou 4 minutes puis au premier coup d'accélérateur il a calé et depuis impossible de le refaire partir. il a beaucoup fumé bleu est-ce normal ? Bobine/rupteur/condo et bougie changés. De l'essence s'écoule du carburateur !! est-ce que le moteur se noie et empêche sa remise en route. Je n'y connais rien en mécanique .Merci d'avance YOYO24
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptyMer 24 Mar 2021, 20:03
il serait bon de démonter la bougie et de voir si elle na pas perlé( une impureté noir entre l'électrode)
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptyMer 24 Mar 2021, 20:47
Bon déjà un carburateur qui fuit c'est pas terrible ca veut dire qu'il y a des impuretés qui foutent le bordel, donc démontage et nettoyage.
Après tout ça si ça continue revient vers nous
YOYO 24
YOYO 24
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptyJeu 25 Mar 2021, 22:49
Bonsoir à tous , ce matin j'ai réessayer de mettre en route mon pp6b et bizarrement  après quelques coups de lanceur ,il a démarré. Il a tourné environ 1 minute puis il s'est arrêté.
Biensur impossible de le remettre en route .Pour infos de l'huile sors par le pot d'échappement. Il y a aussi de l'huile au niveau du cache culbuteur coté échappement. Il me semble que de l'huile passe dans le cylindre ! est-ce possible? je ne comprends pas vraiment car quand je l'ai acheté j'ai labourer mon jardin sans problème moteur. Pour le carburateur je vais le nettoyer mais je pense savoir que ça vient du pointeau qui ne remonte pas assez pour fermer l'arrivée d'essence quand la cuve est pleine. merci d'avance YOYO24
YOYO 24
YOYO 24
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptySam 27 Mar 2021, 19:03
je reviens vers vous pour mon pp6b.J'ai nettoyé le carbu, par contre je n'arrive plus à passer la compression. J'ai démonté le pot et par la lumière d'échappement j'ai vu qu'il y avait de l'huile qui il me semble viendrait du cache culbuteur via le guide de soupape et qui tombe dans le cylindre. enfin je ne suis pas mécano, c'est ce que je vois. Je suis bloqué et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Je vous met une petite photo de la bête. Merci d'avance yoyo 24restauration pp6b 20210310
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptySam 27 Mar 2021, 20:36
J'espère que ta soupape d'échappement n'est pas resté bloqué ouverte, surtout ne force pas.
Retire la bougie ouvre les cache culbuteurs essaie de faire tourner ton volant moteur à la main en sens inverse et regarde si les culbuteur et les soupapes bouge normalement
YOYO 24
YOYO 24
MessageSujet: Re: restauration pp6b   restauration pp6b EmptyLun 29 Mar 2021, 22:09
Bonsoir à tous, après vérification et démontage de la bougie, j'arrive à faire tourner le moteur à la main et le fonctionnement des soupapes est normal. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a de l'huile qui est passée par la soupape. Je pense qu'il faut enlever la culasse et vérifier tout l'ensemble. Y a t'il des précautions à prendre avant de commencer le démontage de la culasse car je n'ai jamais fait. merci d'avance yoyo24
restauration pp6b
» Restauration pp6b
» restauration pp6b
» RESTAURATION PP6B
» Restauration de mon PP6B
» restauration pp6b
