restauration pp6b
 restauration pp6b
YOYO 24
MessageSujet: restauration pp6b   Ven 22 Déc 2017, 22:14
Je ne sais pas comment on enlève l'axe qui tient le timon (voir photo). J'ai bien enlevé la vis pointeau qui est en dessous mais malgré tout rien ne bouge. Quelqu'un peut il me renseigner? merci d'avance.
YOYO 24
Masculin Nombre de messages : 4103
MessageSujet: Re: restauration pp6b   Ven 22 Déc 2017, 22:30
Bonsoir à tous, bonsoir YOYO,
Je crois me souvenir qu'il y a un côté d'un diamètre un peu plus important et c'est de l'autre côté qu'il faut frapper avec un jet en bronze pour le faire sortir... scratch
Attends l'avis d'autres Forumeux.. study pour confirmation Neutral Neutral
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1662
MessageSujet: restauration pp6b   Sam 23 Déc 2017, 01:35
je ne suis pas sur mais je crois qu il n y a pas de sens pour le sortir car il est bloquer par la vis pointeau
mais moi se que je fais je tape des deux coter pour le faire bouger et je vais la ou il semble sortir le plus facile
mais pour le sens si il en a un quel qu un te diras
de mémoire a chaque fois que j ai du en sortir
quand tu es en face du moteur il faut taper a droite pour aller vers la gauche
mais il faut taper fort pour le sortir car en générale c est bien bloquer
est ce qu il bouge dans tout les sens ton brancard ?
llewlyn29
YOYO 24
MessageSujet: restauration pp6b   Dim 24 Déc 2017, 18:10
Effectivement il y a un sens ,j'ai mesuré le diamètre de chaque coté et je trouve environ 25mm coté
gauche quand on face au moteur et environ 21mm à droite. Le timon bouge dans tous les sens sans problème, pour l'instant je mets du dégrippant en attendant de me procurer un jet en bronze pour commencer à démonter. D'autres part j'ai essayer d'enlever les deux commandes de déclabotage mais là
aussi ça coince. est ce qu'avec un petit extracteur ça pourrai le faire car je n'ose pas taper dessus.
merci à vous et bon réveillon à tous.
YOYO 24
restauration pp6b
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
