| greffe 6ld325 sur staub 9500 | |
francois.bibe
Nombre de messages : 10 Age : 37 Localisation : DURANCE Date d'inscription : 31/05/2019
| Sujet: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 13:27 | |
| bonjour à tous, je viens d'acquérir un 6ld325 de voiturette (vilo conique) pour remplacer mon im350 sur mon staub 9500, j'en avais marre de tirer sur la ficelle a cause de ce fichu carburateur usé...
donc je viens de redémarrer le 6ld sur son chassis il tourne impeccable de ce coté là c'est bon!
juste ce qui me chagrine c'est que j'ai envie de le simplifier car celui ci est équipé d'un démarreur, un alternateur avec régul, une electrovanne sur la pompe HP et un electrostart je pense à un stop (sûrement) mais du coup en doublon avec l'électrovanne?
ce moteur est aussi équipé d'un décompresseur.
mon projet donc ce serait de supprimer quelques périphériques
puis-je supprimer l'electrostart ainsi que l'electrovanne par une tirette pour le stop (si j'ai tout bon dans mes suppositions)
j'ai lu que des lanceurs im350 pouvaient se monter sur les 6ld.. si c'est le cas je supprimerais le démarreur et l'alternateur dans le cas où le démarrage de ce moteur à la corde est facile seulement ( pouvez vous me confirmer ça?) autrement je conserve au moins cette partie.
merci de m'éclairer si vous le pouvez! bon dimanche à tout le monde
Nombre de messages : 13466 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 13:50 | |
| Bonjour Et dire que certains rêvent d'avoir un motoculteur à démarrage électrique...! a+ JP | |
francois.bibe
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 13:56 | |
| bonjour, oui tout à fait, cela dit qui dit démarreur dit batterie vide etc.. si ce moteur démarre au premier coup de corde je me passerais aisément du démarreur et ses tracas. mais dans le cas où c'est une plaie a démarrer je vais naturellement choisir l'option bouton poussoir | |
le grand 63
Nombre de messages : 91 Age : 61 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 17:33 | |
| bonjour un conseil garde le démarrage électrique ça démarre du premier coup a la corde mais la compression t’arrache la corde des mains par retour si tu t'y prends mal | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 19:24 | |
| bonsoir a tous Le LD 325 démarre tres bien a la corde a condition de savoir jouer sur la compression . j'ai fait cette transformation aussi sur un des miens , mais il faut que tu saches que ce moteur est trés lourd et plus besoin de contrepoids a l'avant , c'est pile poil avec le brabant , mais pas du tout avec le roto , j'ai mis ce contrepoids juste au dessus du roto avec un montage ,sinon c'est la galére , il faut appuyer sans arret sur les mancherons et pas fonctionnel . depuis , j'ai ajouter une grande poulie devant et le démarre ainsi , la batterie demande de l'entretien , et le jour ou tu veux t'en servir , batterie a plat, t'imagine la suite , pince et batterie aux ...... tu peux supprimer tout les accessoires et fonctionner en gravitaire ,ça marche très bien . ça c'est un LDA450. https://www.youtube.com/watch?v=EJ75ti19Qo0 @+ Dédé | |
francois.bibe
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 20:18 | |
| effectivement je fais ça en connaissance de cause car j'avais lu ton post lors de ma prise de renseignements
les carbus j'en peux plus, surtout avec cette essence maintenant.. et quand je vois les difficultés que me donne mon fvca22/19 chaque années malgré les multiples passage aux ultrasons, les réglages de cuve etc.. y'a toujours quelque chose (cette année n'a pas échappé à la règle)
donc je me suis dit, un bon vieux mazout et c'est parti
j'avais donc noté la prise de poids qu'il engendrerait
à l'heure actuelle je recherche quelques pièces avant de procéder au montage réservoir avec son support filtre a bain d'huile silencieux carré je crois qu'il faut (pour passage du démarreur)
j'hallucine franchement des prix que l'on trouve pour de telles babioles
j'ai dégoté un site battant tout concurrence https://www.hdishtvwebhdishtvweb.top/filtro-de-aire-6ld-lombardini-ref3700198-p-4123.htm sauf que ce site est répertorié comme arnaque.. dommage c'était trop beau!
pour en revenir au démarreur, je vais surement l'y laisser, l'idéal serait que je puisse y monter un lanceur également en roue de secours (pour ne pas jurer sur toute la terre entière lorsque je voudrais m'en servir et que la batterie sera à plat)
en tout cas super propre ton motoc! y'a du boulot sur le capot (si c'est toi qui en a fabriqué un, me semble le reconnaître)
dede28
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 20:53 | |
| https://www.leboncoin.fr/bricolage/534413590.htm?ac=206978287
tu peux négocier , ça fait un bail qu'il est a vendre . le pot , tu peux te le fabriquer a partir d'un petit extincteur ,la tole est épaisse . | |
francois.bibe
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 Dim 21 Mar 2021, 21:53 | |
| oui je l'ai vu, a voir s'il est bien négociable car on le trouve à 54e neuf (24 sur mon site mais j'ose pas) | |
| Sujet: Re: greffe 6ld325 sur staub 9500 | |
