Bonjour Drazix, bonjour a tous,
Salut Chariers comment ca vas?
Demande a l´entreprise « Graf Motoren » a Müllheim.
https://graf-motoren.de/kontakt_graf_motoren_mullheim/
Il y a quelques année il avaient encore des pièces pour les carburateurs OBA notamment cette aiguille du flotteur.
Si non il y a 2 carburateur OBA a vendre ici.
Le 1er :(Pour moteur Hirth)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vergaser-fuer-agria-2400-hirth-oba/1613957103-276-3020
Et le 2ème depuis hier : (Pour moteur Ilo L252)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oba-30z-vergaser-hako-sachs-ilo-ilo252/1696282105-306-4816
Ils pouraient contenir cette aiguille.
Le pointeau est un hexagone en laiton. Avec les mesures suivantes :
Longueur : 16,5 hors tout
Pointe : 2,5
Le 6 pan mesure 2,5 sur 2,7
J´ai trouver sur le net un croquis de ce pointeau:
Le diamètre d´un carburateur se mesure au diamètre le plus petit du carburateur dans la gorge de celui-ci là ou l´air a un peut de mal a passer et est accélérer par cette gorge un peux restreinte. Là ou ce fait le mélange air/carburant.
Dans ton cas le carburateur OBA 26/ 24 Z1 signifie :
Marque = OBA
Modèle = 26
Diamètre intérieur =24
Z1 est le mode de construction du carburateur (Droit ou en angle, a volet ou a poussoir) Le tien est apparament un carburateur a volet.(39)
Si tu veux l´échanger contre un Bing il faudra voir en 1er qu´il est en 24. après la forme ce détermine suivant la place qui est disponible et aux positions de l´arrivé et du départ de l´air, et des cables de commande.
Bonne recherche, a+
Peter
