| Point dur sur orbitrol goldoni GM4 | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Ven 05 Mar 2021, 18:44 | |
| Salut a tous
Voila j'ai un point dur de temps en temps sur la direction avec orbitrol de mon Goldoni GM4 Je pensais que c'était un manque d'huile , mais ca n'est pas ca . J'ai nettoyé le filtre sur le retour , pareil . Ca ne le fait pas tout le temps , comprend pas le problème . Si quel qu'un a déjà eu ce problème .
A+ JC | |
JC 31
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 09:50 | |
| Salut a tous
Personne n'a eu ce genre de problème ???
A+ JC | |
JC 31
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 18:00 | |
| Salut
On dirait qu'il y passe de l'air .
Est 'il possible d'avoir une prise d'air ??
A+ JC | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 18:18 | |
| salut jc,
desolé j'ai pas bossé sur les 430... je connais pas ce probleme.
prise d'air? debit de pompe? diviseur de debit? ressort de la soupape de decharge?
a+, marc | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 18:21 | |
| Bonsoir à tous , salut JC , Vu que le circuit est sous pression , une prise d'air est peu probable , tu aurais une fuite au défaut d'étanchéité ; Vu les symptômes , je pencherais plutôt pour un dur mécanique , peut-etre au niveau de l'articulation ( roulement hs ou jeu , je ne connais pas le GM 4 ...) ; as-tu la possibilité de désaccoupler le vérin pour faire un essai à vide ? Amicalement A + Dédé | |
JC 31
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 19:15 | |
| Mais quelques fois ca fonctionne correctement , il y l'assistance partout .
Comprend pas , on dirait un manque d'huile , mais le niveau est bon .
A+ JC | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 20:31 | |
| Faudrait voir de quels composant est fait ton circuit exactement ? Est ce que quand tu tourne rapidement ça se durci ou pas? Est ce que les symptômes apparaissent quand tu es chargé ou en devers? Pas évident de te repondre sans avoir vraiment l'environnement de la panne... c'est le souci des symptômes intermittents ! A+ Marc
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1243 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Lun 08 Mar 2021, 21:51 | |
| Bonsoir à tous, Vous échangez sur lequel des 2 Bonne fin de soirée | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Mar 09 Mar 2021, 17:25 | |
| salut fabien, qu'importe le capot re-stylé ou pas, dessous ça ne change pas ! c'est la même mecanique ! | |
JC 31
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Mar 09 Mar 2021, 20:10 | |
| Salut
J'ai trouvé mon problème : Je n'avais pas regardé la bonne jauge !!!!! Apres remise a niveaux , maintenant ca fonctionne correctement . Il faut être naze !!!
Merci a tous
A+ JC | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 Mar 09 Mar 2021, 21:00 | |
| Alors là mon jc t'es à l'amende ! Tu vas avoir un gage pour ça ! Bon ben fais nous de belles photos du tracteur au travail toute l'année ! Aller on préfère tous que ça soit qu' un soucis de niveau ! Mais fais gaffe la pompe n'aime pas ça tourner a vide ! A+ Marc | |
| Sujet: Re: Point dur sur orbitrol goldoni GM4 | |
