| Direction Orbitrol purger beulles d' air | |
clouzeau
Nombre de messages : 13 Age : 80 Localisation : Pithiviers (45) Date d'inscription : 04/07/2013
| Sujet: Direction Orbitrol purger beulles d' air Sam 06 Juil 2013, 17:30 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous
Sur mon tracteur le système de direction est un ORBITROL, j' ai une ou plusieurs bulles d' air ds le boîtier de direction
Comment purger ? avez vous un truc ?
Merci à vous
bon week-end
daniel
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air Lun 08 Juil 2013, 08:22 | |
| bonjour, j'ai jamais purgé d'orbitrol, d'habitude on tourne a fond d'un côté, puis rapidement a fond de l'autre, deux fois, et c'est purgé.
a+, marc | |
clouzeau
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air Lun 08 Juil 2013, 11:08 | |
| [quote="chenillard77"]bonjour, j'ai jamais purgé d'orbitrol, d'habitude on tourne a fond d'un côté, puis rapidement a fond de l'autre, deux fois, et c'est purgé.
a+, marc[/quot
Merci Marc je vais essayercet après midi | |
agenais
Nombre de messages : 774 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air Lun 08 Juil 2013, 11:57 | |
| bonjour heu...marc, deux fois d'un cote, deux fois de l'autre et l'air??? il va ou??? pas de vis ou bouchon a defaire??? aplus serge | |
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air Lun 08 Juil 2013, 12:43 | |
| salut agenais, l'air il se barre dans le circuit et fini par atterir a la bache a huile qui remet a l'air libre, tout simplement.
on fait cela aussi sur les verins, mais dans un verin, la pression d'air peut aussi fuir en partie par le joint spi selon les montages.
le principe c'est de faire circuler l'huile dans un sens le plus longtemps possible pour que la tuyauterie se vide et l'air retourne a la bache.
a+, marc | |
agenais
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air Lun 08 Juil 2013, 13:30 | |
| re marc et tous merci du "tuyau", je posais la question car j'ai fais monter(y a deux ans) une direction assistée avec orbitrol sur un 3000 super dexta. alors pardis, la reponse m'interessais aussi au cas ou... merci aplus serge | |
| Sujet: Re: Direction Orbitrol purger beulles d' air | |
