| PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes | |
fildefer59
Nombre de messages : 98 Age : 61 Localisation : Drôme Isère - Nord Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes Mer 03 Mar 2021, 18:45 | |
| Bonjour, pour les non puristes, un STAUB, des grandes roues, des masses, une charrue et c'est parti pour le labour ; pour les puristes (ou Staubiste) : il me semble qu'il existe 2 types de masses (pour les plus lourdes) donc normalement 2 types de jantes (les photos ne montrent pas bien la différence ) pour les modèles PP4 et PP3 (voir PP2) Si c'est bien le cas , est ce lié : - au modèle 3 et 4 - à l'année de fabrication Merci Philippe | |
| Sujet: Re: PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes Mer 03 Mar 2021, 19:11 | |
| salut,
je ne saurais te dire precisement car c'est pas mon domaine,
mais le PP2B a des roues en 15" donc masses pour le 15" le pp3B a des roues en 6.50x16" et des masses moyennes un peu coniques marquées G.STAUB / TRACTEURS /motoculteurs le pp4B a les memes roues mais les masses enormes viennent a raz de l'exterieur de la jante ! plus de puissance, plus de poids pour plus de motricité...
il n'existe pas de pp2. le pp3 et le pp4 (1940 /moteur staub) ont des masses plutôt plates car roues fer au depart ! marquage G.STAUB / courbevoie /bloc-tracteur
a+, marc | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes Mer 03 Mar 2021, 20:01 | |
| Bonsoir
Et j'ajouterais que le PP4 possède deux jeux de masses cumulables : les externes comme décrit par Marc et un jeu de plates qui se montent en face interne des roues.
A+ Fredi | |
fildefer59
| Sujet: PP3B et PP4B (oubli du B) Mer 03 Mar 2021, 21:23 | |
| Bonsoir,
un oubli le B d BERNARD, W610 pour le 4 et W110BIS pour le 3
Et pour les 2, en labour, masses de roue interne et externe.
Je n'ai pas pesé mais outre la forme, le poids doit être différent.
Pour les masses avant : 2 masses avec un pare choc mais j'ai aussi une masse avec un trou pour faire la vidange moteur sans retirer la masse (je pense pour PP3B)
Phil | |
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes Jeu 04 Mar 2021, 05:44 | |
| Bjr à tous. Pour les roues de 6.5x16: - extérieur un poids d'environ 40kg ou plus gros en 60kg. Pour les poids plats, compter 25kg l'unité. - intérieur petite galette de 18kg. Michel | |
olivier77
| Sujet: Re: PP4 ET PP3 - Jantes et masses de labour, pour les puristes | |
