| Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire | |
jbvers
Nombre de messages : 4 Age : 43 Localisation : Nord Date d'inscription : 08/04/2015
| Sujet: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Jeu 28 Jan 2021, 21:25 | |
| Bonjour, J'espère trouver un peu d'aide sur ce forum car j'ai, depuis 4 ans, un Goldoni GM4L30 de 1970 que j'ai déjà pas mal rénové mais je constate désormais que l'articulation centrale (gauche droite) présente beaucoup (trop) de jeu. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la procédure pour refaire cette articulation sur ce modèle spécifique, les étapes à suivre. J'ai bien vu quelques post sur ce forum mais l'étape du démontage me pose question. Faut il obligatoirement séparer le tracteur ? Si oui, comment déaccoupler les cardans entre la partie avant et arrière ? Avec quelle genre de clé faut il dévisser les axes ? Merci d'avance pour votre aide. | |
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Sam 30 Jan 2021, 10:33 | |
| bonjour regarde les posts de staub GM 435 cloharsien , tu trouveras ta réponse (les GM STAUB sont des GOLDONI) ...oui il faut désaccoupler.. bonne journée | |
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Sam 30 Jan 2021, 12:59 | |
| Bonjour jbvers
Moi qui ai démonté mon GM435 plusieurs fois je peux te dire que ton articulation ne ressemble pas au GM435 mais il faut le désaccoupler Démonte tous les flexibles et les câbles qui sont en jonction avec les 2 parties Peux-tu nous mettre une photo de ton tracteur en entier ? pour les cardans ils sortiront tout seul lorsque tu auras démonté l'articulation centrale Moi pour démonter l'axe central j'ai enlevé l'écrou avec un marteau et burin sinon il faut que tu te fabrique une clé ensuite je me suis fabriqué une clé pour enlever l'axe . Une fois que tu auras enlevé un il sera facile d'enlever l'autre . Mais il faut bien caler ton tracteur pour qu'il soit de niveau
Bon courage Pat | |
jbvers
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Jeu 04 Fév 2021, 11:52 | |
| Merci pour votre réponse. J'ai donc désaccouplé l'engin (voir mon post sur les VSA à ce sujet) Les cardans ont été difficiles à retirer car il y avait des petites vis BTR avec écrou de contreblocage au niveau des prises de forces et difficilement accessibles.
Lors de l'écartement des 2 parties, un espace se libère de quelques centimètre, juste de quoi atteindre ces vis pour finaliser la séparation. Le remontage ne va pas être simple non plus.
jbvers
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Jeu 04 Fév 2021, 11:57 | |
| Voici un photo du tracteur | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Ven 05 Fév 2021, 09:25 | |
| Salut a tous
JBVERS Ton siège a l'air super , il est suspendu ??? Moi j'ai un siège métallique style faucheuse qui est vraiment inconfortable .
A+ JC | |
jbvers
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Lun 08 Fév 2021, 17:01 | |
| Bonjour JC31, le siège est posé sur une espèce de plat métallique courbé, qui fait ressort du coup. Il est sympa c'est vrai. merci | |
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire Lun 08 Fév 2021, 18:07 | |
| salut jc, le siege est le même que les GM plus modernes comme le gm428 ou 435 mais avec des accoudoirs. on trouve ces sieges en origine sur les ferrari. mais ils ne sont pas plus suspendus que celui du vieux gm4, c'est sur un plat ressort aussi. cela dit la mousse ameliore grandement le confort par rapport au siege en tole emboutie !!! a+, marc | |
| Sujet: Re: Goldoni GM4-30 - Articulation à refaire | |
