| ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 | |
chenillard34
| Sujet: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 14:54 | |
| Bonjour tout le monde, j'ai un petit Ferrari 71 très peu utilisé mais qui vient de tomber en panne. Les câbles bobine et rupteurs complètement dénudés. J'ai remplacé les câbles, monté condensateur et rupteurs neufs, bougie, contrôlé bobine (0.8h au primaire et 3500 au secondaire), il ne veut pas péter ! Voici mon problème, quand les rupteurs (réglés à 0.7) se ferment le volant moteur est dans cette position... En cherchant de la doc sur internet, il devrait déjà avoir passé le milieu, donc il me faudrait mettre au moins à 0.9 aux rupteurs... Merci pour votre aide. Si je n'y arrive pas, je vais le vendre dans l'état.. | |
| Sujet: allumage Mer 27 Jan 2021 - 15:47 | |
| Bonjour a tous Bonjour Chenillard34 post de ""Maurice""" https://mototracteurs.forumactif.com/t47428p125-pp2x-s9un bon calage. Issue de la documentation IM350. 6.9 Allumage mécanique. Introduire le poussoir dans le logement du bâti. Monte le rupteur avec sa plaque serrer les trois vis, dévisser la vis de réglage contact fixe. Régler la distance entre les contacts Fig 72 à : 0.65 – 0.70 mm. Monter la bobine sur le bâti sans serrer les vis. Placer un circuit avec une lampe témoin et fermeture à travers les contacts, Fig 73. En tenant le volant dans cette position, régler la distance « S », entre le bord postérieur de l’aimant et le bord intérieur de la bobine, Fig 74 : 11 – 13 mm. Régler en même temps la distance entre l’aimant et la bobine (entrefer, fig 75) en interposant une épaisseur de, 0.5 mm. Serrer les boulons de la bobine à 1 Kgm Relier le câble primaire de la bobine au condensateur en serrant avec écrou et contre écrou. Appliquer la protection plastique sur la vis. Remonter le couvercle du rupteur. A+ Maurice. perso je n ai que de la bobine electronique plus simple une etincelle a chaque tour mais de memoire je règle l ecartement des vis platinée a 0.65/0.70mm comme indiqué image corrigee ( ancienne effacée !) POUR PRENDRE EN COMPTE ecartement désolé la seule doc n est pas " nette " bonne suite @+
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 16:07 | |
| Bonsoir Maurice, oui c'est ce que j'avais vu mais au moment où les contacts se ferment, l'aimant du volant moteur devrait avoir passé le milieu de la bobine.. Sur la même doc, ils mettent que le bord gauche de l'aimant doit être à 11/13mm du bord inférieur gauche de la bobine..
Le schéma de la lampe témoin est illisible sur la doc, c'est bien pour vérifier le moment de fermeture des vis ? | |
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 16:13 | |
| D'après la doc c'est l'inverse de ta photo, le bord de l'aimant est à droite de celui de la bobine... | |
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 16:19 | |
| Sur la doc il devrait être dans cette position quand les contacts se ferment... C'est bien ça ? | |
| Sujet: allumage Mer 27 Jan 2021 - 16:23 | |
| re c est pas pour la bobine electronique ? oups ok j ai vu ta photo hé oui sur la notice en " italien " c est flagrant !
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 16:24 | |
| - j@kot a écrit:
- re
Non, mécanique avec condo et rupteurs.. | |
gabyve
Nombre de messages : 376 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 21:53 | |
| bonsoir à tous. petite question: l'étincelle ne se fait-elle pas à l'ouverture des contacts? C'est ce que j'ai toujours cru. Bonne soirée a tous. Amicalement Yves - chenillard34 a écrit:
- Sur la doc il devrait être dans cette position quand les contacts se ferment...
C'est bien ça ?
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Mer 27 Jan 2021 - 23:44 | |
| - gabyve a écrit:
- bonsoir à tous.
C'est bien ça ?
Bonsoir, exact ç'est bien ça:cheers: Je viens de m'en rendre compte en traduisant la doc en italien de j@kot. 40 ans que je n'ai pas touché de vis platinées... Merci à vous on va essayer ça demain. | |
chenillard34
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 Jeu 28 Jan 2021 - 19:25 | |
| - PIJO3007 a écrit:
ça te change des DIESEL...! Salut JP, oui plus simple le mazout Bon, j'ai mis 0.65 aux vis et 12mm à l'avance et nickel, démarre au quart de tour Reste plus qu'à remplacer l'antiparasite d'origine que j'ai massacré... | |
| Sujet: Re: ( Recherche ) renseignement motoculteur Ferrari 71 | |
