(Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D
+3
Arnaud L
Fanch-c
7 participants
Auteur
Message
Sujet: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mar 26 Jan 2021, 06:03
Doudou me demande de m'aide pour savoir s'il existe une méthode permettant de tester un alternateur sans le démonter ?
Voici les images :
Doudou vous remercie par avance !
Ciao ! Nono
Fanch-c
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mar 26 Jan 2021, 08:38
Slts..
Mis à part l'utiliser ou le mettre sur un banc test .... je connais pas d'autre solution.
Un tour à bois à variateur pourrai faire un banc test sympa.
Nb : cela peu se faire en ajout sur un moteur de voiture.. ou de tondeuse.. 2cv mini et pas de limite maxi..
Nb 2 : rien ne garantira que son fonctionnement soit pérenne si il n'est pas démonté et mesuré.
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mar 26 Jan 2021, 21:34
Hello, pour tester vite fait. Grosso modo tu branche une batterie le moins sur la carcasse de l'alternateur et le plus sur les bornes B et E tu place un voltmètre entre le + et le - de la batterie et tu entraine l'alternateur la tension doit atteindre sinon dépasser les valeurs de l'étiquette pour une vitesse donnée.
Fanch-c
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mer 27 Jan 2021, 08:24
Il est bizarre ton titre " (Cherche) Tester un pont de Wheatstonr"... Ca a quoi à voir avec l'alternateur ?
Tu n'aurai pas confondu avec un "pont de diodes" ?
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mer 27 Jan 2021, 12:01
Bonjour.
Effectivement, un pont de Wheatstone est un instrument de mesure et n'a donc rien à voir avec le pont à diodes présent dans un alternateur.
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone "Un pont de Wheatstone est un instrument de mesure inventé par Samuel Hunter Christie en 1833, puis amélioré et popularisé par Charles Wheatstone en 1843. Il est utilisé pour mesurer une résistance électrique inconnue par équilibrage de deux branches d'un circuit en pont, avec une branche contenant le composant inconnu."
_________________ Michel
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Mer 27 Jan 2021, 18:57
Merci pour vos remarques, je corrige immédiatement le titre ! Ciao ! Nono
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Jeu 28 Jan 2021, 09:39
Bonjour à tous regarde si le regulateur n est pas mort,je pense qu'il est separé de l alternateur.POur les branchements il y ça;
Bonne journée David
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Ven 29 Jan 2021, 09:14
Salut les copains !
Merci David, je garde ce truc précieusement ! Le problème de Doudou, c'est de savoir comment tester le pont de diodes en place, c'est à dire comment voir si une diode est grillée. D'avance merci à tous ! Ciao ! Nono
heidi
Nombre de messages : 929 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Ven 29 Jan 2021, 09:49
Bonjour, J'ai déja fait la recherche sur le net pour la vérif des alternateurs dans lesquels il y a effectivement un pont de diode C'est pour cette raison qu'il ne faut pas souder avec un post à l'arc sur une bagnole ou tracteur car tu le crâmes Cette recherche avait été motivée par le bridage d'un alternateur par un copain sur son tour "SIOME" Ce bridage me paraissait hasardeux voir dangereux;à éviter car ça ne tourne pas assez vite;les tours à bois tournent plus vite;quand on modifiait nos vieux tracteurs pour remplacer leur dynamo par un alternateur il fallait monter des poulies plus grandes pas toujours facile La méthode expliquée ci dessus convient pour les alternateurs des véhicules sans calculateurs;pal de vidéos sur "you tube" Concernant les véhicules des 10 dernières annéesavec moteur géré par un calculateur pour limiter cocommation et pollution c'est plus complexe car il y a un capteur qui va au calculateur Voilà les souvenirs de cette recherche Quand aux ponts de diode s ou ponts de Wheatstone ç sert également de redresseur de courant;courament utilisé sur les moteurs frein électriques de nos machines outils -tant que le moteur n'est pas sous tension l'arbre est bloqué;ça évite des montages avec pédale ect;il y a aussi des ststèmes qui envoient des courants contraires J'espère avoir éclairé un peu ta lanterne
Daddy54
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Ven 29 Jan 2021, 23:58
Bonsoir Bruno,tu ne pourras pas tester les diodes sans le démonter.Tu peux vérifier la tension de sortie qui doit se situer vers 14v.C est monté sur quoi? Par contre il faut brancher le régulateur si tu veux l essayer.Tu as regardé le regulateur.S il a des heures c est peut etre les charbons qui sont usés. Bonne nuit David
Daddy54
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Sam 30 Jan 2021, 00:19
Re En gros c'est branché comme ça:
les 3 enroulements ont un commun,pour tester les diodes il faut ouvrir et dessouder. Bonne nuit David
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Dim 31 Jan 2021, 17:54
Salut les potos
Merci de toutes ces infos ! Heidi, Doudou soude très souvent sur des tracteur et des bagnoles ! Je lui dirait pour la soudure !
Daddy 54, merci pour le schéma. Je crois que Doudou sera obligé de démonter, ce qu'il ne voulait pas faire, ce flemmard !!!
Merci encore et bonne fin de week-end !
Ciao !!
mimi57
Sujet: Re: (Cherche) Tester un pont de diodes (de la rivière Kwaï) :-D Dim 31 Jan 2021, 18:57
a nono et sont doudou
cher nous le doudou c'est cela
a+ mimi57
